OJV Опубликовано 23 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Темы про люк не нашел, спрошу тут: - дренаж люка передний правый сюда выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 24 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Манипуляции со сварочной проволокой ничего не дало, дренаж не смог почистить. Думал уже сверлить пластинку которая на фото обведена, но подумал про гранулы для очистки труб, растворил в 30-ти миллилитрах воды и из шприца ввел в трубочку дренажа. Через час закапало. Уррра... P.S. В гранулах содержание диоксида натрия 30%, часто бывает 5, 10. Это слабенькие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 19 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Может у кого есть схожий авто, EW12J4 с коробкой автоматом 4HP20 При скорости 120 км/ч какие обороты двигателя ? Или по другому вопрос: какое передаточное число на четвертой передаче ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 17 февраля, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Какой блок или блоки в 607-ом отвечает за сиденья с электроприводом и память сиденья. Конкретизирую вопрос, можно ли перекинуть сиденья передние на другое авто более или менее безболезненно, типа сиденья, блок и планку с кнопками. Или все это завязано на BSI ? P.S. Подогрева нет, он не интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kej Опубликовано 5 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Добрый день. Подскажите номерацию форсунок бензин 2,2 2001 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Считают от маховика. kej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kej Опубликовано 6 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Подскажите такой вопрос. Как в программе PP2000 произвести иницианизацию заслонки с подробным движением по каждому пункту меню программы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 В 06.08.2024 в 11:03, kej сказал: Подскажите такой вопрос. Как в программе PP2000 произвести иницианизацию заслонки с подробным движением по каждому пункту меню программы? Показать Для чего это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegakdm Опубликовано 31 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Здравствуйте.начались проблеммы с 607.в дороге резко заглох в жару.не мог долго завестись.заводился и глох через несколько секунд.серез время завелась и поехал.потом пропал пуск стартера с ключа.заводил напрямую.глюки с вырубанием питания двигателя в пути продолжались,исчезали,появлялись.заменил контактную группу,стартер,с ключа заводится,проблема остановки двигателя при езде не устранилась.заменили датчик коленвала,распредвала,топливный насос в баке,ebu другой поставили привязали,реле топливного насоса коричневое другое поставил,проблема не ушла.чем дольше авто простоит,тем больше может потом проехать без проблем.как только глохнет,надо подождать мин.10-15 чтобы проехать мин.2)автоэлектрики думают над ребусом)что делать,где искать,может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Начинать с диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegakdm Опубликовано 31 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 В 31.08.2024 в 14:39, Димыч. сказал: Начинать с диагностики. Показать Проблема найдена.отходил один пин на колодке которая пристёгивается к ebu,отвечающий за питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
