peug605 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: вентилятор отопителя постоянно работает на максимуме, на регулировки скорости печки не реагирует. Пробовали перепаивать транзисторы платы управления, установленные внутри мотора печки, как писали на форуме - не помогло. Есть подозрения на сам блок центральной панели управления печкой (выпадали крутелки, приходилось разбирать). В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Одна из "крутелок" определяла скорость вращения вентилятором отопителя изменением сопротивления. При сопротивлении близком к нулю, обороты будут максимальными. Если сможете добраться до реостата, он похоже ступенчатый, попытайтесь найти в нем закоротку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Нарицын Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Пришла пора холодов и столкнулся с такой проблемой, начали запотевать стекла. включаю печку - ноль реакции. печка на 2 регулятора + 2 ряда кнопок режимных. влазил в "мозги печки" вроде бы все целое. Добился того что, что в каком то положении печка работала, но сбились регуляторы, и найти положение не удалось. Теперь езжу с запотевшими стеклами и в холоде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
