Анастасия19 Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Проваливается педаль сцепления , ногой возвращается обратно , куда лезь , что смотреть , Помогите !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 5 июня, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ответ дан в названии темы - сцепление. Туда и лезьте, смотрите, а может даже чините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Уладзімір Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Случилось так : решил сам поменять сцепление в пежо партнёре (проваливалось ) купил LUK (комплект) поменял , завёл передачи включаются , сцепление работает НО машина не трогается с места , даже не выжимаю сцепление передачи включаются на рабочем двигателе , Подскажите , что неправильно я сделал , месные мастера только плечами пожимают . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митя Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Может диск не той стороной вставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Может диск не той стороной вставили? Как ты себе это представляешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 июня, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Может диск не той стороной вставили? Как ты себе это представляешь? Зря ты так, берешь и ставишь Были такие кадры, звонили потом после ремонта и спрашивали что делать. Только в данном случае я бы предположил что корзина зажата осталась. А автору не помешало бы тему оформить как нужно чтобы было меньше вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Уладзімір Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 А корзина зажата , это как ? просто сравнивал корзину которая стояла она толще на 2 мм , подумал не важно , или как , диск поставил правильно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег3131 Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 похоже трос сцепления кончается. было подобное. делал реанимацию, помогло тысяч на 10. потом купил новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан2 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Проваливается педаль сцепления , ногой возвращается обратно , куда лезь , что смотреть , Помогите !!! Настя нужно начинать с троса сцепления. Сцепление в пежо отличное а вот способ его выжима просто (..........нет слов) . Если трос автоматически не подтягивается и растянулся педаль будет проваливаться и не будет отходить назад , тут либо заменить трос либо его подтянуть. 2 вариант хуже - это если неисправна выжимная лапка , износилась или капут подшипнику выжимному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан2 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Случилось так : решил сам поменять сцепление в пежо партнёре (проваливалось ) купил LUK (комплект) поменял , завёл передачи включаются , сцепление работает НО машина не трогается с места , даже не выжимаю сцепление передачи включаются на рабочем двигателе , Подскажите , что неправильно я сделал , месные мастера только плечами пожимают . Владимир , у вас если машина не едет выжето сцепление, сцепление вы поменяли а трос отпустили? трос автомат или с ручной подтяжкой? если автомат то по мере износа старого сцепления он сжимался и само собой новое он просто изначально выжимает. как проверить? открутите от коробки упор или снимите трос , включите передачу и попробуйте пихнуть машину либо завести , если не пихнётся либо не заведётся - то всё в порядке сцепление в норме , если заведётся или катится на передаче сцепление в выжатом положении. ещё совет - сцепление отрегулируйте так чтобы выжимной не касался корзины и у педали был свободный ход иначе выжимной сгорит еез пару тысяч км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Ребята посмотрите на дату! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан2 Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Ребята посмотрите на дату! да форумец гнилой , привык что обьявления каждый час меняются а тут не ответа не привета аж до следущего лета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
