Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
Доброго времени суток, форумчане.
Ищу фото двигателя 1.6 vti со стороны салона. Гугл выдает только в 2х ракурсах спереди (со стороны решетки). Хочу увидеть геометрию патрубка. Вытекает охлаждающая жидкость моментально, есть подозрения на этот патрубок.
P.S. : В техничку писать не могу - доступа нет. Если вопрос не в том разделе, сильно не пинайте, а направьте в нужный :)
Спасибо.
Добрый день подскажите где в гродно можно заменить акамулятор спасибо
На пежо5008 то старый савсем отказвается работать
Доброго дня! Назрел небольшой вопросик. При включенных фарах (ближний или дальний) и при включении омывателя лобового стекла одновременно включается омыватель фар (который нужен не так часто). Возможно ли при включенных фарах пользоваться только омывателем стекла?
Ну как вариант, выключаем ближний свет и моём лобовик сколько влезет)))))), ну это так шутка. А вообще может и можно его как то через комп отключить, постучись в личку к Citrinu, или Foblasu может они тебе точнее скажут
Изменено пользователем sсhumaсher
Ну да, с отключением света я проэкспериментировал, только вот беда когда по трассе едешь иногда забываешь свет отключать :). Через БК  тоже всё пересмотрел.
А вот про предохранитель я и не подумал))). А ещё я заметил, что где то после -4, -5 градусов омыватель фар у меня не работает. Я даже сначала думал, что ему кирдык пришёл)))).
Отключать можно из pp2000. Я ещё проще делал. Включал ближний как ДХО прогой. Утром и вечером. В городе мне дальний не нужен был. Так и ездил. Теперь отключил полностью омыватель. ДХО переключил на led.
Если приспособление для диагностики авто есть, то 3 вариант лучший, но дешевле предохранитель))
Доброго дня. Случилась такая проблема при торможении выскакивает ошбка fallout handbreek,abs,esp. Может кто подскажет что может быть.При выключении зажигания и повторном пуске все пропадает.Похожая ситуация была у одного из форумчан но он в личке не отвечает(((.
Диагностика в помощь. На вскидку... проблема в датчике-датчиках абс, или электроручнике, или износ колодок. Подробно только диагностика.
Добры день кто подскажет как меняется топливный насос и где он находится и вопще какой выбрать фирмы . После проверки компом покозало что насосу конец где искать инфу
Для особоценных пользователей. Насос в баке(бенз), на моторе(дизель). Сименс, бош.
Ребята, встреваю с вопросом по обслуживанию АКПП робот на пежо 5008 1,6 дизель, Как она обслуживается и надо ли это делать вообще, заливается ли и меняется ли масло в коробке, начинаются непонятные глюки.
Просто так коробку инициализировать обычно не надо.
А автор вопроса мог бы и написать какие у него
Добрый день, кто подскажет как меняется топливный насос и где он находится и вообще какой выбрать фирмы. После проверки компом показало, что насосу конец, где искать инфу, что в баке понятно, а как туда долезть, бак снимать или из салона достается как в ситроене?
У тебя спрашивают, какой мотор. Если не можешь ответить, я 2 варианта расположения топливного насоса давал, для разных типов моторов по топливу. Если секрет, какой у тебя мотор, то выбери из 2-х вариантов сам. У дизеля на моторе насос, у бензина в баке. По второму типу топива всё равно какой насос, хоть китайца возьми. По дизелю от мотора зависит, сименс или бош.
У бензина есть тнвд и он тоже стоит на моторе, а у дизелей на этом авто насоса в баке нет всё равно сименс или бош
На ep6? топливный на РВ? У дизеля на 5008 насос на моторе стоит. Про привода и тип насоса не будем. У бензинки на 5008 насос в баке.
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
