Vadik Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Ну если этот датчик показывает неверные значения, то вообще смесь получается неправильная, хотя зависимость от температуры в нашем климате не очень сильная. То есть комп думает, что воздуха у него столько-то и он льёт бенз соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFRICA Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 короче, надо брать мультиметр и тестить все датчики по кругу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 18 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 короче, надо брать мультиметр и тестить все датчики по кругупри чем в разных режимах и предварительно проверить зависимость друг от друга.Потому что один датчик может выдавать хрень из за неработающего клапана или другого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFRICA Опубликовано 18 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 как проверю, так и отпишусь, чево нарыл и какие результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFRICA Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 В общем ситуация следующая. машина П306 1,4 моно. Утром жена собралась на работу, выехала со двора и через минуту звонит - горит машина, дым из под капота. Благо от дома далеко отъехать не успела, я через пару минут был на месте. С ее слов ситуация следующая: стояла на светофоре, вдруг обороты подскачили до 7000, магнитола начала сама включаться-выключаться, в салоне запахло гарью. Выключила зажигание а машина еще пару секунд продолжала работать. потом из под капота пошел легкий дымок. При визуальном осмотре гарью пахнет со стороны мозгов и катушки. Притянули машину во двор, уже успел снять мозги и катушку, обнюхать. Воняет катушка (sagem), померял тестером первичные и вторичные обмотки, первичные обе по 0,8 Ом, вторичные вместо 8,6КОм - 7,9КОм обе. Мозги разобрал, внутри видимых повреждений нет. На место пока еще ничего не ставил. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Есть подозрение, что накрылся реле-регулятор на генераторе ( может кто сталкивался?) У кого какие будут мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFRICA Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Все, разобрался. гена умер, а вероятнее всего регулятор напряжения. Снял ремень, завел машину, все работает от аккумулятора как часы. Подключаю гену - начинается опять свистоплсмка с электрикой, да в придачу имеется радиальное биение шкива- похоже подшипник накрылся. Чаво лучше - ремонтироваться или искать б/у в нормальном состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Б/у бывают в приличном состоянии, но отвези свой, мот, и сделают.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFRICA Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Попробую для начала прозвонить всю обмотку, если не будет КЗ, то может и будет смысл в ремонте ( шоколадка ~15$ + 2 подшипника~20) но как то лень возиться. Надеюсь купить за 50-70 у.е. б/у. Если у кого есть нормальный вариант - стучите в личку, сторгуемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Все, разобрался. гена умер, а вероятнее всего регулятор напряжения. Снял ремень, завел машину, все работает от аккумулятора как часы. Подключаю гену - начинается опять свистоплсмка с электрикой, да в придачу имеется радиальное биение шкива- похоже подшипник накрылся. Чаво лучше - ремонтироваться или искать б/у в нормальном состоянии?лучше восстановленный с гарантией, а регулятор напряжения обычно модуль со щетками единым блоком идет. На некрасова вроде есть отдельчик, исключительно стартеры\генераторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFRICA Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 шоколадку менял прошлой осенью по причине износа щеток на родной, брал на Некрасов за 26т. отходила менше года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 какойто смешной ценник, для бошевского гена блок покупал 30$, а за 10$ наверно что то некачественное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFRICA Опубликовано 12 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 Ну так и отходил только год. Короче, вчера взял на Жданах перебраную б/ушку за 50, пока полет нормальный. Может кому старый надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
