Перейти к публикации
607. Задние фонари. Задние фары. Задние противотуманки
    Рекомендованные сообщения
    Схема примерно такая
    Новая фишка контакты 1.2.3.4.5 (пронумерованы на фишке)
    Старая фишка контакты 1.2.3.4 (пронумерованы на фишке)
    Соеденяем так (новая + старая фишка) внешний фонарь
    1 — протягиваем етот провод в багажник к внутренему фонарю (габарит)
    2 — 4 (стоп сигнал)
    3 — 3 (габарит)
    4 — 2 (масса)
    5 — 1 (поворот)
    внутрений фонарь (новая + старая фишка)
    1 — провод из внешнего фонаря (габарит)
    2 — 3 (туманка)
    3 — 2 (масса)
    4 — 1 (задний ход)
    Дополнительно нужно из наружних фар проводить один провод к внутненим.Вроде так
    Поделиться на других сайтах
    • Ответы 110
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • palvasilich
      9
    • hibarrridze
      8
    • Citrin
      8
    • Дядя Илья
      7
    Популярные сообщения
    Обшивка легко отстёгивается...
    С пластиной непонятки. Стоит между двумя отсеками. У меня в свое время отвалились в обеих фарах. Плоскогубцами с длинными носами через дырку патрона согнул и вытащил вообще.
    Опубликованные изображения
    Сегодня докупал у официалов недостающие разъёмчики и меня нагнали что мол как только поставлю эти фонари, комп начнёт сходить с ума от произошедшего рестайла...
    Есть конктретно кто ставил эти фонари взамен простых?
    есть
    Замена задней оптики
    2 — 4 (стоп сигнал)
    3 — 3 (габарит)
    4 — 2 (масса)
    5 — 1 (поворот)
    2 — 3 (туманка)
    3 — 2 (масса)
    4 — 1 (задний ход)
    Вроде так
    2 — 4 (стоп сигнал)
    3 — 3 (габарит)
    4 — 2 (масса)
    5 — 1 (поворот)
    2 — 3 (туманка)
    3 — 2 (масса)
    4 — 1 (задний ход)
    Вроде так
    Опаздал ))))
    Сегодня снегопад второй день, полез лампочку менять. Пипец! Это же каким надо быть технически неграмотным человеком чтобы такую конструкцию наворотить! Это на какой же еще машине нужно разобрать полбагажника чтобы добраться до двух барашков для снятия фары! Как будто нарочно придумывали чтобы посложнее было! Создатели этого автомобиля наверное не знают, что лампочки - это расходник, а про лючки для легкого доступа похоже вообще не слышали никогда...
    В отсеке фары для стопа и габарита обнаружил болтающуюся металлическую пластину. Похоже какой-то отражатель отвалился. На клей крепят? Слов нет...
    у меня до сих пор катаются эти пластины на дне фары, ну и юх с нимим, они чем то мешают? их пока фары не снимешь никогда не увидишь
    Оригинальное решение.))) А после такой операции не происходит засвета отсека поворотника при включении лампочки стоп-сигнала?
    подскажите,станут ли фонари рестайловые с 2008 года на дорестайл 2002 года?про переделку проводки знаю,знать бы станут они или нет)
    станут, а чё где-то продают?
    в поиске.спасибо за инфу.может подскажешь еще по приборке-станет ли белая с рестайла на дорест?
    Физически-станет. А вот работать заставить-не получится
    огромное спасибо!!!тогда буду искать белую дорестайловую)
    У мну есть, правда англичанка :)
    неа,европеец нуна)мож салон есть?или цветной бк с мозгами и проводкой?)
    Салон бежевый есть у Анрей2807, вроде такой ник, ищи в предложениях запчастей. Приборку можешь спросить на разборке в сеннице. Вроде видел у них.
    спасибо,поищу.извеняюсь за флуд)
    Не знаю, кто гоняется за такими, но мне лично не нравятся....
    Да и барыги работают по принципу чем рестайлинговее, тем дороже. Хотя стопы, как стопы, не из платины ж сделаны....
    Как вариант есть разборка за экспобелом на гаражах-много чего брал там,ценнег вроде божеский(по отношению к другим прозвоненных мной разборок).Могу контакты сбросить
    Не горят обе задние противотуманки, на приборке лампа горит, реле щелкает.  Лампочки нормальные, контакты в патроне и на соединительном разъеме чистые.  Предохранитель f24 тоже цел. Подскажите где еще смотреть...  Машина без фаркопа.
    Я так понимаю, что вероятней всего перебит провод идущий на туманки от BSI? т.к. с фонарями заднего хода все ок.
