Помогите, одолжите
  • Ответов 2 тыс
ну мот уронил что куда-нить :blink:B)
Если нужен свет под водой-берется небольшой или средних размеров фонарик и одевается в изделие N2 (презерватив)-причем последний лучше хорошего качества, дешевка легко рвется. Удобство пользования обеспечено.
Может кто-нибудь может долгонуть крюк буксировочный для форда фокуса?Странная конечно просьба для пежоклуба, но всё же :)
если только подходит от пежо :rolleyes::)
У нас на работе есть.Но именно это машина только и ездит(тягает).Завтра спрошу у водилы,может и даст пару часов.Вот как только сообщить???
Ребята нужна ваша помощь. Вчера Лопнуло заднее стекло ( осыпалось как листва с дерева мелкими кусочками :) ). Вот нужно срочно купить. Если есть у кого , откликнитесь плиз. Заранее благодарен.Пежо 307 SW. Желательно Тонированное ( АС3 )
Отдолжите плиз зарядное для акб, на 2ое суток, нужно на 80А/ч, сам заберу, сам верну. ориентировочно - 16-17 февраля вечером.
к Олежке обратись.
Собственно да, у меня есть, на Юго-Западе
Олег, а у тебя автоматическое?
У меня есть, не Гвардейке...
Соклубник замерзнет завтра по дороге в Минск, если не поможем. Отказала клима полностью. На дисплее не горит индикация. Машина пежо 406 2.0хди 2000 гв. Кто может подсказать где находится предохранитель отвечающий за это и его номер. Дельные советы тоже принимаются.
На блок управления климой нет отдельного предохранителя. Питание идет от BSI. Если полностью погас дисплей климата, то или проблема с контактами на климе или проблема с проводкой (что менее вероятно).Пусть товарищ снимет блок климы и проверит серый маленький разъем. Если с разъемом всё в порядке, то можно в крайнем случае подать +12В на первый конакт этого серого разъема. Блок климы должен включиться и если всё в порядке, то будет работать до приезда к электрикам. Изменено пользователем Professor
кастря,если отказала клима,но работает вентилятор, пусть найдёт парочку разъёмов типа мама и кидает провола +На аккум,минус под бардачком .ну и подкрепить предохранителем(сам пока так езжу)
