Пежо 806. Бензин . Проблемы. Ремонт
1 час назад, Димыч. сказал:
Эвазион это ж Ситроен. А по описанию датчик детонации не при делах. И каким голосом ЕЛМ говорила о пропусках?
От ты красава... Вроде и пост написал и ниочём не сказал :) А на что похоже по описанию? И всё-таки -- где находится датчик детонации?
Уж очень смущает, что потом восстанавливается. Поэтому и подумалось о цепи зажигания. Катушку за последний год три раза менял...
Подскажите , где можно купить новую или б/у шестерню коленвала( зубчатая -  привод грм) 21 зуб №051337. дв 2,0 бензин 8 кл RFU ( при снятии сломал буртик на ней)
не знаю - где это?
 а,нашел барахолку в объявлениях
Изменено пользователем колятолстый
Форумчане выручайте. Такая беда: купил сегодня пежо 806 2.0 газ-бензин 8кл. 1996г.в. По Минску катались без проблем и заводили и глушили, всё гут. Поехал в 12 домой, в Пинск. По-дороге не останавливался, машину не глушил, приехал домой, заглушил машину, вышел к ней через 7-10 минут, она не заводится. Стартер крутит, машина вообще не схватывает. Бензонасос слышно что работает. Куда копать??? С чего начинать?
9 минут назад, патроль сказал:
В баке топливо точно есть? Посторонние лампочки на приборке не горят?
Есть топливо. Ни мог я 60 литров сжечь за 240 км. Чек горит на бензине, на газу нет. Предыдущий владелец говорит что уже давно так ездит и проблем небыло.
Из области фантастики, но такое бывало... Если так и не завелась, попробуйте открыть пробку бака....
Только что съездил, поставил аккум с другой машины (свой усадил), завелась с пол-тыка. Поездил прогрел, заглушил, заводится без проблем. Выходит что на горячую тогда не захотела заводиться...
И ещё хотел узнать, сложно ли на этом 8-ми клапаннике поменять выпускной коллектор самому? Какие может нюансы есть снятия и установки?
Доброго времени форумчане. Имеется авто пежо 806 2.0 турбо бензин 1995г.Подскажите если знаете, в мороз пропадают холостые,читал где-то, что это подмерзает шаговый двигатель регулирующий х.х,а где он находится,чтоб снять почистить? И он ли это? И есть ли он у меня?
 И ещё на морозе выбивает щуп,где-то что-то подмерзает и газы прут,куда лезть,чё смотреть,чистить???? Спасибо.
Изменено пользователем Sokercha
46 минут назад, Sokercha сказал:
Вентиляция картера, если ее никогда не чистить зарастает эмульсией и промерзает.
14 часов назад, патроль сказал:
Там столько хоботов,все чистить? Спасибо.
11 часов назад, OJV сказал:
масло пойдет в цилиндры, сломает шатун.
Ты уж так не пугай (прям ересь какая-то). А через сальники запросто попрет. Или через щуп выгонит.
Выгнало масло через сальники, вот и поршня и шатуны и коленвал. Не потому что масла много, а потому что его небыло. Через щуп гонит потому, что трубка почти до дна достает, потому Димыч и предлагает ее разрезать вдоль или укорачивать. Тогда газы уйдут через щуп, если он конечно не герметичный. Если герметичный и не смогут вытолкнуть, масло выгонит через сальники.
Щуп-то герметично сидит в направляющей, но он там ничем мощным не фиксируется. Когда имитировал перемерзание вентиляции, легко выталкивался газами. Если вставить какой китайский щуп, может он там и защёлкнется, бывали случаи, вытащил вместе с направляющей...
в трубке щупа конденсат и лед, вот он и не дает его выбить.
а масло погнало именно в цилиндры, долго потом еще выгорало в глушителе.
оно поднимается по трубке через которую в поддон сливается, потом в дросель и на впуск.
три шатуна которые целые остались разошлись как горячие пирожки с первыми морозами.
Доброго времени форумчане. Авто 806 Пыж 2.0 турбо бенз.не могу заглушить мотор. Выключаю зажигание,достаю ключ из замка,мотор работает. На панели горит лампа зарядки и б.к. глушу коробкой,глохнет. На панели лампа масла и б.к. Чё это с ним?????
В 15.03.2018 в 23:32, патроль сказал:
Приварились контакты многофункционального реле или цепь управления со стороны замка под напряжением.
Включаю заднюю глохнет. Вскрывал блок реле( что под капотом),чистое залито лаком,без окислов. Куда лезть????
Брать в руки схему. Выключать зажигание и, пока двигатель работает, произвести замеры на контактах реле. Возможно для доступа предварительно разобрать корпус разъема. Второй вариант визуальный, если и правда вскрывал, помнится оно неразборное, посмотреть что происходит с реле при выключении зажигания, там же на выводах и замеры можно делать. Короче способов много, но нужна схема перед глазами, чтобы знать что к чему. Возможно контакты замка зажигания виноваты.
А что значит включаю заднюю? Я так понял глушишь отпустив сцепление?
добрый день.купил себе пежо 806 2.0 бензин 8 кл.вроде как нормально все работало,но тут бац что-то пошло не так,при холодной обороты держит,как прогреет падают обороты и глохнет,может кто сталкивался,заранее спасибо
  • p-oleg изменил название на Подскажите пожалуйста.
