Модератор Citrin Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Можно все, когда будут указаны все подробности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей михалыч Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Александр вам нужен вин чтобы прописать ключь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Пин мне нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей михалыч Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Александр а где взять этот пин код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Карточка, официалы, вытянуть из bsi или моторника. Разные варианты есть. Вопрос вашей платежеспособности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Пятница-суббота буду в Мозыре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Александр! Диагностируется ли неразборная катушка зажигания? Можно ли с помощью сканера точно сказать, менять её или дело не в ней. Две свечи мокрые, мотор колотит, тяги нет. Замена свечей не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Только если обрыв или КЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя Опубликовано 27 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 То есть тупо замена? Оригинал недёшев, аналогов бьётся по разным каталогам куча в очень широком ценовом диапазоне, какого производителя предпочесть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SevaV Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Здравствуйте, спрошу и у Вас.... (извините позвонить не могу, не в РБ) Автомобиль Фиат Скудо (Пежо Эксперт, Ситроен Джампи) 2014г.в 2.0 дизель 120л.с. Вопрос. 1.Существуют две версии этого мотора 120 и 136сил. Возможно ли залить заводскую прошивку 136 сил? 2.Отключить ЕГР? 3.Какую смотреть 2дин магнитолу с навигацией, чтоб управление подрулевое поддерживала? С can-bus или что то особое должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 1-на 120 от 136- нет. (отличия в управлении турбиной) 2-да 3-незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SevaV Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Спасибо за ответ. (извините, что в двух темах вопрос задал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molo9149 Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 пежо407 2004г.1.6 дизель вчера фильтр вырезал(хотя сажи в нем небыло)катализатор оставил-до этого часто загорался чек поднимался уровень масла в поддоне и вентилятор работал после того как заглушил 7минут примерно после каждой третьей поездки хочу у вас удалить програмно сколько будет стоить? и сколько займет по времени?просто сам не из Минска СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Citrin, когда можно попасть на диагностику, или праздники сейчас? Нет уверенности в машинке, вроде на холостых вибрации, холостые чуть плавают. Летом менял лямбду,месяц назад попал на замену свечей и катушки. Менял сам машина поехала, но хочу сделать диагностику. Сколько по деньгам? Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэнчик Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Добрый день, вы можете убрать вторую лямбду из блока управления (перепрошить на евро2)? Пежо 307 2003 гв, 2.0 бензин, двигатель RFN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladesergei Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Здравствуйте , пежо 607 2.2 HDI , повышенный расход топлива 15 литров , хотелось бы выявить в чем проблема и была странная вещь на днях , стоял на световоре тронулся , машина как с цепи сорвалась ( аж глаз радавался) но эта чудо прошло через пару светофоров(( и после набирала скорость только после 1500 оборотов , можите ли помочь и , можно ли завтра подъехать к вам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Звоните в рабочие дни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ермак60040 Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 привет! пежо406 2001г. 2.0 hdi после выключения зажигания не гаснут экраны бк и климы, точнее выключаются через раз, диагностика показала обрыв линии DATAB не могу понять: если обрыв проводки то почему иногда выключаются и где искать проблему. может чего подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Подсказать-это в стол справок. А здесь- Диагностика с поиском неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Саня, может вдруг блок управления для экрана завалялся у тебя? И поддается ли он ремонту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Нету. Несколько штук валялось-поднять не удалось. Похоже- или мертвый процессор или программная жопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELmik Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 С Новым годом и Рождеством! Citrin, есть проблема: С5, 2,0 HDI, 136 л.с., RHR, 2006г.в. Exclusiv, сам покупал в Германии в 2011г. 1,5 года назад пропала "настоящая" тяга, работает как атмосферник, хотя иногда (на холодной машине или на круизе появляется бывшая резвость, но не надолго и не всегда ). Местные умельцы (2 шт.) с "лексиями" не помогли. Клапан турбины менялся на заведомо исправный, датчик расхода воздуха промывася (менялся с рабочей машины-такой же мотор), фильтры (топливный, воздушный) менялись (пурфлюкс), сам ФАП промывался раствором для удаления сажевых загрязнений+керхер, йелис есть, танцы с бубном были, по колесам стучали... Местонахождение - г. Кобрин. Что можете посоветовать в данной ситуации? Может в Бресте будете когда-нибудь? Или только один вариант - к Вам в Минск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 января, 2015 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Какой именно клапан турбины менялся, о каком речь? Да и смотреть машину надо...по интернету я только гадаю, дорого гадаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELmik Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Вакуумный клапан на управление лопатками турбины - слева вверху за мотором, напротив пассажирского сидения. При просмотре лексией писалась какая-то нечитаемая (неисправимая?) ошибка форсунок (мотора?) точно уже не помню. Блок Сименс. Круиз по нижнему пределу скорости (огр. мин. скорости) не работает-на дисплее пишет ошибку. Гадать по интернету не хочется. Хочется наладить машинку, что бы норм. ездила, а то уже достает, когда малюхи с 0,9 литровыми моторами обгоняют... Так что, записываться к Вам на диагностику в Минске? (только не знаю, когда получится приехать - 300км в одну сторону). В Бресте не бываете временами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 января, 2015 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 В Бресте не бываю. А замена клапана мне думается была лишней.... "понапокупают" сканеров и отправляют клапана менять Машину надо смотреть в живую... есть кое-какие мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELmik Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 ОК, при удобном случае буду с Вами созваниваться. Замены клапана не было, была временная замена (для проверки) заведомо исправным (по словам "специалиста") клапаном. Спасибо. Всего наилучшего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Александр, какая цена диагностики с выездом? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 января, 2015 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
