karimar Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Ректор - спасибо, попробуем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 607-ой 2,2 бензин, дорестайл.Подскажите , пож-та, может кто сталкивался, в начале хода педаль газа немного застревает,потом терпимее, напрягает то, что когда пытаешься ее сорвать,то она может на 1/3 хода сразу дернуться.Ось педали смазал, правда не снимая педали,внутрь тросика грамм 20 масла залил, задиров на видимых частях тросика нет.Разбирать дивайс который крутится тросиком (ДПДЗ или как-то по другому оно называется)зря не хочется, так как похоже он не слишком разборный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 марта, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Уже проходили. Причина во втулке, в которую уходит тросик со стороны салона. Трос от времени в ней прорезает паз и начинает клинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) Уже проходили. Причина во втулке, в которую уходит тросик со стороны салона. Трос от времени в ней прорезает паз и начинает клинить.Спасибо, полезу опять под руль.Или он из под капота доступен на предмет смазать,или провернуть на 180 градусов ? Наверное нет, это же в той части которая без кожуха.Ну под руль так под руль. Изменено 30 марта, 2011 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Уже проходили. Причина во втулке, в которую уходит тросик со стороны салона. Трос от времени в ней прорезает паз и начинает клинить.Может кому пригодиться.Дело было не во втулке, сама крутелка под капотом(ДПДЗ или как-то по другому оно называется)с рывками вращалась, разбирать не решился, ибо болты залиты каким-то компаундом ( не зря скорее всего)а на новый совсем не хочется тратиться,сначала WD-шкой пролил, потом маслом обильно, вроде получше стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapsaN Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Здравствуйте поменял сегодня себе подушку на двигателе, почистил инжектор, заменил свечи , поменял масло и все фильтра, катушка тоже была недавно замененной! при работе на холостых такое ощущение как будто троит обороты плавают! и подымаешь их до 2 или 3 тыс. и держишь они тож плавают (верх-низ) с одинаковой частотой! Подскажите! мож есть у кого какое мнение? (мясорубка не горит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 марта, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Инициализация тебе в помощь. Попробуй, часто помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapsaN Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) если честно, то первый раз слышу это слово диагностика чёль какая? нашел http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4955 спасибо, за умное слово надо будет попробывать, я так понимаю это только у дилера? Изменено 31 марта, 2011 пользователем SapsaN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Здравствуйте поменял сегодня себе подушку на двигателе, почистил инжектор, заменил свечи , поменял масло и все фильтра, катушка тоже была недавно замененной! при работе на холостых такое ощущение как будто троит обороты плавают! и подымаешь их до 2 или 3 тыс. и держишь они тож плавают (верх-низ) с одинаковой частотой! Подскажите! мож есть у кого какое мнение? (мясорубка не горит) Однозначно тут нельзя сказать, только компьютерная диагностика и то не факт что там конкретно что-то будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 марта, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 если честно, то первый раз слышу это слово диагностика чёль какая? нашел http://www.308-club....opic.php?t=4955 спасибо, за умное слово надо будет попробывать, я так понимаю это только у дилера? Не олько у дилера, у любого, кто распологает сканером и свободным времением, т.к. делать нужно на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Может, кто подскажет, какая связь круиза и с загоранием на панели чек-энджин....? не всегда, но бывает...круиз работает... кудой капать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 по идее, когда чек загорается, круиз не должен работать. т.к. не должен включаться автопилот при неисправном самолете. чек тухнет - круиз работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) салонный вентелятор для замера температуры, снять почистить, аккуратно собрать, жужать перестанет quote - Отличный совет! но блин поробовал я вчера добраться до этого вентилятора и .... ни чего не получилось. (руль в самый низ опускал) как достать то его? но фото я так понял что панель разбирать не надо, да и декоративная (вентиляционная) заглушка на фото стоит на месте. а достать ни как не получается ((( Как у вас то получилось? пальцы на фото вроде то же не детские, а у меня так ваще туда один подлазит... боюсь оборвать провода (на фото они там сразу к плате припаяны без фишек) Может какм-то образом через вентиляционную решетку надо вентилятор во внутрь выталкнуть? я так понимаю он там как в гильзе сидит? Изменено 1 апреля, 2011 пользователем karimar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Может, кто подскажет, какая связь круиза и с загоранием на панели чек-энджин....? не всегда, но бывает...