ZUBR Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 сегодня делали фильтра, пассивныелампочка 12В 10Втконденсатор 4,7мкФ 50Вполучился достаточно интересные высокие. в тоже время в меру резковатые, но мягковато играют, кароче слушать нужно. для пассивных фильтров очень интересная реализацияДля каких пищалок делали? По ходу получается для 6-тиомных и частота роздела около 5500 ГЦ (для двухполоски не подойдет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 22 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 аудиторы, частота раздела плавающая, так как при больших всплесках сопротивление лампочки изменяется, так что ты ошибсяи причём очень сильно, при увеличении ёмкости частота среза понижается, тебе посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZUBR Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Kruiz, каой импенданс в твитерах. И объясни мне, как сопротивление лампочки (величина постоянная) может от чего-то меняться. И что значит частота раздела плавающая??????????????????????? :wacko: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 22 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 когда лампочка начинает нагреваться увеличивается сопративление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Т.е. Круиз ты намеренно добавил нелинейности в тракт??? И при различном воспроизводимом материале у тебя гуляет частота рездела, а соответственно, ты выходиш за рабочие частоты твитера... По-моему, это полное извращение... Хотя если ты специализируешься на неконтролируемых спецэфектах, то твоя реализация фильтра - интересный вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 фишка тут в нелинейнасти не так обстоит, просто до того как лампочка загориться сопративление гуляет очень мало, лампочка вставлена чтоб пищалку не прибить усилиетелем, так как при скочке большом лампочка будет рассеивать мощность, а так как лампочка имеет сопративление приятнее играет. она стоит по ряду причин. просто нужно сесть и почитать в нормальных книжках. даже в учебнике по тэц примерно такая схема реализации фильтра вспоминалась. если на то пошло нахрень все эти кроссоверы, сторим на LM фильтр у которого всё можно постраивать и не паримся и запитываем его от 12 вольтов для сравнения не могу заложиться сделать и поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 лампочка вставлена чтоб пищалку не прибить усилиетелем, так как при скочке большом лампочка будет рассеивать мощностьлампочка в твоем случае играет роль части RC-фильтра... При изменении температуры спирали сопротивление меняется и частота раздела меняется...чтоб не прибить пищалку??? сопротивление холодной спирали в разы меньше сопротивления горячей спирали... и спалить пищалку в первое время работы вероятнее... так что не уверен в твоем утверждении... если на то пошло нахрень все эти кроссоверы, сторим на LM фильтр у которого всё можно постраивать и не паримсяна мой взгляд деление активными фильтрами гораздо лучше сказывается на линейности звука в целом, так как мы можем четко разделить частоты и не выдавать на динамики частоты, лежащие в области нелинейности... но это уже совсем другое постороение аудиотракта... делать усилители на каждый динамик - довольно хлопотное занятие... поэтому проще поставить кроссовер и не париться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 так как схему реализации отметишь? положительно или отрицательно? LM попробую сделать позже, в своей машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 так как схему реализации отметишь? положительно или отрицательно? Если для использования - отрицательно... Если в качестве экспериментов со звуком - положительно в квадрате... В качестве эксперимента идея мне понравилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
