Пежо 106. Иммобилайзер
Гость Шевчук
вот когда я включил зажигание -лампочка масла как раз и не горела .потом посмотрел по интерн. что нужно было фишку коратнуть  с корпусом
Изменено пользователем Дуброффский
2 часа назад, Дуброффский сказал:
бензин и искра есть
Кто скажет как без датчика коленвала такое может быть?
 По поводу книг, их можно загрузить, а потом читать до умопомрачения и ничего не найти (из личного опыта, многие из них похожи на излияния в блогах какого до драйва)
 К автору: если у тебя БОШ то катушка с одним выводом и распределитель. И тут может быть проблема почище перескока ремня на пару зубьев (если на много больше то двигатель не проверьнешь), в нужный ли цилиндр и вовремя ли поступает искра. Потом я читал у тебя слово "карбюратор", это оговорка?
Если все-таки инжектор моно, то не редки случаи, когда такой двигатель с отпущенной педалью газа не завести, хотя чаще такое при нажатой педали. За 17 лет эксплуатации похожего двигателя (не пежо) насмотрелся разного.
Патроль , спасибо вам за информацию .карбюратор - это оговорка .у меня моновприск. вы знаете здесь случайно я нашел статью о том что авто простояло неделю в гараже и хозяин не смог его завести .и причина была в аккум. ,потому что он был старый .купил новый аккум. - и проблема пропала .может и у меня такое ? попробую завтра и аккум. поменять . и как говорится : будем пробовать методом  тыка .
могёт и из за акума не завестись, если разряжен при старте будет оочень большая просадка напряжения и мозги не дадут команду на пуск, зарядите акум и попробуйте, што то мне подсказывает что проблема не в датчиках и каленвалах
по поводу менять аккум. - просто возьму с другой машины или заряжу свой( .менять машину )- я только в мае 17 года приобрел   ее . канечно  шутку я понял по поводу замены .я уже расписал завтрашний день :1-  ставлю аккум на зарядку  .2 - займусь зажиганием .3 - прозваню провода к датчику каленвала , соответственно датчики , разъемы . огромное спасибо всем , кто помогал мне советами . что получится -завтра вечером отпишу .
вчера был занят другими делами ,так что пишу сегодня .поставил аккум . на зарядку и занялся зажиганием.выставлял зажигание при снятой крышке распредвала покулачков  первого цылиндра , метке коленвала и вывернутой свече . получилось что ремень ГРМ переставил на один зуб что бы совпало со стопором распредвала.снял датчик коленва. и что я вижу - он полностью засран промасленной грязью.почистил ,помыл в растворителе и с надеждой в голове поставил на место .подсоединил аккум. - и нихрена ... только чмыхнула в глушитель и все... снял датчик , прозвонил . сопративление -360ом.в интерне пишут что оно должно быть 550 - 750 ом. заказал новый датчик и он вот только пришел . померил сопративление -430 ом.завтра буду ставить. но мне что то говорит , что дело не в нем .общем -завтра посмотрим
на аккуме 12.6 вольт. это нормально ? или мало для пуска двигателя ?
Хватит, но 13.2 лучше.
Ты так ничего и не написал по поводу распределителя зажигания и катушки.
Если не понял, спрашиваю так; у тебя сколько высоковольтных выводов с катушки зажигания.
четыре но я их менял когда приобрел  авто . все было норм .искра -отличная . а поменял потому что один провод был замотан изолентой .
дело в том что у меня был дизель до покупки этого авто . он был проще велосипеда по устройству . никакой электроники . а вот здесь можно голову сломать . со временем буду разбираться - а пока приходится просить помощи.
четыре
Раньше не мог отреагировать? А я на распределитель грешил.
В этой системе то и ломаться нечего, при наличии топлива и искры в цилиндрах. Теперь обрати внимание на количество топлива. Свечи после попытки заводить мокрые? Шланг датчика абсолютного давления на месте? С педалью газа до упора в пол крутить не пробовал? А лучше найди друга который что-то смыслит в бензиновых.
12 часов назад, Димыч. сказал:
С ДАДом заводить с нажатой педалью нельзя.
И можно, и нужно и в мануале об этом расписано.
При исправном впрыске ее с нажатой педалью и не заведешь - проверено.
Но, если форсунка выдает переобогащение или после неоднократной попытке запуска в коллекторе и цилиндрах скопился бензин, полностью открытая заслонка обеднит смесь и позволит запуск -
проверено. Это подтверждает и теория сжигания топлива; при недостатке кислорода топливо не горит.
И еще; Peugevod, не думаю что стоит смысл делать ссылки на эти источники. Они не всегда достоверны. Давайте пользовать свой опыт и знания.
Адекватный мануал затребует проверку форсунки и давления в магистрали, но выяснять, богатит ли путём открывания дросселя...
Во всех инструкциях пишется "запускать двигатель не нажимая на педаль акселератора".
Прочти внимательно мое сообщение, ты бы заметил что, я не отрицаю основного. И форсунку тащить куда-то не всегда весело, тем более что она не всегда и виновата. Есть еще и регулятор давления и пр. дребедень.
поначалу когда машина резко перестала заводиться свечи были мокрые . вчера после всех процедур описаных выше -свечи были почти сухие .попробую сегодня поменять датчик коленвала .
Согласен. Потому и посоветовал ему обратиться к знающим на месте. Эти моники обычно не очень капризны, моему уже 27 лет, из них 17 у меня. Но машину надо изучить, чтобы вовремя сказать "да нет у меня никакого распределителя".
  • DJ BASS изменил название на Пежо 106. Иммобилайзер
