Пежо 607. Насос в топливном баке. Подкачивающий насос
TCooL
  • Ответов 599
3 часа назад, Daiver сказал:
Всё там отлично руками наживляется, не нужно пугать. Дожимать да, по любому съемником.
На снятом баке , да, но только не машине
были отзывы что в жару, когда снимается насос горловина бака деформируется и из-за этого гайка плохо накручивается. Насколько это правдоподобная инфа сказать сложно, но все может быть.
Сколько не снимал топливных насосов никогда не сталкивался с проблемами закручивания гайки. Ставишь насос, одной рукой прижимаешь насос к баку, второй наживляешь гайку и крутишь пока закручивается от руки, потом приспособой зажимаешь..
1 час назад, Дмитрий. сказал:
)))) Кто-то заговаривается. Одной рукой держа, другой зажимая, ну ну.)))
7 минут назад, pil0t 607 сказал:
Отдельно главное:
Да нормально они закручиваются,сегодня забрал в магазе выстраданную гайку-пока приедет кольцо уплотнительное ключ под нее забацаю.Даже на глаз купленная гайка существенно меньшая в диаметре чем та,которая болтается у меня на заборнике...А чтобы ее не перекашивало нужно просто держать ее ровно и изначально совместить начала витков(заходы) резьб и все ровно будет
В 10.02.2017 в 09:33, Daiver сказал:
Наживляется может и нормально. А вот дальше, какие бы не были ровные руки......
Значит сделаю приспособу,это не долго.Завтра кольцо уплотнительное приедет и можно колдовать.Еще вопрос по сетке на насосе-моя накрылась,временно обернул похожим материалом и купил другую сетку,только,естественно не такую,как оригинал а чуть мельче,но с большей площадью поверхности-будет она работать?
1 час назад, Наездник сказал:
Если для бензина, то не будет. зимой так точно.
Колдовал сегодня над заборником и злосчастным кольцом-они меня победили,сцуко...Никогда не сталкивался с такими трудностями на других авто.Два варианта приспособ,почти три часа танцев с бубном комок сожженных нервов и...никак.Может,пока я катался с "неправильным" кольцом,горловину повело как нить???Продолжение следует...
9 часов назад, Daiver сказал:
Может резьбу сорвал?
Как я ее мог сорвать если кольцо толком даже не накрутил?На ощупь везде целая резьба,визуально тоже(насколько позволяет увидеть расположение).Такое чувство,что горловина разбухла что-ли,никак ровно идти не хочет...
4 часа назад, Наездник сказал:
Снимайте бак или прорезайте окно побольше для удобства
ситуация похожая, брал молоток и стачивал плоскую широкую отвертку и по тихому закручивал, и самое главное немного литола на резьбу
23 часа назад, Citrin сказал:
Берем гайку. Наждачную бумагу. И стачиваем на гайке внутренние витки резьбы примерно на 1.5 мм.
я так пробовал на старой крышки, результат не очень, момент такой, что не хватает глубины резьбы в самой крышки, можно аккуратно стамеской или чем нибудь ещё углубить её.
В 20.02.2017 в 22:24, Citrin сказал:
А вот это мысль.Спасибо Саша,попробую.Думаю что и глубже резьбу сделать свернутой наждачкой труда не составит.
Загудел топливный подкачивающий насос, гудит аж с вибрацией. В чем может быть дело? Я так понимаю насос по последнем издыхании и его нужно срочно менять?
В 26.02.2017 в 20:08, alex72176 сказал:
У меня гул с вибрацией то появлялся то пропадал, потом насос сдох прямо в дороге, менять было не совсем удобно. Лучше поменять в гараже, а не стать на трассе.
1 час назад, 607лев сказал:
Верно, у меня такие же симптомы. Вчера гудел, сегодня утром пропал.  Нужно менять.
Смотри по возможностям. Если в состоянии самостоятельно поменять отдельно насос, бери и меняй. Не можешь, тогда замена в сборе.
15 минут назад, Димыч. сказал:
Не помрет ли он в скором времени? А то по 10 раз лазить как-то не хочется)
Изменено пользователем alex72176
  • Dimasok86 изменил название на Топливная система
