У мну есть розетка. Никогда не пользовался по прямому назначению - только как "парктроник" :D В салоне вытянул предохранитель F15. Этого достаточно?
  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
Доброво времени суток.У меня 5лет оше небыло проблем по электрике с 406 , атеперь появилась зогнал мошину во двор а утром не завел. на преборке горит только аком в вожу код загорается красная и зелёная лампа. Нет искры ,топливо поступает. под окомом два розьёма были залиты электролитом с акома ,он выкипал,мож в этом при чина ? но я их чистил промывал и продувал,после этого начели переодически загоратся лампы довления и стоп двигателя,но водиш код не в водится горят 2 лампы после в вода и не издоёт не каких звуков .такое ошушение что нет связи не счем просто кнопочьки. Со злости чуть не сжог машину. помогите мож кто сталкивался?
Сколько ошибок, ужас!!! И тема про электрику в 406ой, есть отдельная - http://peugeot-club....-406-alektrika/
прям как учитель, пох на ошибки ,суть проблемы понял и это главное ,а тема чуш нечего похожего и неодного внятного ответаИзображение
Что бы получить ответ нужно научиться писать нормально. А читать и разбираться в этих словах нет желания.
по мне - так треп развели.. тема, вроде, по электрике.
так и по жизни: один жизни учит без просу, другой молчит при вопросе..
человек спросил в тему, а отвечать или нет - дело каждого.
Из просторов инета:
- Идем спать?
- Иди! Мне ещё по хозяйству похлопотать надо. А то форумы не читаны, блоги не писаны, посты не комменчены...
ПыСы.. грамматика полезная штука
Изменено пользователем sdwizzas
Доброго вечера.Так на мои просьбы никто ничего конкретного и не ответил. Раскурочил розетку результата это ни дало никакого. Когда авто работает нажимаю на тормоз,после загорания стопов чуть тускнеет приборная панель и свет фар. Но после нажатия на газ свет становится ярче и вентилятор печки дует быстрее. Подскажите есть ли какой стабилизатор напряжения и где он установлен? Может причина в нём.
так ты ее завел? а стабилизатора в машине никакого нет, стабилизатор - это аккумулятор. Смотри массу везде
как это нет? а как же реле-регулятор в генераторе?
в генераторе не реле,а регулятор напряжения ,который регулирует ток якоря через щетки - электронный - импульсный,он регулирует напряжение зарядки аккума(которое должно быть 14 вольт в не зависимости от оборотов двигателя),так вот я и спрашиваю,завел ли он автос,потому ,что не понятно ,что м....я этот человек хочет чтобы ему ответилиЗакол{censored}ся читать и перечитывать ,что человек написал и что хотел сказать))) я так понял ,что машину завел и наверное у него перезарядка аккума и он кипит.Нужно мерять напряжение на аккуме тестером ,если напряжение меняется при увеличении оборотов ,то кердык регулятору напряжения в Генераторе Изменено пользователем sanya_elektrik
"человек хочет чтобы ему ответили/" Так вы прочтите о чем он спрашивает на 12стр. И ему на сегодня все-равно какой регулятор у него стоит. То что регулятор, больше похож на стабилизатор, я отчасти согласен, хотя я думаю, регулятор, генератор и аккумулятор более менее держат напряжение в разумных пределах.
Владимир, по тому как Вы освещаете события, я думаю Вам проще обратиться к знающему электрику и он Вам все отремонтирует. Не обижайтесь если я не прав. Даже "Жигули" у нас во дворе не всяк сам мог ремонтировать.
в основном после ремонта своими силами ,ремонт у электрика уже может обойтись в разы дороже ))) так за частую и бывает ,притягивают авто и говорят "а я просто предохранители проверил((("
Я прошу прощения может что то и не так обьяснил. Сегодня привозил вроде знающего человека. Тестером померял акум перед заводкой авто. показало 12,7 вольта.Завели авто померяли на акуме ток показало 14 вольт.После того как включил печку на всю и свет дальний и ближний померяли ток показало 10 вольт. Начали газовать показало 14 вольт.При работе двигателя на холостых оборотах свет фар мерцает немного.При газовке становится нормальным. Спец сказал что причина в генераторе.В генераторе,возможно щётки или регулятор напряжения полетели. Акум в норме ничего не кипит. Генератор стоит BOSCH Я понимаю что в Минске или рядом есть выбор спецов и электриков.Но в провинции с этим проблемма сами понимаете. Живу в Кобрине. Может кто знает толкового спеца в этих краях?
