Пежо 106. Иммобилайзер
Гость Шевчук
а да и на счет имо, я думал штатный, но почитав и пообщавшись начинаю понимать что наврено он не штатный. найду книгу посмотрю.
Это не штатный иммо, видел такие. Любят подобную бяку воткнуть в Европе. Под нее обычно разорвана силовая схема, как и под обычную сигналку. Удаляется легко и просто.
Ищешь разрыв силовых проводов и сращиваешь обратно. Разрыв находится по проводам от блока имоо, а сам блок по проводам от контактов разьема-тыкалки
  • 4 года спустя...
доброго дня и с наступающим новым годом ! у меня пежо 106 1.1 1996 г. подскажите пожалуйста есть ли иммобилайзер в этом авто ?в один прекрасный день машина перестала заводиться .я не знаю из за чего. или что скинул аккум или из за того что был разобрал ключ и поставил на кнопку резинку которая была порвана ?
1 час назад, Дуброффский сказал:
Владельцу лучше знать. По моему нет.
Если будешь спрашивать снова, определись с маркой впрыска. Разница большая. Проще, есть ли распределитель?
Когда машина не заводится, проверяют наличие искры и топлива (в баке тоже).
Проверь датчик коленвала; состояние разъема, проводов и самого датчика.
большое спасибо что откликнулись.искра и наличие бензина - это все есть. по поводу датчика коленвала -делали диагностику .ошибок не показало .вскрил понель иммо. -она отключена и даже фишки нет.только одна клавиатура.подсказали выставить зажигание по меткам(типа ремень ГРМ перескачил).начал выставлять -а на маховике оказалось две метки .опять ступор -по какой выстовлять ? вприск -моно.
Метка одна, по ней и выставлять. Остальные  это балансировочные отверстия, с меткой их спутать сложно, диаметр отличается.
Код не слетает на клавиатуре от замены батарейки. Равно как и отсутствует чип иммобилайзера в ключе когда он (иммобилайзер) реализован через клавиатуру.
у меня было в том году так: тронул поехал и тут опс заглохла, выключил включил насос накатал кручу но не заводится, постояла минут пять завелась, потом начал искать,сразу полез к насосу и оказалось фишка контактная вся зелёная от окиси, зачистил спырснул, больше не беспокоило,можно проверить и на этой мошине,такое может быть.
4 часа назад, Дуброффский сказал:
вприск -моно
То что моно понятно. Но есть система БОШ с одной катушкой и распределителем и Магнетти-Морелли с двумя катушками.
В добавок к сказанному Daiver(ом) стоит знать что метка на маховике стопорится при такте сжатия в первом цилиндре.
а первый цилиндр это от коробки первый? не так как у других?
как я понял поднимаем первый поршень вверх и стопорим маховик.а потом уже выставляем распредвал?у меня стоит электроника БОШ.по отметкам на маховике-как раз они одинаковой ширины .вот поэтому я и засомневался в них.фишки все проверял и в которых сомневался -почистил.простите если я не правильно или неграмотно выражаюсь . и огром ное спасибо за подсказки .завтра буду пытаться устанавливать зажигание .
просто у меня нет никакой литературы по этому авто. и она одна в нашем городе .
12 часов назад, Дуброффский сказал:
Первый поршень вверх движется при тактах:сжатие и выпуск. И метки на маховике в каждом случае совпадут. Поэтому: выворачивают свечу, вместо нее затычку и проворачиваем маховик пока не выскочит. Затем не спеша доворачиваем и ловим метку.
Принцип работы всех двигателей одинаков. Есть только конструктивные отличия.
Кстати, на маховике должно быть отверстие по стопор и в блоке тоже.
вы написали (затычку)-это что то герметичное ?в блоке есть отверстие и в маховике прорезь по диаметру отверстия.
Я плотно сворачиваю из бумаги типа конуса и вворачиваю в свечное отверстие. В конце сжатия ее отстреливает. Если есть возможность держу пальцем, сжатие всегда почувствуешь. Зная положение клапанов, сжатие все закрыты, можно и так проверить. Но клапанная должна быть открыта, что не всегда.
спасибо за консультацию . сегодня не буду заниматься машиной -все таки Новый год на носу . а завтра на свежею голову сползаю в гараж . еще раз с наступающим Новым годом ! когда все сделаю -отпишу .
бывает что проводок от датчика коленвала болтается и переламывается, проверить не помешает, мультиметром на сопротивление. Это из разряда плавающие неисправности, температура за бортом в плюсе-есть контакт, в минусе пропало....,
я так понимаю у вас всё работало но после простоя и манипуляций не завелась, так грм тут не при делах
она перестала заводиться после того когда вывернул датчик давления масла . хотел проверить давление в карцере.завернул штуцер с манометром и все....не завелась. было пару раз чмыхнула в карбюратор .после этого не заводится . сделали диагностику кампьютером -все датчики работают . вот после этого и сказали ,что возможно перескачил ремень ГРМ и предлажили выставить зажигание .вот какая эпопея .
В карцере (Помещение для временного одиночного заключения лиц, провинившихся в чём-н. напр.в тюрьмахв учебных заведениях до революции - из Википедии) давления нет, там людей держат. А в картере может быть если сапун вентиляции забит что врят ли на этом моторе. Сколько температура антифриза была при комп диагностике?
температура где то +2 была в гараже .(гараж неотапливаемый).соответственно и примерно такая температура была антифриза . и попробую разобраться с датчиком каленвала .
Изменено пользователем Дуброффский
8 часов назад, Дуброффский сказал:
А говоришь; бензин есть и искра есть.
14 часов назад, Дуброффский сказал:
Этот  момент подробнее: сам датчик давления где был в момент проверки? Обычно манометр ставят параллельно датчику через тройник,чтобы не вводить в заблуждение ЭБУ.
Изменено пользователем Marta
бензин и искра есть. свечи выкрутили с 1 и 3 цилиндра и положил на крышку клапанную и покрутил стартером .так масса пробила даже через краску.искра хорошая .кстати-где находится датчик каленвала ? у меня стоит два каких то датчика в районе маховика .один спереди ,другой сзади .
  • DJ BASS изменил название на Пежо 106. Иммобилайзер
