Ecventor Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Так в том то и дело, что я вообще хочу избежать любой протяжки проводов. И так уже намаялся с разборкой бороды, когда лез к концевику ручника, разбирал почти полностью задний диван, т.к. иначе крышку задней панели не снимешь, по 2 раза снимал обшивку передних дверей, да ещё предстоит в задние залезть Все выходные на машину уходят А за идею использования пустот для кроссов твиттера спасибо! Одной проблемой станет меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Нормально уложи провода в жгут. Да и сколько там тянуть надо? Я себе аккуратненько (где изолентой, где пластиковыми жгутиками) любые провода укладываю... и никакой бороды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubiq Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Мои телодвижения заняли 2 часа. Вместе с разборкой и пайкой.1.-достать магнитолу2.-отсчелкнуть боковинки центральной консоли (те что в ногах)3.-снять защитныу панельки снизу приборки (6 клипс)4.-протянуть провода, закрепив их при помощи жгутиков5.-провод на вч-минутное дело - там прямая видимость.Проще врятли получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 2 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 На выходных поставил таки. Не то, чтобы всё без сучка, без задоринки, но вполне оперативно и аккуратно. Штатную проводку оставил, от твиттеров пришлось немного нарастить, дабы дотянуться до боковых отверстий в торпеде, куда твиттерные кроссоверы и всунул. К слову, влезли они туда буквально впритык, такое ощущение, что эти места для кроссоверов как раз и создавались. Волнует вопрос такого плана - для НЧ кроссоверы положил прямо в двери на дно недалече от динамиков. Не будет ли на них попадать вода? И вообще, критично ли это для кроссов? По идее, не должно - там катушка здоровая, кондёр и ещё пара-тройка непонятных, но герметично запаянных элементов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus666 Опубликовано 2 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 На выходных поставил таки. Не то, чтобы всё без сучка, без задоринки, но вполне оперативно и аккуратно. Штатную проводку оставил, от твиттеров пришлось немного нарастить, дабы дотянуться до боковых отверстий в торпеде, куда твиттерные кроссоверы и всунул. К слову, влезли они туда буквально впритык, такое ощущение, что эти места для кроссоверов как раз и создавались. Волнует вопрос такого плана - для НЧ кроссоверы положил прямо в двери на дно недалече от динамиков. Не будет ли на них попадать вода? И вообще, критично ли это для кроссов? По идее, не должно - там катушка здоровая, кондёр и ещё пара-тройка непонятных, но герметично запаянных элементов...кросы в дверь положил зря ,будут брынчать и влаги там во время дождя просто писец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 5 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 Брынчать не будут - обкрутил их толстой резиной и закрепил в дверях. Насчёт влаги надо подумать... Закрутить их в пакетики что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkit Опубликовано 9 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Поставил Hertz DCX 690 В паре с Philips 4050 звучит достойно. Везде отмечают способности по бассу - подтверждаю это утверждение.Вообщем вариант неплохой. P.S. Для бюджетной инсталляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlinkeR Опубликовано 27 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 Ой.. я как прочитал все, аж плохо стало.. много не знаю) Много нового =)1. Чувствуется ли разница после шумоизоляции и сколько это стоит если частично или полностью все?2. Сколько стоит хорошая компонентка на 406 Седан на перед? И как она будет "смотреться" со штатной магнитолой CD?3. Стоит ли доставать штатную магнитолу? Возможно ли подключения регулятора громкости.. треков и т.д. на руле к нештатной магнитоле? Может есть чудо ? 4. Что делать с дребезжанием панелей.. пластика.. в общем всего по салону от большой громкости и неровностей дороги (видимо салон не грамотно разбирался до меня и все уже не "завод")? Подскажите.. По роду деятельности - Dj... Музыку слушаю постоянно.. Машину взял не давно.. Пока хватало штатной.. сейчас хочу качественней звука.. и больше громкости..баса..всего диапазона частот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 27 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 Ой.. я как прочитал все, аж плохо стало.. много не знаю) Много нового =)1. Чувствуется ли разница после шумоизоляции и сколько это стоит если частично или полностью все?2. Сколько стоит хорошая компонентка на 406 Седан на перед? И как она будет "смотреться" со штатной магнитолой CD?3. Стоит ли доставать штатную магнитолу? Возможно ли подключения регулятора громкости.. треков и т.д. на руле к нештатной магнитоле? Может есть чудо ? 4. Что делать с дребезжанием панелей.. пластика.. в общем всего по салону от большой громкости и неровностей дороги (видимо салон не грамотно разбирался до меня и все уже не "завод")? Подскажите.. По роду деятельности - Dj... Музыку слушаю постоянно.. Машину взял не давно.. Пока хватало штатной.. сейчас хочу качественней звука.. и больше громкости..баса..всего диапазона частот Все (музыка) упирается в бабки, пиши сколько готов выложить за качественный звук... от этого будем отталкиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus666 Опубликовано 27 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 Ой.. я как прочитал все, аж плохо стало.. много не знаю) Много нового =)1. Чувствуется ли разница после шумоизоляции и сколько это стоит если частично или полностью все?2. Сколько стоит хорошая компонентка на 406 Седан на перед? И как она будет "смотреться" со штатной магнитолой CD?3. Стоит ли доставать штатную магнитолу? Возможно ли подключения регулятора громкости.. треков и т.