Леша хотелось бы попасть к вам на диагностику с дольнейшей вашей помощью. Проблема такая " Тупит " и включается " Аварийный режим " 2800 об. Был на диогностике у Foblas посмотрели не хватает воздуха. Пачистил расходомер, заменил фильтр ваздушный, визуально осмотрел систему повреждений нет. ИЗМЕНЕНИЙ ТОЖЕ НЕТ. А еще паевился какойта гул в салоне. Когда можно подехать посмотреть а то сам неразберусь в чом дело.
  • Ответов 2 тыс
День добрый хотел бы к Вам подъехать на ТО мотора, т.е. замена ремня ГРМ, ремня генератора, роликов, помпы. Ну и так в целом агрегат оценить, сореентируйте пожалуйста, когда можно подъехать, в личные пожалуйста :bu:
В лс ничего не ходит, по-этому тут попробую на помнить про синий 406 и переднюю стойку стабилизатора. Нужна запчасть + время на ее замену :)
Здравствуйте. Нужно заменить ремень ГРМ, ролик, помпу, вспомогательный ремень. Ремни (Gates, Dayco), ролик (SKF), помпа (SKF) уже куплены. Когда сможете сделать и сколько это будет стоить? Спасибо.
Алексей, добрый день.
Надо поменять нижнюю опору двигателя и сальники в главном тормозном цилиндре, а то усилитель тормозов отсутствует. Сколько будет стоить
Леша, нужна грамотная, обстоятельная и толковая диагностика подвески (перед/зад). Могу подъехать в любой будний день после 18.30. Дату, время и цену в личку, плз.
Алексей, добрый день. 406 1.8 16v Необходима замена задней (нижней) подушки двигателя и замена пыльника внутреннего шруса правой п/оси. Спасибо.
406 пыж 2002 года, сзади начало довольно громко греметь. Достаточно поменять стойки стабилизаторов и тяги доворотов (если да, то записываюсь с покупкой запчастей) или лучше искать диагностику подвески (может заодно подскажите куда обратиться)?
Алексей, привет! Что можно сделать и сколько будет стоить следующие работы с твоими з/ч?Пежо 406 2000г.в. 1.8, 16v. 1)Замена грм, ролики, помпа.2)Замена охлаждающей жидк.3)Замена тормозной жидк., колодки передние.Спасибо.
Привет. Что-то мне пишет, что ты не можешь получать личные сообщения. Вот те на :)Я у тебя недавно был на диагностике. Ты сказал, что надо менять первую лямбду и датчик холостого хода. Я еще с Сифтрансом толком не общался, а вот ребята из магазинов впадают в ступор, т.к. не могут для моей машины подобрать эти запчасти точно. им выдает то универсальный датчик, то еще какую-то херь.Ты можешь в своей программе какой-нить посмотреть номера на эти датчики, чтобы я им точно мог сказать, что именно мне надо?Мой вин: VF38E6FZF81318822, 2001г. 1.8i ew7 мотор 116 л.с. Скинь мне в личку плиз. Спасибо.
первая лямбда1628 KNдатчик холостого хода, это датчик атмосферного давления? (стоит на впускном коллекторе)1920 ANили моторчик? (стоит на заслонке)1628 JX (1635 Z9 - заводской заменитель, т.е. этот номер правильнее) Изменено пользователем HBmouse
Алексей, доброго времени суток!.Такой вопрос - у моей спутницы Пыж 406 2.0 хди - весь гремит как ведро с болтами ) на какой-то СТО ей сказали, что все в порядке (лодыри) - но даже глухой, мне кажется, услышит тот грохот ) подскажите, как-когда-куда можно к Вам подъехать продиагностироваться-проконсультироваться и, если возможно, починиться?. Еще было бы здОрово компьютерную диагностику сделать..а то она не делала ни разу... Заранее благодарен!.Влад
Спасибо большое, мне, как я понимаю, нужен датчик атмосферного давления.
первая лямбда
1628 KN
1920 AN
С лямбдами - все верно. С моторчиком (в народе датчиком)
дроссельной заслонки - нет. Правильный номер 1920 CA ,а указанный выше - это датчик положения заслонки)) Остальным - в ЛС.
Добрый вечер!В моей ласточке вылез небольшой скрип сзади. Леша, ну ты сам говорил, когда мы ехали на синем 406, что там что-то не-супер. Тогда я не слышал, а сейчас поскрипывание сзади-слева уже ощущаю :) Можем как-нибудь порешать? В неспешном порядке, посмотреть заднюю подвеску, найти нужные запчасти...Спасибо.
Леша, был сегодня на диагностике подвески. В понедельник съезжу еще на две, для подтверждения или опровержения диагнозов.А предварительно пока вот что:1. Перед:1.1. Опорные подушки и подшипники стоек амортизаторов;1.2. Задние сайлентблоки нижних рычагов;1.3. Тормозные колодки2. Зад:2.1. Амортизаторы;2.2. Сайлентблоки задней балки.Пожалуйста, сориентируй по ценам на работу и по нужному времени, а также по предпочтительным маркам (производителям). Далее, после покупки запцацак, будем говорить о времени ремонта...З.Ы. Кстати, поскольку у тебя тож запчасти есть, то и марку и цену на свои заодно. Если у меня получится купить дешевле - не обессудь... )))
Изменено пользователем Prorock
Привет.Вопрос. Есть универсальная лябмда Бош и есть Феби-блистен, которая вроде как именно под конкретный разъем, под эту машину. Но она на 15 баксов дороже. Могут быть проблемы с Бошем при установке или эксплуатации или и он нормально станет и будет работать долго и счастливо?
