Cital Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Очень много проблем по лукасу эпику закрывается путем приведения к нормальному состоянию жгутов электропроводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Датчик подъема иглы, это форсунка. И есть смысл открыть крышку насоса и проверить состояние пучка, после восстановления импульса с форсунки. Возможно там не все потеряно, обычный обрыв. Но если в месте пайки катушка не звонится, форсунку или часть ее под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vis777 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Здравствуйте, помогите выяснить причину. Мотор 2.0hdi 16v 2001г. Bosch.При переключении на на повышенную передачу глохнет мотор с ошибкой. Потом почти сразу заводится.На х.х. и при прогазовке не глохнет,ключом глушится сразу.Слив в обратку за 60сек 12,8,8,10 млл. Есть лексия, но не знаю что смотреть. Help Изменено 11 января, 2017 пользователем vis777 Дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Флуд: кто ж газует в пол почти на холостых на повышенной передаче? Насос уж не молод, на низах давления много не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vis777 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Это просто я пытался ехать чтобы не заглохнуть. Вот другая ошибка. При обычной езде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Это одна и та же ошибка. Замените (подкиньте) регулятор давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vis777 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marbyttex Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Всем привет ! Мужики подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с данной проблемой! Во время сильных морозов запарафинило топливный фильтр, я его поменял на стоянке около дома, машина завелась и поехала, но через день начала плохо заводиться ( хуже на холодную , на горячую лучше) с 5 раза, что может быть ? Пежо 806 2,0 hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Так может и регулятор низкого давления (в корпусе фильтра) запарафинился. Если клапан плотно не перекрывает, давление за фильтром мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marbyttex Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 В 11.01.2017 в 20:24, патроль сказал: Так может и регулятор низкого давления (в корпусе фильтра) запарафинился. Если клапан плотно не перекрывает, давление за фильтром мало. Показать Попробую сегодня снять , все проверить, почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) В 11.01.2017 в 20:04, marbyttex сказал: Всем привет ! Мужики подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с данной проблемой! Во время сильных морозов запарафинило топливный фильтр, я его поменял на стоянке около дома, машина завелась и поехала, но через день начала плохо заводиться ( хуже на холодную , на горячую лучше) с 5 раза, что может быть ? Пежо 806 2,0 hdi Показать 1. фильтр опять забит и уменьшилась его пропускная способность (топливо ведь не меняли, оно с парафином и осталось). 2, фильтр плохо поставили и на регуляторе давления грязь. Изменено 12 января, 2017 пользователем sashk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marbyttex Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Поменял фильтр, залил бак нового топлива , через 200 км машина начала глохнуть на ходу , еле доехал домой, сегодня с утра не завел (заводиться и сразу глохнет) , топливо в стакане есть . Решил почистить регулятор давления , снял , везуально живой, ворса на нем не видно, завтра с утра попробую поставить обратно + новый топливный фильтр. Да еще , хотел спросить, товарищ знакомый подогнал топлива (не крашенное, говорит с заправки) я с радасти полный бак и заправил , может быть причина в топливе ? Перед тем как захлохнуть , загорелся датчик самодиагностики двигателя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Причина почти всегда в топливе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marbyttex Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Да еще, до этого признаков выхода из строя датчика регулятора давления не было, обороты не плавали, двигатель работал ровно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Скажи спасибо товарищу. А на сэкономленные деньги починишь всю топливную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marbyttex Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 12.01.2017 в 07:57, sashk сказал: 1. фильтр опять забит и уменьшилась его пропускная способность (топливо ведь не меняли, оно с парафином и осталось). 2, фильтр плохо поставили и на регуляторе давления грязь. Показать Заводиться и глохнет. Может из топливного фильтра (поменял после того как запарафинило) ? я его снял, визуально чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Без нормальной диагностики тут можно долго рассуждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marbyttex Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 23.01.2017 в 18:05, Доцент сказал: Без нормальной диагностики тут можно долго рассуждать. Показать придется делать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenana8327 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 здравствуйте, подскажите контакты хорошего специалиста по пежо 3008 (1,6 дизель). Периодически плохо заводится, независимо от погодных условий. уже четыре диагностики сделали - ничего не нашли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Что бы что-то сказать-нужно смотреть машину в тот момент когда она не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenana8327 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 13:04, Citrin сказал: Что бы что-то сказать-нужно смотреть машину в тот момент когда она не заводится Показать я ее на три дня оставляла на сервисе, мне ее вернули сказали, что не смогут помочь. А компьютерные диагностики показывают, что проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenana8327 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 стоит ли к вам обращаться, если не показывает компьютер ничего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.a.n.1977 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Всем привет, подскажите что может быть пежо 806 2.0 hdi 8 клапанный, на ходу заглохла машина и больше не заводиться. Стартер крутит, насос подкачивающий работает, регулятор давления топлива брал у знакомокого также как и мой, не заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shev Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Ремень ГРМ может проскочить на зуб два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 В 06.03.2017 в 17:30, v.a.n.1977 сказал: Всем привет, подскажите что может быть пежо 806 2.0 hdi 8 клапанный, на ходу заглохла машина и больше не заводиться. Стартер крутит, насос подкачивающий работает, регулятор давления топлива брал у знакомокого также как и мой, не заводиться Показать Диагностика в помощь. Не зная неисправности машину ремонтировать нету смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gurgi Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Всем привет! Пежо 806 2.1 тд Двигатель новый - аккум. в порядке - топливный насос перебирали ещё на гарантии. Ездит машинка супер без проблем. При заводке или не заводится, или заводится и тут же глохнет. Как подкачаю грушей топливо всё в порядке... заводится... Ка устранить косяк? На что обратить внимание? Заранее благодарен.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 В 11.01.2018 в 08:46, Gurgi сказал: Как подкачаю грушей топливо всё в порядке... заводится... Показать Вот и ответ. Замени грушу или ее клапан. В любом случае топливо уходит в бак. Gurgi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gurgi Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 В 11.01.2018 в 08:55, патроль сказал: Вот и ответ. Замени грушу или ее клапан. В любом случае топливо уходит в бак. Показать Слушай ... благодарю тебя... даже в голову не могло прийти что дело может быть в груше.... Попробую и отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gurgi Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 11.01.2018 в 08:55, патроль сказал: Вот и ответ. Замени грушу или ее клапан. В любом случае топливо уходит в бак. Показать Благодарю за подсказку... всё получилось... правда топливный фильтр (был в хорошем состоянии) тоже заменил на всякий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 В 13.01.2018 в 12:36, Gurgi сказал: правда топливный фильтр Показать Я про него и не писал. Клапан в груше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