д. на руле к нештатной магнитоле? Может есть чудо ? 4. Что делать с дребезжанием панелей.. пластика.. в общем всего по салону от большой громкости и неровностей дороги (видимо салон не грамотно разбирался до меня и все уже не "завод")? Подскажите.. По роду деятельности - Dj... Музыку слушаю постоянно.. Машину взял не давно.. Пока хватало штатной.. сейчас хочу качественней звука.. и больше громкости..баса..всего диапазона частот звони могу проконсультировать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlinkeR Опубликовано 27 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2008 звони могу проконсультировать!!!Спасибо за проявленную поддержку! На днях наберу! По телефону снизу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubiq Опубликовано 2 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 У меня стоят morel dotech 6. Можно послушать и определиться надо ли тебе это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingstakh Опубликовано 10 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 кстати, если кто-то менял у себя родные задние динамики JBL на другие и они остались, валяются где-то в шкафу, я бы приобрел или принял в дар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Поменял магнитолу. До этого стояла сонька. Поставил Alpine CDE-9882Ri Разница очень ощутима, даже сам не ожидал. Теперь я слушаю и CD и MP3, и USB. а также выход под айпод есть и еще громкая связь для телефона через блютуз, но пока не настроил. Проблем с подключением не возникло, все встало как родное, разъемы совпадают со штатными. Один момент - чтобы магнитола сохраняла свои настройки после выключения зажигания нужно поменять подключение питания: там от магнитолы идут провода желтый и красный и от штекера идут красный и желтый. и по умолчанию они соеденены цвет в цвет, т.е. желтый с желтым и красный с красным. а нужно три провода вместе соединить красный-красный-желтый. (желтый который идет от магнитолы) Тогда все сохраняется. Подсветка двух типов: красная с синим и красная с красным. Смотрится это так: USB вывел в бардачок Следующий шаг замена фронтальной акустики и шумоизоляция дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Шаг следующий - шумоизоляция и замена фронтальной акустики. Материал закупил на митинском радиорынке: вибропласт М1 (3 листа) и специальный шумоизолирующий материал - не помню как он называется (2 листа), все обошлось в 1700 руб. Аккустику взял Hertz компонентная 16,5 см. Посмотреть на Яндекс.Фотках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Снимаем обивку двери Посмотреть на Яндекс.Фотках Под ней обнаружил что у меня стоят трехполосники пионер и даже кросоверы ))) (кстати могу их отдать за мартини ) Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 снимаем динамики и как я ожидал - мои динамики не влезают в корзину, мешается задняя стенка. Решено пилить)) Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках отпилили заднюю стенку Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Примерил - теперь все влазиет, стекло не задевает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Далее обезжириваем поверхности и внутренности )))) Посмотреть на Яндекс.Фотках и приступаем к поклейке вибропласта: Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Далее устанавливаем и подключаем динамики и кроссовер Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Теперь клеим шумоизолирующий материал (штатную шумку в топку)) Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках подключаем твиттеры Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках одеваем обивку и вуаля - результат: Дребезжание пропало, звук стал объемней, дверь стала закрываться приятным глухим звуком. В общем результатом я доволен! :good: На данный момент имеем вот такую картину: голова: Alpine CDE-9882Ri фронт: Hertz ESK 165.3 тыл: Pioneer TS-1776 саб: Magnat MegaForce 1120 усилитель 4х: Magnat The Rock 800 усилитель 2х: Mystery MR2.75 конденсатор: еще не купил Продолжение следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr TwisteR Опубликовано 20 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 классно описал, спасибо! а кто что может сказать про активные сабы?(типа http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=10378089#10378089) не хочу ставить усилитель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feuerrader Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 206-club, даёшь народу замену задних динов в 206-й в фотках! Если нет то хотя бы рамеры динов, а то у меня там пусто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZUBR Опубликовано 10 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 206-club Я бы еще в двери все технологичные отверстия закрыл фанерой или аллюминием, мля мидбаса это +! А так прям пособие для начинающих и жаждущих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 11 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Хочу вставить стандартный чейнджер у меня мафон Clarion RM2. я нашёл http://www.exist.su/price.aspx?pid=24586725&caid=20 вообщем он CD чейнджер на 6 дисков Clario, для автомагнитолы RD2/RM/RB2 вот мне просто не нравиться что без цифр часть имени моего мафона и ещё естественно его я там не собираюсь покупать, сколько ему цена на разборке с проводкой и если кому не нужен продайте мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZUBR Опубликовано 13 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Хороший ценничек на чейнджер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
