Упал расход??
  В 04.12.2015 в 07:35, Marek сказал:
в верхнем ряду третья цифра (хх км и хх часов хх минут) это что показывает, пройденное расстояние и время после последней заправки?
И как она сбрасывается, автоматически после заправки или кнопочкой сброса дневного пробега?
Пройденое расстояние и время поездки со времени обнуления.
на верхней правой стрекозе нажать на кнопку и держать до обнуления, а так всё верно
  В 04.12.2015 в 07:37, need_4_speed сказал:
Упал расход??
ну а как жа
вчерашнии реалии, чистый город
77 литров за 720 км по бк расход 12,9
10,69 реальных против 12,9 разница в 2,2 литра или 17,1%
Всем привет.новенький на форуме я.сам из одессы.у меня 607 2003 г.3.0 литра.до рестайл.недавно бензонасос поломался.маши прошла 140 тыс.поменял насос с фильтром.до этого по городу был 14 14.5 средний.по трассе 7.сейчас после устранения неисправности стал 11 11.5.на трассе не был.
Нет у меня типтрон.я засекал.все как и описывал.12 по городу.на трассе на круизе 90.100 расход 7 7.5.в зависимости от дороги
  • 5 недель спустя...
  В 05.12.2015 в 13:13, Peugeotlove7777 сказал:
Какая средняя скорость (по компу)? 12 по городу на автомате - не реально... Разве что по пустым дорогам, при ср.скорости +- 35-38 км/ч. 7 по трассе, даже на круизе, тоже не реально... Смотри средний, а не моментальный расход по компу, + засекай дедовским способом.
У меня на 3.0, АКПП - по трассе самый минимум который видел - 8,47 л./100 км., по городу 12,8 л./100 км.
По компу сейчас 13,6 (реальный 14 точно), средняя 20 км/ч, прогревы по 10-15 минут утром и вечером. Правда и машина уже совсем другая.
На 607 2.2 ШДИ больше 11,8-12 зимой никогда не было.
2.0 hdi 31.12 Минск-Брест средняя 111, расход 6.4, 2.01 Брест-Минск средняя 104, расход 6,9
Пежо 407, 2 человека, 50 кг груза, клима-автомат 20 градусов
  В 06.01.2016 в 16:52, Ivan_N сказал:
интересно как климат зимой влияет на расход
Кондей подсушивает воздух в салоне (для профессионалов...)
  В 09.01.2016 в 06:37, Дмитрий. сказал:
Ниче что он уже при минус пяти не работает?
Работает и при -20, зависит от температуры испарителя в салоне. Если у последнего температура >0 кондей будет работать.
Кондёр работает всегда, когда фиксируется повышенная влажность в салоне. Не зависимо от температуры внутри и снаружи. Это про режим авто.
  В 09.01.2016 в 12:26, Дмитрий. сказал:
Сколько нужно греть салон чтобы кондер заработал в 15-20 градусный мороз?
 Если не включить рециркуляцию, то кондер не включится никогда, т.к. на испаритель будет поступать морозный воздух с улицы. При включении рециркуляции на прогретом двигателе, довольно быстро сработает муфта на компрессоре.
  В 09.01.2016 в 12:31, need_4_speed сказал:
Работает кондер, читай работает кмпрессор, а он как раз таки от температуры очень зависи. Влажность не слышал про такую функцию в 607-ом. А лампочка АС это не работа кондера, а лишь готовность его к работе.
Работа кондера слышла по сработке муфты на компрессоре, а как описывалось выше, если на испарителе датчик фиксирует минус то муфта не включится, следовательно кондер не работает.
  В 09.01.2016 в 12:44, need_4_speed сказал:
Рециркуляция включается принудительно, и лампа об этом не сигнализирует. И работа кондея не по лампе видна.
Че за фигня? Вы здесь про какую машину рассказываете? Рециркуляция принудительно включается при минимальнрй настройке температуры на климате. В режиме авто 22С будет брать воздух с улицы всегда и не надо путать людей.
В 607 клима сильно разнится от 807? Ща пригоню 607 и сравню работу обоих климатов в одних и тех же условиях.
В жару летом рециркуляция постоянно включена, когда стоишь на месте, на ходу начинает брать с улицы. Состояние кондея не влияет. Зимой то же самое. Зависит от величины разницы температур в салоне и за бортом.
Ниче что на 607м клима везде без вариантов? И почитай выше внимательно что писалось насчет работы климата или работы кондера вместе с климой если быть досконально точным.
  В 09.01.2016 в 16:07, militarist сказал:
не путайте климу с кондеем (АС).
пс: у меня 407, клима (датчик влажности над бордачком)
Это про что, про модулятор с датчиком температуры? У 407 в парамертах есть влажность или это тупо температура воздуха в салоне?
Параметр влажности есть, датчик температуры в салоне тоже.
Кондей работает не всегда, очень просто отслеживается на холостых. При включении муфты обороты +100-150
  В 09.01.2016 в 16:41, need_4_speed сказал:
Я имею ввиду, что включиться по команде от климы может при любой температуре.
Читайте, что я писал выше. Кондер срать хотел на настройки климы. Ему важно, лишь температура испарителя и давление в системе. Клима кондер принудительно может только выключить, это при максимальном значении температуры в настройках, ну и кнопка AC, все. Задача климы заслонками шевелить и вентилятором дуть. Кондер "сам себе режисер".
P.S. ушли от темы и сильно очень.
Тут говорили, что кондей (компрессор) при морозе (ниже нуля) не включается и не охлаждает воздух. Но ведь у него задача осушить воздух, а не охладить салон, поэтому будет включаться всегда, когда блок управления климатом это затребует.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Расход топлива. Тема для мерялки.
