Пежо 607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
9 часов назад, Alexey607 сказал:
Дисплей к тому, что пока был монохромный дисплей никогда ничего не показывало, что датчики отсутствуют. А как цветной поставил сразу началось. Лексия у меня есть, а вот другого прибора для привязки датчиков нет. Интересно, что это за штуковина такая.
Смотря, что тыкали в меню телекодировки БСИ. Могли и твязать нечаянно.
46 минут назад, Сергий сказал:
Вот такой приборчик для привязки датчиков давления.
А приборчик такой я собрал за три копейки. Правда далеко не спервого раза получилось настроить, но компоненты там копеечные.
5 минут назад, Alexey607 сказал:
Может ещё один такой приборчик соберёте? О цене договоримся☺
Честно говоря сейчас уже некогда и негде этим заниматься. Прибор делал для себя, ради спортивного интереса)) Лучше подъедьте ко мне, я пивяжу за символическую плату. Там делов то 5мин)
  • 4 месяца спустя...
Просто когда прописывал датчики лексией там была определённая последовательность к какому колесу подносить активатор... Вот и думал что должно конкретное колесо показывать, а тут облом((((
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Датчики давления в шинах. Ремонт. Замена батареек
Я сомневаюсь, что тебе помогут... Проверить можно и не устанавливая всё тем же сканером...
Изменено пользователем Сергий
Что-то я смотрю на картинки этих датчиков (рестайл) и понять не могу, как они устроены и как вообще ставятся.
Вот эта массивная Т-образная хрень накручивается на сосок что ли и торчит снаружи?
Балансировку колес нужно делать после установки датчиков?
42 минуты назад, altersin сказал:
балансировку конечно нужно
6 часов назад, altersin сказал:
ставятся вместо соска который сейчас стоит, сам пластиковый девайс находится внутри колеса
11.03.2016 в 01:19, palvasilich сказал:
Работать без соска будет до скорости около 80 км/ч, дальше датчик машина перестает видеть. Пробовал.
тоже так делал, но вместо соска провод сантиметров 10 припайвал и приклеивал к диску, работает на любой скорости
Здравствуйте господа... Такая проблема. Рест...6год.. Датчики давления шин работают без вопросов ошибок на приборке нет.. Периодически заднее колесо спускает (раз в 4 мес).. Менял датчики абс передние. Повторюсь приборка не пишет ничего и все вроде работает.
Но через диагностику в рр висит В графе «контроль пониженного давления» - Неустранимая ошибка информация о скорости полученная по сан сети есп неверна...
В чем дело,как убрать,на что влияет  ?
Система не получает информацию о скорости от системы АБС, которая фиксирует скорость автомобиля. Скорее всего обрыв/окисление/повреждение цепи CAN.
20 минут назад, LEXA607 сказал:
Системная ошибка, никак не убирается.
1 час назад, Димыч. сказал:
но ведь ошибки сейчас  не горят.. Абс/есп работает (когда ездил без датчиков горели) ..и в движении скорость по датчикам Показывает
1 час назад, Entiti сказал:
 Странно вроде раньше не было... С чем она связана?
Нигде.
Вам написали что это за ошибка.
Если не понятно , то еще раз- программная ошибка, сбой при обмене пакетами в сети КАН.
11 минут назад, Citrin сказал:
Нигде.
те убрать ее никак невозможно.. но и на работу абс/есп она не влияет?
  • 1 год спустя...
В последнее время стала выскаивать иконка спущеного колеса,
вчера вечером докачал до 2,4 утром после 30-ти минут езды выскочила опять.
Три датчика еще с родными батарейками (2003 год)
один с замененной и приклееный на диск, в качестве антенны  - кусок провода.
Может это выскакивать из-за подсевших батареек ?
Из-за внутреннего размещения наверное выскакивало бы что не видит одного датчика.
Изменено пользователем OJV
26.07.2019 в 14:27, OJV сказал:
Может. Замена датчика или батарейки
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста  как побороть проблему.  Пежо 607 рестайл. Датчики прописаны. Диагбокс пишет что питание батареек в норме, но температуру и давление в колесе - нет связи. На мотиторе все четыре колеса моргают желтым цветом. Что нужно сделать чтобы система заработала. Может нужен спец прибор для пробуждения? Вот этот по ссылке с алиэкспресс подойдет? Там 125 герц. Или для рестала он не нужен? https://aliexpress.ru/item/4000248941430.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28b118a2yZ9NYQ&algo_pvid=a508211c-236e-4aa9-921c-6212a0e3b3aa&algo_expid=a508211c-236e-4aa9-921c-6212a0e3b3aa-1&btsid=0b0a0ad815818847592085504e885c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://aliexpress.ru/item/32798856533.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.51b22b17zjFqdt&algo_pvid=403f39d9-8f26-4d60-9145-a858a278224b&algo_expid=403f39d9-8f26-4d60-9145-a858a278224b-6&btsid=0b0a0ad815818844862866677e885c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_    Может этот прибор подойдет?
