помогите.проблемы со стартером
Помогите,пожалуйста.Накрылся стартер.Поменял,было хорошо,через четыре дня обратно не крутит стартер.Почему выходит из строя третий стартер за неделю.В чём может быть проблема.Пежо 605 2.5 дизель 1999.
Просто перестают работать и втягивающе реле не счёлкает и на прямую не крутит ну в одном щётки стерлись стоял стартер Мицубиси поставил бош завтра сниму и повезу на вскрытие
Т.е. при подключении питания на снятый стартер он не крутит и втягивающее не срабатывает? Я к тому, что либо действительно хреновые стартера попались, либо может масса отгнила или ещё где-нибудь контакт плохой.
Да на сняты так же на двигателе на прямую не кокого эффекта стартер ноль !!! Но в этоге спасибо всем кто пытался помочь сейчас я разобрался и вроде пока всё нормик
Так причина в чем была? Что сделал, чтобы устранить проблему?
В этоге оказались стартеры виноваты !! А самое интересное что сегодня имобелаезер вынес мозг !! А когда сумел переделать и переностроил посадил АКБ и подходил просил прикуриться к 9 человеком это было в жданах не кто не захотел просто дать прикурить и одно понятно стало что со всем только сам должен делать кстати обманул имобелайзер это тоже возможно !!! Спасибо всем просто думал может кто то сталкивался с чем то подобным выходит я один )))
