Пежо 306.Запуск и зарядка. Стартер. Генератор. Аккумулятор.
Нет предохранителя на стартер. Заряди аккумулятор, проверь соединение всех силовых клемм. Проверь подачу напряжения на втягивающее от замка зажигания.
  • Ответов 187
Акум заряжен , даже пробовал прикурить не помогло, взли на галстук завелся домой слава богу доехал, как проверить напряжение на втягивающее от замка?
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем Bush
Нашёл на форуме российском .
начинать от тонкого провода на втягивающем реле стартера - там при повороте ключа на старт должно быть + 12 вольт , если его нет - смотрим предохранители , реле стартера , проводку .
О Каких предохранитедях и реле идёт речь? Где стоят?
Там бы спросил но не даёт зарегистрироваться.
3 минуты назад, Bush сказал:
Это он может про жигули писал.
Напряжение проверь тестером или контролькой, или ткни проводом от аккумулятора, или проводом от силовой клеммы стартера. Если  втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит, возможно зависли щетки.Стартер 306.pdf Чтобы не сомневался, твоя схема.
Проводом + от аккумулятора к клеме где тонкий +на стартере?
Я правильно понимаю?
Сейча вышел решил попробовать завести, втягивающее щёлкает и всё, панель часы температура тухнет, и тухнет значок акб на приборе.
12 часов назад, Bush сказал:
Или аккумулятор дохлый, или его соединение в схему имеет плохой контакт. Возможен и вариант с заклиниванием стартера.
Электрическая часть проверяется так; тестер на клеммы (непосредственно штыри) аккумулятора и включаешь стартер. Если напряжение упало до 6-8В, дохлый аккумулятор. Если нет, проверяй соединение силовых с аккумулятором и массой на блоке.
Заодно проверь уровень электролита по банкам и доведи его водичкой до отметок. Повторно, в течении суток погоняй его зарядным.
Спасибо большое за помощь.           Походу клиент стартер, снял подключал на прямую от акб даже не пытается прокручивать, повезу к доктору.
Во общем вскрытие показало, щётки развалились, статор весь в каком-то пластилине, доктор сказал что скорее всего был залит салярой когда-то, итог замена статора и щёток , и о чудо заработал 😀
