Alick Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) Здравствуйте! Подскажите стоимость работ по замене ГРМ + роликов с заменой помпы и без.Авто 406 2000 г.в. 2.0 бензин 16 кл. Изменено 28 апреля, 2011 пользователем Alick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnOOpy Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Добрый вечер сколько будет стоить опустить торсион и поменять пружины на пежо 306 1997г ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ambr Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Дайвер - спасибо тебе!на пыжовнике - записал мне руководство на 607. Подсказал смареть вентилятор охлаждения радиатора - у меня экран оказ разломан был и сама крыльчатка - нашел, за 3 часа все поменял.Есть вопрос мелкий: на водительской двери есть блок - стеклоподъемники и зеркало. У меня болтается пыпсик/крутелка, на зеркала которая (не работает канешна) - не сталкивался, можно эту хрень отдельно найти где или менять весь блок? весь по цене сильн кучеряво)))) (607, 2002г) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Спасибо Леша. Машинка теперь бежит совсем по другому и гораздо тише. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostoprav Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Добрый день. Алексей.Необходимо сделать диагностику подвески+тормозные колодки проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maх Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Спасибо Алексей за помошь, преобрету клапан и снова к тебе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik52 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 На 2.0 HDi 136 л с появилась ошибка "Depollution system fault", как связаться чтобы посмотретьв чем проблема ? vik52@List.Ru Vel 044-701 05 76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Звони, номер в профиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitvit Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 привет....купил 607 2004г. хочу поменять в подвеске кое что, грм ,помпу и масло в коробке (автомат) и так чтоб глянул как она .У тебя как по записи или так как мона подьехать??? зарание сп.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diver Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Леша, в личке сообщение, ответь плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Не нашел сообщения от тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diver Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Продублировал ещё раз ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmn Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 (изменено) Добрый день, Алексей. Недавно при замене ГРМ на 406 2,0 HDi вы приговорили левый сальник полуоси.Сколько и когда будет его поменять с новым маслом в коробку. И еще ручник подтянуть. Спасибо. Изменено 14 мая, 2011 пользователем dmn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_555 Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Привет Лёша. Запиши к себе на ремонт Нужно заменить ступицу заднюю и бензобак + масло/фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_lotus Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 день добрый, свечи накала поменять на 307SW 2.0 HDI 136 лс сколько будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pikara Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 добрый вечер! Сколько будет стоить поменять масло + все фильтра и ГРМ + ролики на 308 1,6 HDi, 90 л.с.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master0 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Привет! В моем 406 завелся скрип сзади-справа. Вылазит при неспешной езде по неровностям - не пронзительно, но поскрипывает и четко локализуется Успел поменять сначала тяги стабилизатора, потом стойки - проблема не уходит. Надо как-то победить Что там еще может быть? Плюс, купил свечи, ремень генератора - было бы неплохо когда-нибудь поменять при случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
override Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) Спасибо Daiver-у за качественный ремонт моего железного друга! Изменено 20 мая, 2011 пользователем override Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asiris Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Алексей отправил тебе в личку сообщение, ответь когда сможешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asiris Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmn Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Добрый день, Алексей. Недавно при замене ГРМ на 406 2,0 HDi вы приговорили левый сальник полуоси.Сколько и когда будет его поменять с заливкрой нового масла в коробку. И еще ручник подтянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirpi4 Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Здравствуйте . прикиньте примерно замена двух передних амартизаторов + подвески ( мот еще что нить надо менять ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spuna Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Алексей, день добрый! Когда можно сделать компьютерную диагностику Пежо 406 (есть вероятность нарушения работы вентилятора охлаждения радиатора после небольшого ДТП)?Есть ли возможность сделать это на этой неделе и с семи вечера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Есть. Звони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stre.nik Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Проблема с магнитолой и БК Подробное описание тут Решить сможете или так сразу не скажешь, тогда подскажите пожалуйста где вы находитесь заранее спасибо Изменено 31 мая, 2011 пользователем stre.nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Добрый день!Нужна компьютерная диагностика Пежо 307 2.0 HDI. Переодически загорается и гаснет во время движениялампочка диагностики мотора. Когда можно подъехать. Смогу в районе 13-00 или после 18-00 в любой день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Михась, звони, так быстрее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stre.nik Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Поправил сообщение про мою магнитолу и БК, более подробно тут. почитайте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_dez Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Добрый день.Пежо 407 2.2i 2205 г.в.Во сколько примерно обойдется замена ГРМ с роликами, замена муфты фаз газораспределения, помпы, верхней подушки двигателя (которая продолговатая такая),замена ремня доп оборудования (вопрос: к нему надо ролики какие-то покупать или только ремень? ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
