Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Выбор амортизаторов
      Всем привет. Народ, пост временный. Создан только лишь для получения информации, будет удалён. Постигла меня неприятность (вполне ожидаемая, кстати, учитывая возраст авто). Вчера, разворачиваясь и паркуясь у себя под домом услышал резкий металлический звук "бздынь" и непонятный хруст при вращении руля. Понятно, что "приехал" (благо машина осталась стоять ровно и никому не мешает). На фото — виновник бед. Правый передний амортизатор сломан. Собственно, отломался сам шток. К слову — машине у
      Nik
      Nik
    • Всего по чуть-чуть
      Закинул драйв что-то. Произошло многое, машина требует многое, переварку левого порога и задней арки, покраски, замену лобового, перетрести немного подвеску, но на все как то мало денег… страдает кот. Заклинил задниц левый суппорт, перебирал, обломало штуцер, переделывал резьбу на 8 Пожрало диск, буду менять Клинчик Во так жрет колодки Пересверливаем резьбу(старый штуцер высверлили) Новый ремонтный штуцер прокачки Думал заменить передние аморты, но потек радиатор основной,
      varriik
      varriik
    • Подшипник ступицы и глушак-франкенштейн
      Всем привет! Становится уже традицией раз в год менять подшипник ступицы колеса на одном и том же месте(перед левый).SNR отходил 9ть месяцев, Swag чуть поболей.На этот раз взял дешёвый Nakayama. Ещё и требовалась замена/ремонт задней трассы глушака.Все работы проделал Evgeniy406evgeniy406 на своём СТО Auto life, мастер своего дела! 35 руб подшипник С таким глушителем приехал Проржавели все крепежи под резинки, как я его ещё не уронил на дорогу?! Сразу метнулся за новой банкой и рем
      Jack C
      Jack C
    • Замена лобового стекла и кузовные работы продолжаются.
      Всем привет! Подготовка к полному обливу продолжается.Начало можно почитать здесь.Договорились и дождались стекольщиков. С трудом срезали задний козырек.При его установке герметика не пожалели.)) Верхний правый угол заднего стекла.Из-за него и было принято решение вырезать заднее стекло, для себя же.) Вскрытие показало и другие проблемы, нижний правый угол. Вычистили старый герметик и отпескоструили проблемные места. Сутки еще вытравливали, чем не знаю. Вид без заднего ст
      Андрюха555
      Андрюха555
    • Куплю Пежо 607 (временная)
      Собственно куплю Пежо 607 3.0 бензин или Пежо 607 2.2 дизель. Может кто из Беларуси собирается продавать такое авто
      Володя13
      Володя13
    • Выбор Пежо 607
      Подскажите кто в теме-собираюсь покупать Пежо 607)) С каким мотором и КПП предпочтительней брать с точки зрения надежности ? Про 2.7 дизель и 2.2 бензин знаю))
      Володя13
      Володя13
    • Пропал звуковой сигнал (мультиплекс)
      Пусть эта запись останется в интернете, т.к. в инете инфы нет, точнее, так и не нашёл. И даже не ищите реле звук сигнала в мультике, как я… Всем привет! Постепенно пропал звуковой сигнал, шлейф и не подозревал, он был впоряде. Для начала смотрим пред: находится в блоке BSM, под капотом сам пред, 15А Хотел найти реле в блоке BSM, снял, вскрыл: вскрытый блок, а он тааа не разборный! Решено подкинуть другой блок, как оказалось на мульт шли в трёх вариантах, в моём случае "D"
      Jack C
      Jack C
    • Подготовка к полному обливу.
      Всем привет! В августе этого года исполнится 11 лет владения мною данного авто.Пыжик активно эксплуатируется как летом, так и зимой.Без гаражного хранения и частых моек зимой.За это время образовывались сколы на лакокрасочном покрытии и жучки.Что-то ремонтировалось и подкрашивалось.Из-за нехватки времени и денежных средств что-то упускалось и накапливалось.Вообщем мысли о полном обливе начали посещать меня еще года два назад и уже тогда я понемногу стал к нему готовиться. Передние крыль
      Андрюха555
      Андрюха555
    • Ремонт днища по бомжу
      Долго машиной не пользовался (велосезон в самом разгаре), но пришлось ехать на дачу. Завёл, сечет глушитель. Поехал варить и обнаружил неприятную картину Сказать, что я был огарчен, значит промолчать. Хотя, если убрать весь мат, то я о*уел молча. Поехал в гараж к брату разбирать салон, смотреть масштаб трагедии. Масштаб впечатлил. Мягко говоря, я в шоке. Кредиты, дома ремонт, жена без работы (привет корона вирус), в общем, денег не то что нет, они в минусе. На работе за перекуром к
      Roman Razorovskij
      Roman Razorovskij
    • Вопрос по 2.2 бензиновым двигателям для Пежо 406 (временная)
      Всем привет! Подскажите знающие люди-стоит ли связываться с 2.2 бензиновым двигателям для (Пежо 406, Пежо 607) ? Какие у них слабые места по ремонту и т.д.
      Володя13
      Володя13
    • Подстаканник. Фиаско, братан.
      Был куплен подстаканник от гольф 4 с целью установки в нишу кармана, да вот только великоват на 5 — 7 мм. С зади упирается в корпус воздуховодов печки. Пользоваться можно, но эстетика режет глаз. Подскажите, кто как боролся с проблемой отсутствия и у становки не штатных подстаканников)
      Roman Razorovskij
      Roman Razorovskij
    • Где находится реле звук сигнала в мультике ?
