Александр Д Опубликовано 28 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 2 часа назад, owl сказал: В вашей машине 4 шины данных. Can, Van comfort, Van car1 и Van car2. Судя по картинкам выше, если предположить что все эти ошибки снова появляются после удаления, то проблемы остались с шинами, которые нужно устранять. Шину кан пока не "торгайте", разберитесь с тремя шинами Ван. Когда вы будете уверены в их исправности, останется только замена бси. Спасибо. Завтра буду разбираться. Думаю поменять шины. А там посмотрим результаты 27.03.2021 в 09:36, Александр Д сказал: С этой шиной была проблема её заменили фары, галогеннки, дальний свет фар появился, а сигнал и омыватели нет... Уже 2 блока бсм меняли всё одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Д Опубликовано 10 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 28.03.2021 в 19:18, Александр Д сказал: Спасибо. Завтра буду разбираться. Думаю поменять шины. А там посмотрим результаты Подскажите пожалуйста на какой ножке уровень топлива в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) 40-пиновый чёрный разъём бси, пины : 15, 16. Изменено 12 апреля, 2021 пользователем owl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег 1976 Опубликовано 30 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 26.03.2021 в 13:26, Александр Д сказал: Спасибо... Уже разобрались.. Легла каншина между бси и бсм.. Её восстановили. Дальний свет, галогеннки появились. Но осталось проблема нет сигнала и омывателей стёкол. На 7 пин с блока бсм даём + машина сигналит на 11 и 14 подаём +- моторчик омывателя работает.. А с соло на не какой реакции.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег 1976 Опубликовано 30 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 26.03.2021 в 13:26, Александр Д сказал: Спасибо... Уже разобрались.. Легла каншина между бси и бсм.. Её восстановили. Дальний свет, галогеннки появились. Но осталось проблема нет сигнала и омывателей стёкол. На 7 пин с блока бсм даём + машина сигналит на 11 и 14 подаём +- моторчик омывателя работает.. А с соло на не какой реакции.. Добрий день. Виникла така ж проблема, включається ближне і не реагує на переключання. Не працює сигнал і омивач . Підскажіть як це лікується. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег 1976 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Добрий день. Виникла така ж проблема, включається ближне і не реагує на переключання. Не працює сигнал і омивач . Підскажіть як це лікується. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 14 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 У меня после ремонта двигателя тоже пропала омывайка стёкол: переднего и заднего. Не появлялось напряжение на моторчике. Проверил предохранитель в блоке бсм-всё нормально. Хотел снять его. Шевелил, шевелил. Но там фары мешают. Потом подумал-проверю релюшки. Они на массе изначально сидят. Прозвонка показала, что они с массы спрыгивают. Значит управление к ним приходит. Потом решил ещё раз проверить напряжение. На моторчике. Оно появилось. Что было, я так и не понял. Может потому что блок пошевелил. Но это-что касается омывайки. А насчёт ближнего света не могу подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
