DIAMAN Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 будем смотреть, вариантов как я посмотрю, до фига) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATA 4000 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 ПОСМОТРИ ЛЮФТ ПЕТЛЕЙ, ПОПРОБУЙ ПРИПОДНЯТЬ ДВЕРЬ,ЕСЛИ ЕСТЬ ЛЮФТ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДВЕРНОЙ ЗАМОК БЬЕТ ПО ЛОВУШКЕ НА СТОЙКЕ, ИЛИ КАК СКАЗАЛИ НЕТ ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ!!!!!!А НАСЧЕТ СТЕКЛА МНОГО ВАРИАНТОВ, И УПЛОТНИТЕЛИ, И ИЗНОС ПЛАСТИКОВЫХ ФИКСАТОРОВ ЕСЛИ ТАКОВЫ ИМЕЮТСЯ ,И СМЕЩЕНИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ, ПРИ ПОСТОЯННОЙ ВИБРАЦИИ ДВЕРЕЙ!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAMAN Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 ПОСМОТРИ ЛЮФТ ПЕТЛЕЙ, ПОПРОБУЙ ПРИПОДНЯТЬ ДВЕРЬ,ЕСЛИ ЕСТЬ ЛЮФТ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДВЕРНОЙ ЗАМОК БЬЕТ ПО ЛОВУШКЕ НА СТОЙКЕ, ИЛИ КАК СКАЗАЛИ НЕТ ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ!!!!!!А НАСЧЕТ СТЕКЛА МНОГО ВАРИАНТОВ, И УПЛОТНИТЕЛИ, И ИЗНОС ПЛАСТИКОВЫХ ФИКСАТОРОВ ЕСЛИ ТАКОВЫ ИМЕЮТСЯ ,И СМЕЩЕНИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ, ПРИ ПОСТОЯННОЙ ВИБРАЦИИ ДВЕРЕЙ!!!!!!!!!А в петлях штифты можно поменять? или целиком петли только? просто хрен я их нормальные найду( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAMAN Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 а и ещё вопросик, есть кто нибудь, кто может помочь с этими траблами? Ну я сам готов поучаствовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATA 4000 Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 не факт, что при замене штифта не обнаружиться такой же люфт, т.к может быть разбито посадочное гнездо, и при замене петли на новую есть вероятность,обнаружения данной проблемы, т.к будет явно б.у,1 нужно будет подьехать на осмотр,а потом вынести вердикт,может просто нет регулировки :2 даже если придется заменить петли,то договариваться с продовцом на возврат если будет брак 3 зайди в услуги я объясню ,что и как!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savasda Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Камрады нужна помощь..... Перестал работать люк (пежо 406 1996г.в.) Моторчик работает а люк не двигается((( В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Камрады нужна помощь..... Перестал работать люк (пежо 406 1996г.в.) Моторчик работает а люк не двигается((( В чем может быть проблема?в механике наверное....шестеренку какую слизало, крепление моторчика отвалилось и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savasda Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Камрады нужна помощь..... Перестал работать люк (пежо 406 1996г.в.) Моторчик работает а люк не двигается((( В чем может быть проблема?в механике наверное....шестеренку какую слизало, крепление моторчика отвалилось и т.п. В том-то и загадка, снял плафон, добрался до матора,а там все гуд. Шестеренки полностью целы, тросик двигается, а сам люк сцуко наместе((( ни в вверх ни вниз(может у кого есть принципиальная схема работы люка ?) куда какие тросики там идут и где возможно возникновение потенциальной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) Шестеренки полностью целы, тросик двигается, а сам люк сцуко наместе((( ни в вверх ни вниз(может у кого есть принципиальная схема работы люка ?) куда какие тросики там идут и где возможно возникновение потенциальной проблемы.на другом конце тросика (предположение)втулку на тросике сорвало или что похожее,а схему наверное на elcats.ru можно посмотреть Изменено 11 июля, 2013 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savasda Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Спасибо за направление поиска, действительно схему нашел... буду ломать голову дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 голову не ломай... по пробуй открыть люк вручную, на моторчике есть специальный болтик, а потом смотри червячную передачу, она вроде как по правой стороне идет, с ней и бывают разного рода проблемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savasda Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 голову не ломай... по пробуй открыть люк вручную, на моторчике есть специальный болтик, а потом смотри червячную передачу, она вроде как по правой стороне идет, с ней и бывают разного рода проблемы...Люк открыл, а эту червячную передачу должно быть сразу видно или надо обшивку крыши снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 снаружи её видно, а если не прикорели болты, то вообще можно снять стекло и спокойно лазить в механизме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savasda Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 снаружи её видно, а если не прикорели болты, то вообще можно снять стекло и спокойно лазить в механизме...ппц, у меня не видно(( наверно предыдущий хозяин демонтировал эту деталь.... и тупо заглушил люк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savasda Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Двигающуюся каретку нашел, она всеже есть и работает, тоесть двигается и взад и вперед. Но не знаю почему. может так надо или предыдущий хозяин тачки чего-то намутил. вообщем сама каретка находится за дренажной планкой (железная планка по которой вода проникающая через люк вытекает через дренажные отверстия за пределы кузова авто). Что-то мне подсаказывает что так быть не должно. Обьясните пожалуйста ка должно быть вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rip Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 подскажите пожалуйста код и цвет краски VF38BDHWE80172876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrask Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА - EGE - КРАСКА ’ЧАЙНА БЛЮ’ (СИНЯЯ) Изменено 29 июля, 2013 пользователем wrask Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
debygger Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Подскажите код краски VIN: VF39D4HXB92065197 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrask Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) ТИП КРАСКИОКРАСКА МЕТАЛЛИКЦВЕТ КУЗОВА KMW - КРАСКА СИНЯЯ ПИАНА Изменено 26 сентября, 2013 пользователем wrask Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
debygger Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 ТИП КРАСКИОКРАСКА МЕТАЛЛИКЦВЕТ КУЗОВА KMW - КРАСКА СИНЯЯ ПИАНАспасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Подскажите код краски VIN: VF38BRHZF81268684 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrask Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИКЦВЕТ КУЗОВА KMP - КРАСКА - КАЛИПСО БЛЮ (СИНЯЯ) Изменено 27 сентября, 2013 пользователем wrask Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИКЦВЕТ КУЗОВА KMP - КРАСКА - КАЛИПСО БЛЮ (СИНЯЯ)Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg1987 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста код краски VF38BLFYE80317656 ! У меня на дорестайле 97г. на левой стойке мартёра жёлтой краской написано шесть цифр: 743089.кто знает что это за цифры,и что означают? а вот код краски там почти протёрся,вроде - M O K Z Изменено 9 мая, 2014 пользователем Oleg1987 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Подскажите пожалуйста код краски VF38BLFYE80317656 ! У меня на дорестайле 97г. на левой стойке мартёра жёлтой краской написано шесть цифр: 743089.кто знает что это за цифры,и что означают? а вот код краски там почти протёрся,вроде - M O K Z Подскажите пожалуйста код краски VF38BLFYE80317656 ! У меня на дорестайле 97г. на левой стойке мартёра жёлтой краской написано шесть цифр: 743089.кто знает что это за цифры,и что означают? а вот код краски там почти протёрся,вроде - M O K Z подскажу, бордовый. следующий вопрос насколько он выгооел за 17 лет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wrask Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 ЦВЕТ КУЗОВА EKZ - КРАСКА КРАСНАЯ ВУЛКАН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brilliant Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Подскажите цвет по VIN номеру VF34BBDY270936998 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
