Nikola Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 возможно ли ремонтировать? кто что умного подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 кто что умного подскажет? вытачивать только из чег-либо на заводе, если по образцу... на разборках продадут только в сборе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 "Отломано-но держиться" -это пластик? Может попробовать склеить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 14 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 "Отломано-но держиться" -это пластик? Может попробовать склеить. пластик. это был сплошной диск, по неполному периметру которого есть зубцы. вот эти зубцы от диска и откололись. держится: имеется ввиду, что само не рассыпится, т.к. упирается в мелкую шестерню и под диском есть еще возвратная пружина, которая прижимает отломанный кусочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CVC Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 вытачивать только из чег-либо на заводе, если по образцу... на разборках продадут только в сборе... "вытачивать" такие шестерни очень гемморно, а точнее - фрезеровать, еще сложнее если материал капролон или фторопласт скорее всего просто никто не возмется. посему - искать замену. а на экзисте нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 14 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 в сборе новая 300 евров - не мой случай =) на сиф новая 1,3млн - тоже в топку. разборы =) ищем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 а электро газ на трос переделать реально?? сохранив датчики? или конструктивно примастырить БДЗ с механическим приводом невозможно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Из бронзы замечательно можно сделать, и ходить будет не хуже родной. Только немного смазать зубцы перед установкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 То, что "отломано но держится" можно заколхозить проявить смекалку. Там, где обломаны зубья, (маленькая часть шестерни) можно выточить новую хоть напильником. А потом ее вмонтировать в большую шестерню. Я так понимаю, вся эта конструкция сидит на оське или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 короче, разберу, сниму шестеренки - попробуем выточить =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Разобрал =) значит вот так оно выглядит если разобрать по частям. вот эта гадостная шестеренка с обломаными зубцами а вот эта недошестеренка =) отломаный кусок и уже отломаный зубчик имеется. прошлый раз все были целые. она идет на одном валу с заслонкой и плотно спрессована. не разбирал, чтобы не нарушить угол срезанной части. потом хрен также ровно установлю. буду пробовать изготовить одним цельным элементом (недошестеренка с валом одной деталью) я сделал вывод, что вначале поломалась недошестеренка. поломалась от сильного напряжения в связи с заклиниванием самой заслонки. Там было достаточно много гадости и даже руками иногда бывало достаточно сложно сдергнуть её из закрытого состояния. после чистки руками стало двигаться легко... но уже поздно. потом из-за дополнительного напряжения, вызванного смещением отломаннолй недошестеренки поломались зубцы на меленьком диаметре шестеренки, ну и дальше по цепочку где-тонко-там-и-рвется поломались остальные зубчики. завтра понесу части знакомому на зовод, сказал посмотрит. думаю сделает, он и не такие сложные фигеньки мне делал уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 ну, сказали из бронзы можно сваять такие детальки =) на днях заберу =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Фото-обязательно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAO Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Фото-обязательно) с Туарега но принцип один и тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
