Пежо 406. Владельцы 406 Ts4 2.2 EW12J4, объединяемся.
Toretto
  • Ответов 3,1 тыс
Мне ещё написали что шаговый двигатель сломался - http://www.drive2.ru/cars/peugeot/406/406/zuridin/journal/271137/#post тут чувак писал на 1,8. У нас 2.2 он тоже есть?? и где он стоит??
Darida, а у тебя все 100% рабочее?)) Нету никаких приколов?) так то оно удобно. А то хотаб молчит(
Вроде рабочее ! больше чем пол года назад был трабл с оборотами выше 1200об не поднимался но пропал сам сабой! Подобных проблем как утебя даже не встречал =) Изменено пользователем Darida
у нас нет такой детали так как наш эл дроссель заменяет её собой
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/406/406/archerok/3/journal/900783/#post вот тут видео как авто глохнет от руки и как она сама по себе глохнет)) Изменено пользователем Archer
Валерьяныч, ты уверен? а что делает датчик который я кидал на фото выше?)
Я уверен на 101%.
Датчик который на фото это МАП измеряет давление(разрежение) во впускном коллекторе, через него и видят твои подсосы. Осталось разобраться подсос есть или это мап пиз_ит. По его показаниям даже можно косвенно судить о состоянии двигателя.
Валерьяныч, снимаю с него фишку - обороты плавают с 500 до 1100. И через 2-3 такого круга стрелки авто на 500 глохнет)) Что-то мне подсказывает что не в нем дело) Потому что когда я раньше с него снимал фишку она не глохла))
у меня вообще счастье сейчас =) 5 лет горел чек (с покупки авто)! СЕгОдня потух сам по себе . Хотя авто при повороте ключа диагностируется и чек горит ( тоесть лампочка живая)
Darida, у тебя набор инструментов есть какой?) а то я свой найти не могу))
Валерьяныч, это как наркомания! Стоит 1 раз попробовать и все))) Авто больше не может без этого!
тьфу тьфу . Но последний раз сама газовала и плавали обороты порядка месяцев 6-7 назад =) Обычно это случалось в жаркую погоду =) Будем ждать нормальной весны и лета . Что она ещё выкинет :D
ну ка ну ка.....мне интересно...объясни как заслонка работает...у меня та же херь.бывает проскакивает ошибка типа негерметичности.....но.если бы она была эта самая негерметичность-то была бы постоянно.грешу на обычный глюк проводки.
Шаговый мотрчик хх применяется на авто с механическим дросселем он открывает доп воздушный канал кокда дроссель закрыт т.е. педаль не нажата, если вовремя не открыть этот канал двигатель просто задохнется.
В нашем случае заслонка снабжена эл приводом т.е. мех связи с педалью нет, и когда вы отпускаете педаль то заслонка полностью незакрывается, блок управления открывает заслонку на определенный угол и через нее проходит необходимое на хх кол-во воздуха.
Вот поэтому нам ненадо шаговый моторчик хх.
Всем привет!)
Сегодня по перекидывались с Даридой, датчик, катушкой и форсунками. Результат - нулевой.
Я вот что подумал, может быть проблема в 1 лямбде? Может авто так глохнуть, из-за того что 1 лямбда ерунду полную показывает? Потому что я скинул фишку лямбды под капотом, ничего не поменялось. И ещё может быть это из-за того что гофра вся почти развалилась и через неё идет 30-40% выхлопа??
Как тут лучше проверить?
п.с. расход увеличился немного, на 5-7%.
п.с.с. Можно ли вообще как-то программно удалить эту всю байду с лямбдами, чтобы авто ехало отлично! Типа так сказать чип-тюнинг!
убрать первую лямбду? Ты еще на карбюратор переделай! По первой лямбде корректируется состав смеси, убрать ее не получится.
Но ее можно купить!
Валерьяныч, спасибо КЭП) А нельзя залить новую прошивку на авто, чтобы она делала простую смесь без всяких там наворотов) Просто чтобы была одна смесь там выдающая максимальную мощность в авто)))
Это невозможно в теории, состав смеси постоянно меняется в зависимости от температуры, нагрузки, режима. Двигатель не может одинаково хорошо работать, при неизменном составе смеси, например на хх и при агрессивном вождении!
А сколько лямбда стоит первая? И можно её номер по экзисту? А то переставил винду не могу подобрать пароль))
п.с. а гофра в 406е сколько? я куплял 160 мм (длина) и 60мм в диаметре ))
лямбда 1 -номер 1628.HQ ; лямбда 2 - номер 1628.PL (средняя цена по 50 уе за каждуюю)
Размеры гофры 55мм в диаметре, а вот длина толи 100, толи 110мм. (Та ,что у Валерьяныча) =)
Мне чувак на БНВ клубе сказал что чипанет и отключит лямбды )))) Смешно, правда?))
Пусть отключит и чипанет) При чип тюнинге очень помогает широкополосная лямбда, а у тебя вообще никакой небудет крутяк!
Могу ошибаться!
Может необходимо у официалов новую прошивку залить!
Изменено пользователем Валерьяныч
Я завтра проверю работу своих лямб на компьютере.
А что за широкополосная лямбда? Может есть статья какая почитать? Просто тот чувак чипует за недорого. + скидка если больше машин. Так одна машина 100$. Две думаю за 90 сделает) Если не понравиться он возвращает деньги и твою прошивку.
Я читал отзывы бмвистов все довольны)
