Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
У меня тоже все нормально. Может резинку пережал?
по правде говоря я его когда ставил - резинку не тем боком поставил (помнишь еще спрашивал у тебя), потом переставлял (т.е. откручивал - закручивал)...но так не текло же с 2 месяца...и что теперь опять фильтр менять получается?там кстати скока резинок-прокладок должно быть, одна (та что с фильтром идет)?
Выходит что менять. Если стакан Сименс, будет одна резинка в комплекте. Зажимать нужно до совмещения меток на крышке и стакане. Если осилю, сегодня выложу отчетик по замене фильтра. Там посмотришь детальнее.
сименс... вроди...
я там понимаю руки не дошли? :)
что значит "до совмещения меток на крышке и стакане", каких, где-они? выложи хоть фотку плиз.
когда менял помню в крышке было углубление, а в стакане выступ - для того чтобы правильно крышку поставить, но вот про метки - так и не разобрался, зажимал до дури...
да и там же гайка фиксирующая идет, как там можно метки какие на стакане и крышке совместить...
вообщем выкладывай отчет :)
Изменено пользователем Slaveniya
Вот смотри, правда фотка тяжелая получилась. На крышке метка хорошо видна. На стакане чуть хуже, но рассмотреть можно. Отчет будет позже, лень просто :)
Подскажите как по номерам расположены цилиндры в V6 бензин, надо поменять катушку на 4 цилиндре, а где он находится что-то не пойму.
Здравствуйте! Появилась такая проблемка: неожиданно пропала тяга в 607 2,2 HDI, стала подвывать турбина. Оказалось, дырявый интеркуллер. Запояли, и тяга появилась,НО вой турбины остался!!! У кого интересовался, говорят "езди,пока не ляжет". Может есть у кого какие соображения по поводу воя? Спасибо
вой понятие расстяжимое. у меня свистит, да и у всех свистит)) это нормально, а так да, если турбина работает, то езди пока не ляжет.
народ, не пинайте сразу если что. Вопрос такого формата - если в 607 есть есп - есть кнопка отключения есп. так? Если она есть, то вроде она должна быть расположена рядом с крутелкой корректора фар? (или я дурак?) Просто смутило то что в мануале вычитал про кнопку отключения есп на ценральной консоли - до сих пор в затупе. И еще - аптипробукс идет только в паре с есп? или существуют 607 с так называемым трекшн контролем и абс, но без есп?
Контроля курсовой устойчивости без ЕСП не бывает, т.к. все эти примочки реализуются блоком ЕСП через блок АБС и дополнительный насос. Если ЕСП нет, значит есть ТОЛЬКО АБС и опционально Помошник при экстренном торможении.
тоесть антипробукс без есп в 607 не бывает?брейк асис стоит штатно или опционально в 607?
Правильно, не бывает. О брэй ассистэнт - хз, наверное штатно ставится.
просто вчера ездил на авто знакомого, у него тоже 607 - кнопки отключения ЕСП нет, но аптипробукс срабатывал. Отсюда вопрос возможно ли наличие ЕСП без кнопки его отключения?
Как и говорил выше - нет, т.к. противопробуксовочная система это фишка ЕСП. Какого года машина знакомого?
метки нашел... Я так понимаю на крышке это у меня выступ...
Но вот вопрос: возможно ли ПЕРЕкрутить крышку почти на целый оборот (см. рисунок)?
(повторюсь - закручивал что было сил - ключем, вариант с недокурутом маловероятен)
и с таким перекрутом не мог ли стакан навернуться окончательно?
Нет-нет, это не метка (я тоже так думал, пока самизнаетекто не вправил мне мозги по этому вопросу :) ). Метка должна быть именно такая, как на моем фото. Затягивал крышку чем?
очень часто бывает что резинка в силу не совсем правильной установки или смещения не дает докрутиться крышке фильтра. Отсюда и частое подтекание топлива через крышку стакана. Очень часто приходят люди с просьбой продать им нечто похожее на резинку.Также встречал случаи когда при закручивании обламывались участки резьбы на колеце зажимном и крышку приходилось покупать новую, ибо она не дожималасьП.С - А пежо у товарища 2001 или 2002 год
затягивал ключем масляным, но не ленточным, металическим, тот который типа "захват"так а что это за выступ тогда? для чего-то же он нужен...лучше наверное стакан поменять... Изменено пользователем Slaveniya
на сколько я знаю на первых версиях 607ой есп небыло вообще, это был 2000-ый, потом с 2001-ого есп появилось, но небыло кнопки, выключения. а с 2002-ого кнопка появилась.
ну не самый дешевый вариант замена стакана.в сборе с фильтром стоит от 280 до 340 тыс
Вот металлическим не нужно затягивать это кольцо, большой риск получить на выходе 2 полукольца)))).
ОТ, именно то о чем я говорил, тоесть спрашивал. Утверждает что есть ЕСП, но кнопки отключения нет. Год 2001 или 2002. Вот и интересовался о том насколько реален сей факт и где еще может быть расположена кнопка отключения ЕСП
стакан в сборе ~270 тырфильтр ~76 тыродин фильтр уже раньше срока заменил... если еще один заменю а оно опять потечет по причине "полукольца" :) - уже попстакана в сборе...ой не знаю...
а какого года авто? Если мне память не изменяет на фото был обычный сименсовский стакан.Там фильтр стоит 50 тысяч а не 76 !
PSA
цены с сифа:
1906A6 - фильтрующий элемент: 76770р.
190165 - стакан в сборе: 272 200р. - сам фильтр в комплекте (уточнил)..
190431 - стакан с крышкой: 219 000р.
191426 - гайка: 35580р.
Мужики может есть у кого датчик воды ненужный (пойдет даже не рабочий) главное чтобы его можно было вкрутить и он не пропускал(у меня в стакане дырка под него есть, но датчика нету и заглушки никакой нету, но ничего не течет, а на сифе сказали что там сквозное отверстие - надо чем-то заглушить)
я поищу но не обещаю. Где-то была оригинальная заглушка с уплотнительной резинкойп.с - фильтр Пурфлюкс С495 - клубным становится 47 тысяч. =) Изменено пользователем PSA
