Пежо 308. Не отзывается на педаль газа.
Добрый день.
Пежо 308, 2009г, EP6, 120 л.с.
Месяц назад (апрель 2022)случилась такая история. Машина завелась, поехала через мин 2, проехала метров 100 и просто перестала реагировать на педаль газа. То есть нажимаешь педаль в пол почти, она еле едет. Потом через пару сек вдупляется, подскакивают обороты, и она резко начинает переть (как будто ее что-то держало). И вот такими рывками  едет пару минут и толчки  как будто тормозит сама. Газ то появляется, то пропадает. Потом через пару минут  все стабилизируется и нормальная езда. Случается это не каждый раз, но через день так точно. Какой-то закономерности, поработала машина перед выездом или нет, замечено нет. Цепь менялась 20 тыс назад прошлым владельцем. Выставлена криво была, машина почти не ехала, все переделали (брали в аренду специальное оборудованиекакое-то, не не глаз). Машину обслуживает муж (раньше на СТО работал). Меняли все лямбды, МСК и много другой ерунды. Масло раз в 8 тыс.  В коробке 15 тыс назад (Total чего-то там). Лямбды две заменили Bosch и FAE.
Из новых приключений сегодня - при включении задней передачи, машина начала дергаться и в итоге заглохла. Это в самом начале, когда я только завела, и через минуту включила заднюю, чтобы выехать. Когда уже проехала, при включении задней - не глохнет.
И вчера была замечена тоже фантастическая вещь - при ключении правого повортника, включается задний дворник вместе с омывайкой.
Полный звездец, извините.
Ошибки(читали Лексией) бьет такие:
P0504 Дефект проводной линии тормозной системы
U1308 Ошибка связи между автоматической коробкой передач и компьютером двигателя
P0171 Ошибка регулирования обогащения смеси
P0053 Ошибка сопротивления кислородного датчика на входе
P0130 Ошибка сигнал верхнего кислородного датчика
P2237 Ошибка нагрузочного сопротивления верхнего кислородного датчика
P2192 Ошибка регулирования обогащения смеси
P0172 Ошибка регулирования обогащения смеси
P2178 Ошибка регулирования обогащения смеси
P2177 Ошибка регулирования обогащения смеси
P2191 Ошибка регулирования обогащения смеси
Буду благодарна, если что-то посоветуете, если вдруг кто сталкивался. Послезавтра повезем к специалисту смотреть (посоветовали здесь).
У вас явные признаки либо переломанных проводников, или исчезающих контактов в разъёмах. Все вышеописанные проявления это их следствие. Вам надо к квалифицированному автоэлектрику. Дефекты шлейфов проводов в машинах могут быть от вибраций , от солей, от высоких температур и даже от мышей в гаражах.
  В 30.06.2022 в 18:13, Marta сказал:
Показать
Огромное спасибо за наводку. Будем искать)
  В 03.07.2022 в 18:50, Юрий К сказал:
Ну и чем закончилась история?
Показать
Дело в том, что очередь к мастеру, которого Вы посоветовали, на неделю вперед. Вообще не удивительно, я раньше и не рассчитывала попасть)
Поэтому жду своего часа и обязательно поделюсь, в чем была проблема )
Рассказываю. Попала на диагностику к другому специалисту.
Машина ругается на катушки в цилиндре 1 и цилиндре 2.
И время впрыска тоже ему не понравилось. Поэтому сначала пробуем почистить форсунки (это дешевле). Если и это не поможет, поменяем катушки). Пока как-то так)
Изменено пользователем Александра308
Чистить форсунки не надо. Делать диагностику катушкам, нерабочие заменить. Заменить свечи на подходящие к этому двигателю.
  В 07.07.2022 в 09:36, Александра308 сказал:
Показать
Этих ошибок же не было. Вы про них не писали.
Обычно в 308 мастер сразу на месте меяет местами катушки . Если ошибка переходит с катушкой на другой цилиндр - катушка под замену. Если не переходит - копают дальше. Вопрос 10 мин
Свечи советую NGK 90223
Оригинал  5960.L0 раньше сильно косячный был (Бош внутри). Сейчас не знаю.
Изменено пользователем Юрий К
День добрый. Почистили все-таки форсунки, с ними все плохо было. Машина начала ехать просто космос и перестала троить в начале, когда заводишь. Пока второй день без ошибок и приключений по пропаже  педали газа) Как будет дальше - отпишусь) Если вдруг кому актуально - рекоменд мастера +375296645046 (Минск, находится в районе Цнянки).
  В 08.07.2022 в 09:54, Юрий К сказал:
Показать
Здравствуйте) А их и не было. Поехала на диагностику к этому мастеру - и вот пожалуйста)
Катушки не трогали, потому что я приехала на диагностику в его обеденное время, не на станцию)
Добрый день. После чистки форсунок газ больше не пропадает, но чек горит) Остались из всех 3 ошибки:
P0053 Ошибка сопротивления первичного датчика кислорода : Короткое замыкание на массу
P0130 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Контур открыт
P2237 Ошибка сопротивления обогревателя первичного датчика кислорода : Контур открыт
Все ошибки по датчику кислорода.Если денег не жалко, купить и заменить.Если делать по уму,то к электрику вначале прозвонить к датчику кислорода провода.
  В 22.07.2022 в 19:30, chip12 сказал:
Показать
Прозвонили все провода. Все рабочее.
Датчик покупали новый и меняли в феврале.
Кто прозвонил?Что меняли?Ну значит прозвоните провода по этой ошибке: P2237 Ошибка сопротивления обогревателя первичного датчика кислорода : Контур открыт  Хоть тут вы напишите что-то вменяемое?Если нет, вам на форум к экстрасенсам...Если напишите что-то разумное,то может в Б.У. проблемы.Иначе откуда ошибки взялись...
  В 11.08.2022 в 17:24, chip12 сказал:
Показать
На форуме экстрасенсов я тоже писала) Проблему уже устранили) Не нервничайте Вы так)