      Временная запись. Всем светлого! Не могу найти его расположение.Пропал звук сигнал.Пред целый, напряжение на нём есть.Ищу реле. Шлейф не причём. Спасибо откликнувшимся! P.S.: пред сигнала 15А Пробег: 191 000 км
      Jack C
      Jack C
    • ШумоВиброИзоляция багажника…
      Всем привет ))) После ШВИ дверей хотелось побыстрее сделать багажник и посмотреть на результат ))) Тут уже был спортивный интерес насколько тише станет после ШВИ, и как будет играть музыка без лишних скрипов и т.д Материала ушло на багажник и крышку: Вибропласт 3мм 50х70 — 3 листа Акустический войлок 10мм 65х100— 1 лист Вибропласт 2мм 50х70 — 5 листов Акустический поролон Волна 70х100 — 1 лист Сплен 4мм — 1 лист 100х100 (остатки от ШВИ панели и заднего сидения) Акцент 80х50 — 1 лист (не
      Кравчонок
      Кравчонок
    • ШумоВиброИзоляция дверей…
      Всем привет ))) Давно хотел сделать ШВИ дверей, но как всегда на это нужно время и деньги… И вот звезды сошлись и закупился материалом для ШВИ, у друзей взял строительный фен и железный валик чтобы укатать вибру. Что могу сказать дело долгое и очень муторное ((( на каждую дверь я потратил примерно по 5 часов (еще за одно проводил проводку для подсветки в картах). Руки приходится выкручивать в разные стороны, но когда взялся за задние двери понял что передние делать намного проще… Но
      Кравчонок
      Кравчонок
    • Ремонт замка передней двери или универсальный активатор…
      Всем привет ))) Начали барахлить передние замки, водительский открывался через раз пассажирский тоже иногда дурил голову. Нужно было решать эту проблему так как собирался делать ШВИ дверей, и потом лишний раз в них лазить нет желания. Есть несколько выходов из положения, приведу примеры: Ремонт замка двери от pannonia83, многие на ДР2 знают Александра и какие он творит чудеса со своим Пежо и не только. P.S. Я тоже часто спрашиваю у него совета и он всегда старается помочь. Но даже он
      Кравчонок
      Кравчонок
    • Ищу Peugeot 406 Coupe (временная)
      Собственно куплю Peugeot 406 Coupe бензин на механике. Может кто продает в Беларуси хороший экземпляр))
      Володя13
      Володя13
    • Подключение задних ЭСП…
      Всем привет )))) Еще когда то давно DenisMyxa подтолкнул на идею установки задних ЭСП. Поэтому потихоньку собирал нужные компоненты и разводил проводку, а так как уже поставил кожу нужно было уже подключать задние ЭСП. Что именно нужно: Блок управления на 4-е ЭСП и проводка в вод. дверь. 2-а реле с колодками под них (купил на разборке) Задние механизмы ЭСП, проводка, кнопки и обязательно ручки, а также родные пины чтобы сделать все красиво и провода 10-15м. Спасибо andruha-141 что объя
    • Установка галогенных ламп Flosser 795X в задний ход.
      Всем привет! Многие владельцы Пежо 406 знают, что лампы заднего хода в основном только информируют других участников дорожного движения о вашем маневре.А хотелось бы, что бы в темное время, при движении задним ходом они еще и освещали то, куда двигаешься.)Да, конструкцией наших задних фонарей это не предусмотрено и здесь водители сами прибегают к различным уловкам.Это установка вместо штатных ламп диодных, от простых до линзованных, заводские и самодельные.Устанавливают галогенные лампы и
      Андрюха555
      Андрюха555
    • Теперь я точно доволен освещением заднего хода
      Приветствую вас! Решил поставить дополнительно освещение заднего хода.Заказывал на Joom. заодно и с поворотниками Купил клемы влагозащитные на три пина Осталось только подвесить, предварительно параллельно провести проводку. Провода под бампер вывел через кабелеввод розетки фаркопа. Всё работает, всё красиво, я доволен. Всем светлого пути 😀 Цена вопроса: 36 ₽ Пробег: 191 000 км
      Jack C
      Jack C
    • Не включаются вентиляторы охлаждения
      Народ, всем привет. Нужна помощь, т.к. сам не знаю уже куда "копать". Суть в следующем: недели две назад перестали работать оба вентилятора охлаждения двигателя. Причину неисправности не могу найти. Мною проделано в поисках причины: проверены все подкапотные предохранители (все целы); проверены оба вентилятора (исправны, напрямую от аккумулятора запускаются без вопросов, лопасти вращаются без особого усилия); заменен датчик температуры (нижний, который установлен в корпусе рядом с термоста
      Nik
      Nik
vi-stas
Пежо 5008 диски и колодки перед, сайлентблоки
Оцените эту тему
Рекомендованные сообщения
Диски тормозные передние PSA 4249J6 для пежо 5008, колодки передние Eurorepar 1617272980+ ремкомплект ERT410031, сайленты передних рычагов 2(3523.92)+2(3523.91) + однатяга стабилизатора Ruville 915954 . Все оригинал (кроме тяги), покупал для себя - не пригодились. За все - 220р. По отдельности - диски-135р, колодки-62р, сайленты - 40р, тяга- 30р, ремкомплект -5р.
Поделиться на других сайтах
