Пежо 308 Общие вопросы.
garikignat
Спасибо...может подскажите где в минске поменять мск? А то рекомендовали парня в жлобине .
Кстати он сказал что ошибка на каждом цилиндре...вроде так
Вначале победите ошибку.
Потом уже МСК.
Здравствуйте, пежо308 120л.с 2008...загорелалась ошибка деполюшен ...вызвали диагноста с компом официальным пежо Лексия...все прверил ошибка р1340 ....сказал топливо плохое замравить 98 ....неделю нормально а вчера опять таже картина ...
Свечи проверяли?
Может кто знает в чем проблема , дует холодный воздух когда климу ставишь на HI , говорят возможно система завоздушена либо радиатор отопителя забит так вот , может кто скажет как систему развоздушить? Заметил что когда вырубаешь климу то сразу стекла все потеют и тоже самое происходит когда ставишь HI без а/с
Совершенно верно! В любом автомобиле в сырую погоду так!
http://www.308-club.ru/forum/viewforum.php?f=41
Сдесь точно было где то про то как развоздушить
У меня и в нормальную погоду потеет))
Спасибо всем за консультацию...вчера утром завела ошибка как горела так и горит...прогрелась и нажала газ на большие обороты...ошибка погасла...сегодня поменяла свечи посмотрим как в дальнейшем прведет себя. Еще посоветовали перепрошить мозги на свердлова, обороты уменьшатся и новая программа стоит ли?
Перепрошить не из за ошибки, а вообще...свечи были не в лучшем состояние но и не в худшем... стояли бош поставила которые вы посоветовали
Здравствуйте,Пежо 308 1,6. Загорается ошибка деполюшен, при её чтении показывает обогащённое⛽️ топливо, ошибку стирали,снова загоралась.Сделали адоптация, все классно,ошибку убрали но спустя три дня....все по новой. Может быть кто-то подскажет в чем проблема
Всем привет! Пежо 308, АКПП, 120 л.с, 1,6 бензин. Кто может подсказать по следующим ошибкам?! Ошибки такие - Р0599 - термостат, замыкание на плюс, постоянная; Р2178 - слишком богатая смесь, прерывистая; Р0420 - низкая эффективность катализатора, прерывистая; Р0139 -задний лямбда датчик, когерентность, постоянное значение. При заводке авто пишет еще деполюшн. На мой взгляд все это никак не отразилось на поведении авто, только если сильно дымит на холодную а на горячую несколько меньше но и так не должно быть. Масло не кушает. Наверное немного повышен расход ( средняя скорость 19, расход 12,9 ) это по компу. Не так давно менял свечи ( пропуски были 2,3 цилиндр, и свечи там были не лучшего вида ). Заправляю 95, беларусьнефть.
по поводу р2178 - залить 98-го и дать про*раться
А ничего, что там нижней лямбде походу конец? Да еще и с неработающим термостатом дать просраться.))
Выбить нахрен катализатор, перешить на евро2 (или заменить катализатор на б/у с малым пробегом). По термостату проверить проводку, если норм, то замена термостата. Кстати термос можешь брать от Мини 11537534521 он дешевле, это тот же термос только под артикулом БМВ.
Я так понимаю это по поводу 0420 ну и термос. 0139 - датчик под замену?
по 2178 электрик посоветовал смотреть давление топлива, форсунки. Читал про присадку PSA, стоит ли и поможет ли?
Впринципе правильно мыслит, первым делом проверить топливную систему. Про присадку слабо верится, что она чем-то поможет.
В общем из всего сказанного я понимаю, что термостат и кислородный под замену если дело не в проводке., катализатор или б/у или прошивать, проверить топливную систему и разбираться дальше. За это спасибо!
А по какому поводу она может дымить ? Какие варианты могут быть? Или может это связано с катом или кислородным датчиком?
Поможет если дело в засранных форсунках или плохом бензе.
Мне помогает
Ошибка 2178 вываливается при низком остатке топлива в баке.
Мне помогает
Ну как низкий... в данный момент первая после половины. А что есть низко? Красная отметка?
Причин появления Р2178 множество. От уровня топлива, только в том случае, когда его на столько мало, что насос его плохо захватывает и падает давление. Если бы причина была только в этом...
В общем стало чуть легче. Почистил фишку лямбды, оба датчика работают. Деполюшина нет.
Осталась одна ошибка по богатой смеси... следующий шаг расходомер воздуха ну или буду искать подсос врздуха т.к комп при езде пишет расход воздуха 200 кг/ч, говорят должен быть 250-280 - проверим в общем, если не то подсос воздуха буду искать
А кто может подсказать, где можно найти информацию о том какие опции установлены на авто? Может сайт есть или по вину узнать можно
http://peugeot-club.by/board/topic/34925-vin-probejte-pozhalujsta/page-145
  • Димыч. изменил название на Пежо 308 Общие вопросы.
