Пежо 607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
Если рестаил то на каждом датчике написан код самого датчика в шеснадцатиричной кодировке. Через лексию прописать эти коды в блок. И девайс не нужен никакой. Сам так делал.
Номера датчиков лексия видела и они были прописаны. Но без этого прибора не получалось активирывать. Когда накачал колеса до 3.7 кг. и поднес этот прибор к соскам система заработала.
Машина дорестайл, компьютер показывает недостаточное давление в шине.
Давление по 2,3 атм. во всех колесах,
Лексия увидит какой датчик даёт информацию про низкое давление ?
В процессе замены батарейки вместе с герметиков выбрал какой-то элементов,
Конденсатор или резистор, на момент когда заметил мусор был выброшен.
Может у кого есть нерабочий, ломаный ?
Нужен этот элемент с платы.
Датчик куплен, несмотря на внешнюю идентичность и одинаковый номер (P/N)
плата немного отличалась расположением и количеством элементов,
но раз куплена то из нее извлечен конденсатор который выломался на родной,
на доноре стоял в том же или почти в том же месте,
перепаян в родную, припаяна батарейка, залит клеящим герметом...
дальше не интересно.
и  О ЧУДО !!!!
пропали надписи "не отвечает" -  выскакивала один раз за поездку,
и "прокол колеса" - горела постоянно.
УРАААААААА !!!!!!!
P.S. если кому что нужно с донора - обращайтесь.
P.P.S. И вдогонку....
при замене батарейки не нужно ковырять гермет со стороны батарейки совсем.
с обратной стороны небольшое отверстие напротив контакта минусового сделать,
разогреть паяльником и зубочисткой вытолкать остатки контакта батарейки,
так ничего лишнего с платы не вырвется.
Фото на 8-ой странице в этой теме. (не мои)
Изменено пользователем OJV
