12 минут назад, ТотСамыйПарень сказал:
Если до 2-х тысяч машина тупая, то для начала проверьте работу форсунок. У меня сейчас началась такая же шляпа и  расход по ощущениям приподнялся. Будет время сниму форсы и на стенд. Есть у меня определенные мысли по этому поводу. Вот и проверю их ( форсунки и мысли)). )
Недавно приводил свои форсы в порядок. Снизов машина по увереннее стала тянуть. 1 и 2 передачи до 2т тяга уверенная, после 2 подхват. 3-4-5 тут уже понятно. Что нужно мотор держать на минимальной планке в свои положенные 2000(макс. крутящий момент).
1 минуту назад, alex72176 сказал:
вот. верно, а как это сделать если переключаться на 2,5? правильно, никак
Да просто до 2-х тысяч машина едет на форсах, а потом за счет включения турбины происходит подъем тяги. Если распыл хреновый, то и соответственно сгарание топлива соответствующее. " Видя" слабую компрессию в таком цилиндре комп подливает в него топлива тем самым повышая общий расход. Я когда возил форсунки на диагхэд,то в итоге одна -полная переборка, две -настройка а в четвёртой был распылитель уже не особо... Сказали катаетесь, должен проходить еще год-два, но будьте готовы к замене.
Вот и покатался почти два года. Начали периодически на холодную плавать обороты, пару раз колбасило словно одна форса совсем не работала. Тяга до 2-х тысяч стала заметно слабее и чуть расход приподнялся. Был 8,3, а стал около 9- ти. Но, за счет чиповки машина даже сейчас очень динамичная.... но чувствую, что не то уже.Вот и проверю в распылителе(ях) ли дело....
Всегда смущает выражение -" турбина включается". Как так, там тумблер , концевик, геркон установлены? ))). Подсоедените манометр и посмотрите показания буста!
 При 2000-  избытка 1 bar, при 300- 1.2 bar, это максимум, что она может. Что там у вас включается?
(Чем меньше дует турба, тем меньше надо подать топлива. Даже незначительное отпускание педали газа ( уменьшение наддува, по манометру) , ведет к меньшим показаниям на бк. )- не берите это близко к душе, это езда на прямой передаче, и понятно тем ,кто ездил на грузавике!
Если возить одну задницу и по более-менее ровной дороге, нет смысла крутить так двс( хватит 2500), так и убиться недолго. А вот при полной загрузке, да, лучше раскручивать двс, тогда экономичнее будет работать двс. Я это проверял!
Изменено пользователем pil0t 607
17 минут назад, pil0t 607 сказал:
Двухмассовый маховик очень не любит езду в натяг, если конечно он у вас еще стоит). И не важно сколько там человек сидит.  Смысл в том, что любой двигатель нужно крутить в том диапазоне, в котором он выдает максимальный крутящий момент.
2 часа назад, pil0t 607 сказал:
Я пытаюсь изъясняться понятными для людей выражениями, а не блестеть своей эрудицией и знанием технической лексики. Я не говорю о разбежке в давлении создаваемой от2 до 3 тыс оборотов. И если для вас изменение давления на 20% не значительно....Это в машине со стоковой прошивой. Вопрос не в этом. Вопрос в том, когда турбина начинает активно дуть... До этого тяга машины зависит практически от состояния форсунок. А вот при активном наращивании давления турбиной тут уже нужно говорить и о форсунках, и о турбине.....Учитывая еще изменение положения заслонки впускного коллектора, которая  в зависимости от оборотов изменяет подачу воздуха в цилиндры....
Извините, никого не хотел обидеть и учить своей точкой зрения!
 Наездник, Вам бы для начала прошивку откаректировать , а потом заняться ремонтом. Те показания, которые сейчас выдает "лексия", будут некорректны
1 минуту назад, Ректор сказал:
у меня турбина дует больше 1,4, из-за этого нужно датчик наддува менять на ваговский.
На ваговский? А что он даст, почему не тот, что предусмотрен для этой машины?
потому что родной не видит больше (1+1,4) 2,4 бар, и вываливает передув. хотя его и нет. чип так настроен, строили под замену датчика, датчик купил, фишку нет. так и езжу со стоковым))))
2 часа назад, Ректор сказал:
У тебя чип, а я про сток. Из сети да и общения и с некоторыми людьми, она максимум может надуть 1,35 избытка
3 bara? Плохо что наша турба( геометрия) работает по уважаемый человекски- можно было ченить получше прикрутить )
Все понятно.Тогда другой вопрос-где найболее грамотно и качественно мне сделают диагностику,настройку или ремонт форсунок и сколько это нынче стоит?Кто поделится нормальной прошивкой или толково исправит мою(если ее все-же получится слить)?
11 часов назад, ТотСамыйПарень сказал:
Оно то как-бы и так,НО-если топливо неполностью сгорает из-за плохого распыла,а комп подливает еще-ну не будет же обсалютно бездымного выхлопа,должно же оно куда-то деваться???Форсы я,конечно,проверю,но все равно не могу понять...Есть у нас в городе еще один такой пыж-вакуум на актуатор турбы у парня вообще отключен,чек не тухнет никогда(при подключении турбы авто почему-то уходит в аварию),авто коптит дымом всех цветов радуги,не работает расходомер,заводится хрен пойми как,но с...ка расход-сказка.Может действительно мою прошивку "подогнали" под косяки топливной...или криво сажу удалили?
4 часа назад, pil0t 607 сказал:
Сеть какая-то не правильная, как и люди, которые такое сказали.
2400 мбар это абсолютное давление.
21 минуту назад, Ректор сказал:
@Наездник Звони цитрину, пусть смотрит.
форсунки хорошо делает диагхэд на скрыганова
Сколько там сейчас проверка форсунок стоит?
9 часов назад, alex72176 сказал:
Ну по вашему тогда бензиновый мотор нужно крутить до 7000 тыс. оборотов постоянно?Ведь у них там максимальный крутящий момент.Долго он так не проходит.
2 минуты назад, Просто Олег сказал:
Это что за такой мотор? Крутить бензинку до 4 тысяч не просто нормально, а даже полезно.
14 минут назад, Димыч. сказал:
Бензиновый атмосферный мотор v6 например Мазда 2,5 литра максимальный крутящий момент при 6400 оборотов.
Только что, Просто Олег сказал:
При чём здесь это?
Речь шла не про бензинку, и уж тем более, не про Мазду, использующую мотор фирмы Форд.
16 минут назад, Димыч. сказал:
Тогда по вашему новые АКПП 8 ,9 ступеней просто убивают мотор?В спокойной манере езды не поднимая обороты выше 2000 тысячь
Именно это и делают. И всё в угоду экологии и экономичности.
2 минуты назад, Димыч. сказал:
При чём здесь это?
Я ответил лишь на конкретные высказывание человека.
Вы тут не правы.
Можно увидеть данные по моменту на 6400? А то я таких моторов не припомню у Форд/Мазда.
@Просто Олег ты прав они убивают двигателя, это никто и не скрывает.
никому сегодня не нужен двиг проезжающий 300-500к
200 и на выброс
200 и на выброс
Но при этом они показывают хорошие показатели по экономичности и динамике. Вот этого у них не отнять.
Лучше я полсекунды в разгоне потеряю, но буду ездить столько, сколько захочется, а не пока станет на капиталку на 120 тыс км.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Расход топлива. Тема для мерялки.
