Димыч. Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Это есп выпадает из-за моторной???? Логика конструкторов проста - утечка вакуума, следовательно тормоза ухудшатся из-за (якобы) неработающего вакуумного усилителя. всё просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equipe Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 это уже на цирк похоже, ему несколько раз написали уже, он или не хочет видеть или просто не хочет это видетья очень извиняюсьткните меня носом что мне написали? Приехала жена на машине , чека нет Глушу завожу чека нет Газую до 3тыс чек Смотрю трубочки все везде на месте Свирл при увеличении оборотов двигается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 у тебя передув турбины, вот и ошибки, когда лайтово едешь до 2х тыс. то передува не будет, больше 2х тыс. и тогда начинает работать геометрия, а у тебя где-то вакуум уходит, вот и геометрия не работает и отсюда ошибка. И хватит тут писать всякую хрень, едь на нормальную диагностику и там найдется решение проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Если так смотреть, газовать и ничего не делать, ничего и не изменится. А что ему нового скажет диагностика? Две неисправности уже видны, низкое давление и утечка вакуума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Это есп выпадает из-за моторной???? Логика конструкторов проста - утечка вакуума, следовательно тормоза ухудшатся из-за (якобы) неработающего вакуумного усилителя. всё просто. Вы это серьезно?! Изменение крутящего момента в следствии перехода в аварийный режим работы двигателя. Вот и ошибка от ЕСП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equipe Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 у тебя передув турбины, вот и ошибки, когда лайтово едешь до 2х тыс. то передува не будет, больше 2х тыс. и тогда начинает работать геометрия, а у тебя где-то вакуум уходит, вот и геометрия не работает и отсюда ошибка. И хватит тут писать всякую хрень, едь на нормальную диагностику и там найдется решение проблемы Спасибо По поводу хрени и нормальной диагностики- печаль Ехать некуда в моем городе Отсюда и хрень , потому как сам пытаюсь разобратся Единственный диагност у которого есть чем почитать машину Но выводы у него шокирующие Он говорит что то с проводкой, надо искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 По количеству ошибок я бы не исключал проблему с проводкой. Но тут есть один нюанс, если бы где то был разрыв то почему по эл. клапону турбины нету ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equipe Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 По количеству ошибок я бы не исключал проблему с проводкой. Но тут есть один нюанс, если бы где то был разрыв то почему по эл. клапону турбины нету ошибки. Сегодня раз еру возле руля Так как еще и вылазит подушка безопасности в руле А так же говорит об ошибке связи с блоком есп абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equipe Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Сегодня так же выдали версию умирающей турбины Пересмотрел внимательно все вакумные трубочки проверил на наличие подсоса Все везде в норме Так же путем ручного подсоса проверил держит ли клапан на турбине и свирле Все держит Проблема осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equipe Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 по итогу катания за день ошибит теперь постоянно как только завел машину турбина не крутит машина вялая заехал на сто мне полностью проверили вакум все клапана трубочки все в порядке куда лезть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Можно помолиться. Это единственное что можно подсказать через интернет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Проверяли на глаз или вакууметром каждый элемент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equipe Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Проверяли на глаз или вакууметром каждый элемент? Путем легких каждый элемент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Недостоверно совсем и не показательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equipe Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Недостоверно совсем и не показательно. Поедем в Киев Так как своими силами и спецами моего города - занавес Все что рекомендовали на форуме я пытался проделать не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Клапан или привод может не держать вакуум и, соответственно, не дорабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Кто подскажет,какой диаметр руля на дорестайле. (От машины далеко и увижу нескоро). Потому и глупый вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 33см если не ошибаюсь весь руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 33см если не ошибаюсь весь рульСпасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Здравствуйте! Подскажите стоит ли протачивать задние тормозные диски сейчас они 8,2 мм по итогу будут 7 наверное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 по заводским рекомендациям минимальная толщина заднего диска 8 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Я знаю что 8 , я же и спрашиваю стоит или лучше купитт новые и не заморачиватся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 726 тысяч за 2 новых диска Брембо это не так уж и много. Патрон 2 диска 536 тысяч. Otto Zimmermann 940 тысяч пара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Никто не говоит что это много, есть возможность бесплатно проточить, я себе зиммерманы собрался покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 чота плохое слышал про зиммерманы...... Здравствуйте! Подскажите стоит ли протачивать задние тормозные диски сейчас они 8,2 мм по итогу будут 7 наверное! 7 не будут, не протачивают так сильно. можно протачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 я себе зиммерманы собрался покупать. отличные диски! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 726 тысяч за 2 новых диска Брембо это не так уж и много. Патрон 2 диска 536 тысяч. Otto Zimmermann 940 тысяч пара отличные диски! Согласен!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Зиммерманы одни из лучших на нашем рынке. 726 тысяч за 2 новых диска Брембо это не так уж и много. Патрон 2 диска 536 тысяч. Otto Zimmermann 940 тысяч пара отличные диски!Согласен!)А где вы цены такие смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 davinagaz.by Раньше я брал всё на Экзисте, теперь здесь. дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Кто подскажет,какой диаметр руля на дорестайле. (От машины далеко и увижу нескоро). Потому и глупый вопрос перемерил 39см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
