Ректор Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Если вы не нашли ответ в существующих темах, или не можете создать новую тему, пишите своё сообщение в эту тему. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hypertonick Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Всем привет. Померил компрессию в цилиндрах 10,5 кг/см2, 9,7 кг/см2, 10,5 кг/см2, 9,5 кг/см2. На сервисе сказали, что различия небольшие. Почитал мануал на Outlander, почитал форумы по ХL, пришёл к выводу, что всё уже так хорошо. Авто не давно купил, пробег 110000 км, но подозреваю, что он отмотан на какую сотню тыс. км. Может ли разница в компрессии в цилиндрах быть из-за износа клапанов и поможет ли их регулировка ? История авто не известна, была ли проведена регулировка тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstya Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 помогите найти спеца по прошивке штатной магнитолы MMCS E-01установленной в пежо 4007 в Минске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Почитайте на аутлендерклубе. Можно и самому все сделать, или ищите там тех кто уже прошел этот путь. Тему перенес в соответсвующий раздел о 4007. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Батраков Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Здравствуйте Всем владельцам ЦАРЯ ЗВЕРЕЙ! Помогите пожалуйста умным советом. Перестала работать клавиша регулировки спинки водителя. Самое интересное-только откидывать назад. Вперед-идет. Регулировка кресла вперед-назад и по высоте-работает. Что это может быть??? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Difoll Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Всем привет! У меня 4007 2,2hdi 2010г. Есть проблема, при заводе машины на холодную когда температура на улице нулевая и ниже (именно первый старт с утра) потом в течении дня заводиться отлично и летом тоже заводиться отлично. В чем может быть причина? Свечи и форсунки впорядке, проверяли. Заранее спасибо! 20171202_121505.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Воздух в топливной системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Difoll Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) Как его убрать? При включении зажигания есть звук от топливного насоса, я так понимаю он должен выкачивать воздух, но результатов нет. Изменено 3 декабря, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 А если перед запуском два-три раза включить зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Difoll Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) Пробовал, не помогает. Помогает только, если включу вебасту. Она прогреется и заводиться с пол оборота Изменено 3 декабря, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только сейчас смог посмотреть видео. Такой запуск я бы сказал, из-за форсунок. Не в РФ машинка, часом, катается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Difoll Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) В том то и прикол, что проверил форсунки на днях, оказалось что одна сливает. Поменяли ее, на проверенную б/у. А результат вы видели на видео. Т.е ни чего не поменялось Изменено 3 декабря, 2017 пользователем DJ BASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