круиз работает... кудой капать?Андрюха, у меня так начиналось глюканье дроссельной застройки...теперь эта связь уже ясна, а до этого, хоть в омут кидайся...А так - один в один!!! У тебя не подколбашывает иногда при нажатии газа? А? Меняй заслонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 салонный вентелятор для замера температуры, снять почистить, аккуратно собрать, жужать перестанет- Отличный совет! но блин поробовал я вчера добраться до этого вентилятора и .... ни чего не получилось. (руль в самый низ опускал) как достать то его? но фото я так понял что панель разбирать не надо, да и декоративная (вентиляционная) заглушка на фото стоит на месте. а достать ни как не получается ((( Как у вас то получилось? пальцы на фото вроде то же не детские, а у меня так ваще туда один подлазит... снимаете защитный кожух на рулевой колонке, держится на двух винтах торксах или как их там, опускаете руль, вытягиваете, иполучаете полный доступ в то пространство. вынять проблем нет, но вот назад вставить придётся поизвращаться. karimar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) снимаете защитный кожух на рулевой колонке, держится на двух винтах торксах или как их там, опускаете руль, вытягиваете, иполучаете полный доступ в то пространство. вынять проблем нет, но вот назад вставить придётся поизвращаться.Ой! 1000000 извинений!!!!!!!!!!!!! нажал случайно Вам минус! как стыдно! а хотел ПЛЮС! кривые руки! с такими точно вентилятор не достану! Изменено 1 апреля, 2011 пользователем Raptor Оверквоттинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Ой! 1000000 извинений!!!!!!!!!!!!! нажал случайно Вам минус! как стыдно! а хотел ПЛЮС! кривые руки! с такими точно вентилятор не достану! Все ок, я исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Ой! 1000000 извинений!!!!!!!!!!!!! нажал случайно Вам минус! как стыдно! а хотел ПЛЮС! кривые руки! с такими точно вентилятор не достану! Поправил! ну вот и Hottab помог!!!! Изменено 1 апреля, 2011 пользователем DRAGON Brest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) ой, всем спасибо, у меня тоже пару раз было, не ту кнопачку нажимал вот такой вот отвёрточкой снимать красную на рисунке панельку снизу Изменено 1 апреля, 2011 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Ой! 1000000 извинений!!!!!!!!!!!!! нажал случайно Вам минус! как стыдно! а хотел ПЛЮС! кривые руки! с такими точно вентилятор не достану! Все ок, я исправил СПАСИБО, а то как-то не удобно получилось но мир не без добрых людей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Доброе утро, не подскажите, когда засорена или не работает одна из форсунок (или несколько) Выскочит ли ошибка на компе?Ещё как выскочит да ещё вероятно и писчать будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Андрюха, у меня так начиналось глюканье дроссельной застройки..У тебя не подколбашывает иногда при нажатии газа? А? c заслонкой у меня все ок, и круиз работает....колбасы нет... Будем короче наблюдать, заметил закономерность происходит, когда мало бензо...в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Андрюха, у меня так начиналось глюканье дроссельной застройки..У тебя не подколбашывает иногда при нажатии газа? А? c заслонкой у меня все ок, и круиз работает....колбасы нет... Будем короче наблюдать, заметил закономерность происходит, когда мало бензо...в бакеЯ про мало бенза не замечал...а так...смотри...(а откуда знаешь, что с заслонкой ОК?) У меня её не высвечивало на компе ни разу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (а откуда знаешь, что с заслонкой ОК?) У меня её не высвечивало на компе ни разу...на 406 уже заслонку проходили, плавали знаемс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (а откуда знаешь, что с заслонкой ОК?) У меня её не высвечивало на компе ни разу...на 406 уже заслонку проходили, плавали знаемс... Да зарадибога....я что, я ничего, просто предположил.Нет, так нет...а как иначе круиз с мясорубкой связать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 а как иначе круиз с мясорубкой связать? ну может, что глючит в электронике, та же педаль тоже электронная и т.д. Когда проблемы с заслонкой, обычно проблемы с оборотами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Мужики, у знакомого на 607 2,2 HDi в ФАПе удалили все внутренности (керамику), но не прошивали мозги. Тяга без проблем, ошибки не выскакивают. Это чем нибудь чревато? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Выскочит, не беспокойся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baracuda Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Вопрос. Можно ли на 2.2бенз. не снимая мкпп с машины, а просто оттянув ее в сторону снять сцепление, маховик, для замены заднего сальника коленвала. А то как то не хочется всю кпп вытягивать. Может кто знает, поделитесь опытом. Похожей темы, что то не нашел, пишу здесь. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 2 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Выскочит, не беспокойся.А комп поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
