Леша, приветствую!
У меня 306 универсал, лопнула спереди слева пружина, напиши плз какие надо запчасти для ее замены(я так понимаю менять надо сразу обе стороны и не только пружины), ну и соот-но когда будешь свободен для самой замены
А также что стоить будет это все
Если у тебя есть свои каналы по запчастям - охотно выслушаю твои предложения
  • Ответов 2 тыс
Здравствуй, Леша!
Появилась такая проблема: при наборе оборотов, в промежутке где-то с 2400 до 2600, появляется какой-то гул и вибрация по машине ( телом чувствуется). Это происходит на всех передачах и даже на нейтралке, именно в этом промежутке. Затем после 3000 оборотов гул появляется сново, но только тише и без вибрации. В чем может быть причина?
Подушки как один из возможных вариантов. В любом случае по описанию судить сложно.
А подъехать к вам, чтоб посмотрели можно? И стоимость данной услуги?
Привет, 307, 2.0 HDi: 1) замена 2-х цилиндров сцепления, главного и рабочего, патрубка между ними; 2) реле накала свечей. Осуществляется ли такая работа и сколько стоить будет?
Леша, записался к тебе на вторник 9.00Ударил заднее колесо.Кидает зад на ямах, видимо плавающий вылетел. Гудит ступичный.Сориентируй по ценам на замену и ценам на детали. Сайлентблок обычный, не шарнирный. Фирмы получше, чтобы ходило долго.+компдиагностику надо будет сделать.
Алексей ,день добрый . Записался к Вам на 10-00 на 13.03.13 диагностика и ремонт подвески ,По запчастям взял пока только сайленты и шаровые . На месте не будет проблем если чего не докупил,чую стойки нужны, может еще чего ! (Ксантия 1999 2.0 hdi) Если можно чуть по ценам на ремонт подвески , можно в л.с. ! Спасибо !
Собираюсь менять задние тормозные колодки(барабанные) и тросы ручника. Лёша, есть два вопроса:
1.Запчасти самому искать, или можно просто приезжать, а запцацки твои?
2.Примерная стоимость запцацок и работы, можно в личку.
VF37ANFZE33065611
Привет. Peugeot 407 седан 2.2i, 2005, VF36D3FZH21287992
Интересует стоимость и по времени сколько займет следующие операции:
1) замена 2 шаровых опор перед (слева, справа)
2) замена прокладки клапанной крышки
3) замена задних тормозных дисков и колодок
4) замена центральных втулок заднего стабилизатора
+небольшая консультация по мотору
Изменено пользователем Alex_dez
Доброго дня!
Прошу помощи в ремонте ) Пыж 307, хетч, 1,4i, 2003 г.
1. замена ремня ГРМ, ролика
2. замена задних тормозных дисков, колодок и тросов ручника.
И по выбору ремня и роликов может что посоветуете?
Ау, Леша, ты ветку свою читаешь? Месяц назад вопрос сдесь задал(смотри выше), жду ответа! Желательно в личку. Я терпеливый! Или лучше звонить?
Пы.Сы. Ещё нужна диагностика передней подвески.
Леша, как-то осенью ты говорил что возьмешься подушки двигателя у меня поменять. Вот я денег вроде собрал в связи с чем вопрос: возьмешься? И второй: по хорошему их надо бы поменять все 3. Верхнюю правую я однозначно буду брать оригинальную, как все пишут. А что делать с сайлентом и второй - что лучше взять и поменяешь ли все 3 или как?
Леша привет! Скажи можно ли будет полностью диагностировать все машинку, подвеску, и т.д. Машина Пежо 407, и сколько примерно стоимость. Спасибо.
Алексей, добрый вечер. Как-то уже помогали с ремонтом мне. Возникла очередная проблемка. Гудит задний подшипник и скорее всего пробило прокладку ГБЦ. Сколько это все вылечить будет стоить? Пежол 607 2,2HDI 2005 год
День добрый ! В пежо 406 нужно продиагностировать подвеску и заменить вышедшие из строя элементы,при движении что-то дико гудит,пешеходы в стороны бросаются,можно ли подъехать на выходных в любое время,как вам удобно,и как поступить с запчастями?
Леша привет. Мне бы к вам на диагностику хотелось попасть.1. Тормоза. Появилась какая-то нездоровая вибрация при торможении и трет немного что-то сзади при этом не сильно. Посмотреть бы хотелось.2. Двигатель. 2.1 Появился свист какой-то лишний на 2000 когда газуешь на любой передаче. 2.2 Нужен компьютер. Выскакивает "Antipolution fault" вместе с "ESP not functioning" когда интенсивно набираешь скорость с 110 до 120. В городе это не парит, но на трассе почти каждый раз выскакивает, после чего у машины полностью пропадает динамика (с трудом разгоняется). Нужно заглушить и постоять минуты 3 и все нормально становится.Когда можно подъехать посмотреть это все?
1.5 л. антифриза будет достаточно?И цвет не имеет значения или лучше тот, что был до замены?
Изменено пользователем Bereza
пежо 605 2.0 Т 8 кл. 98 г.в.замена грм с роликом. катушка зажигания, фильтр салонныйсколько по стоимости?позвоните сами, а то я не туда попадаю 8 029 555 56 55 мтс Дмитрий