ну вот как можно что то советовать ,если нет элементарного понятия ))
Извините Александр Вы пишите бессмысленые ответы.Понятия кого и в чём. Я не электрик как Вы надеюсь толковый.Обьяснить просто нельзя?
Хорошенько зачистите, ножом или мелкой наждачкой клеммы аккумулятора, посмотрите надежность контакта проводов к этим клемам, проверьте надежность крепления минусового провода к блоку двигателя и состояние соединения этого провода с клемой. Всякая "зелень" в местах подсоединения проводов к клемам говорит об окислении их в месте контакта. При запуске двигателя проверьте как сильно греются перечисленные соединения. Чем выше нагрев тем хуже контакт. С генератором Вы сами вряд-ли управитесь, лучше попросить временно на замену или отдать в мастерскую. Возможно истерлись контактные кольца, всегда, как и щетки есть в продаже и стоят копейки. На регулятор я бы пока не грешил, Ваша информация скудна, но и он стоит не дорого. А каково состояние аккумулятора? Может он полупустой или старше машины? Какова плотность электролита?
[/quo
если не знаете так и напишите. ато начинается учёба читать не охота и т.д
надо по сути ответить я не виноват что все громотеи а я безграмотный!!!!!!!!!
Вот мне, если честно, тоже мало понятно что было написано. Вы чего на людей-то кидаетесь? Напишите с чувством, с толком, с расстановкой и по сути. Никому не хочется читать сплошной текст где ошибок больше чем слов, а еще думать как бы это расставить знаки препинания чтобы понять о чем идет речь.
Все соединения минусового провода пересмотрел ранее.Крепление к двигателю и к кузову в норме открутил зачистил.Ничего не греется.Клеммы крепящиеся к аккумулятору в хорошем состоянии,я к этим вещам отношусь щепетильно.Когда купил авто два года назад старые были в плачевном состоянии.Купил новые и перепаял. Аккумулятор тоже в норме .Езжу время от времени к знакомому аккумуляторщику в городской автопарк для обслуживания его. Так что остаётся генератор.На днях собираюсь заняться вместе с товарищем его разборкой.Когда диагноз будет ясен отпишусь. P.S.Спасибо " ПАТРОЛЬ" за внимание к моей проблемме.
Здравствуйте! У меня пежо 406 2000 г.в. 2,0 HDI седан вин VF38BRHZE81097716, проблема в следующим. Датчик дождя не работает(не светится даже в темноте), температуру масла не показывает, свет в салоне горит только когда открываешь двери в ручную не включается ни спереди ни сзади, передние свеклоподъемники на ручки у водителя перепутаны(когда опускаешь левое стекло опускается правое и наоборот), и ещё когда открывается правая задняя дверь на бортовом компьютере горит, что открыта задняя левая. Помогите, пожалуйста!
А что на пежо температуру масла показывает???? :ai:
Он хотел сказать давление маслаИзображение
Наверное ) Вы мне лучше подскажите, что делать!!!!
+ Ещё уровень показывает "о" а на самом деле по щупу всё гуд!!!!!
Изменено пользователем kamasutra
СТОРОНА ДВИЖЕНИЯ ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Поздравляю :(
Давно машину купили? Когда покупали машину не смутили все эти неисправности?
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Типичная англичанка) Собрали какой-то конструктор вот половина и не работает.
Возможно она и не полная англичанка,хотя и смущает Е после Z, просто после хорошей "встряски" на продажу комплектовали чем могли и как умели. Рекомендовал бы проверить схождение передней и задней подвески, если колеса выставлены хорошо или можно исправить то, можно и поездить. Если нет, лучше на рынок, резина стоит не дешево. Датчик уровня масла возможно забыли подсоединить, а если меняли поддон, сэкономили на его замене. Без этого дети будут. Возможно одометр будет показывать в милях. Задняя правая-левая можно исправить, захотите научу, но это не просто. Если и кузов англичанки ( за правой стойкой должно быть большое окно в салон сверху и поменьше внизу) стоит посмотреть крепление кронштейна руля, закрепить его без сварки проблематично. Возможны проблемы с АБС, не буду больше озадачивать, будут вопросы, отвечу. У меня на еврокузове полный англокомплект. Сам делал.
