Nick Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Задам интересный вопрос владельцам 407. Где во время поездки находится ваш смартфон, если у вас большой дисплей (нет "полочки" над магнитолой) либо телефон на эту полочку не влазит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 В пепельницу) punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreddyshka Опубликовано 3 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 В 03.04.2020 в 10:27, Leon_406 сказал: В пепельницу) Показать аналогично punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 (изменено) Подскажите кто менял ремень ГРМ на EW7A. Изготовил стопор коленвала 29мм и 9 мм - 0.1мм. Начитавшись интернетов что маховик ржавый и есть проблемы с посадкой фиксатора если его не прослабить. Коленвал не фиксируется на 100% если небольшой люфт на 1/5 зуба распредвала. Такое ощущение что нужно 10мм для плотной посадки фиксатора в маховик. По итогу ремень заменил, все вроде едет нормально. Но мучает вопрос, нужно ли при фиксации коленвала добиваться идеальной фиксации? Изменено 7 июня, 2022 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Не надо интернетов читать. В руководстве всё предельно чётко расписано. Ответ на вопрос - не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 В 07.06.2022 в 20:52, Димыч. сказал: Не надо интернетов читать. В руководстве всё предельно чётко расписано. Ответ на вопрос - не надо. Показать Не нашел в руководстве размеров фиксатора, плохо искал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 В руководстве описан порядок работ. Естественно, подразумевается наличие всего нужного инструмента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 В 07.06.2022 в 20:43, smd сказал: Но мучает вопрос, нужно ли при фиксации коленвала добиваться идеальной фиксации? Показать У меня через 500 км пробега стала появляться ошибка Р0341. Стирание не устраняло причину. А причина была в легком перекосе фиксаторов, и ремень ГРМ на ползуба стал не так. В моём движке EW10J4 стоят неразрезные шестерни распредвалов и нельзя выбрать люфты заранее. Поэтому когда ремень трохи облёгся, то датчик ДПРВ и стал ловить этот косяк. Пришлось переставлять ремень. Так что перекос фиксаторов + новый ремень + возможный люфт шестерни коленвала при её фиксации шкивом коленвала = смещение фаз газораспределения. Кстати кроме ошибки и расход вырос на литр. Для моего мотора точил такой https://www.drive2.ru/l/570248237802324140/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Видимо, не на ползуба промахнулся. Потому как при экспериментах с положением валов (зуб туда, зуб сюда от нормы на каждом валу) ни разу не видел ошибки 0341 на своём ew10j4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 В 08.06.2022 в 08:59, Димыч. сказал: Видимо, не на ползуба промахнулся Показать Новый ремень не ложился точно на зубья зафиксированных шестерён РВ (или ложился со слабиной-прогибом). А при силовом одевании видно фиксаторы чуть перекосились и ремень сел по зубьям. Десятиоборотная проверка и последующие 500 км езды всё было вроде норм. Так что да, не на ползуба - на зуб. В 08.06.2022 в 08:59, Димыч. сказал: при экспериментах с положением валов (зуб туда, зуб сюда от нормы на каждом валу) ни разу не видел ошибки 0341 на своём ew10j4. Показать Возможно на кратковременный рассинхрон в пределах одного зуба мозги сразу ошибку не выбрасывают. У меня после стирания тоже пару дней ошибка 0341 не появлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Как это не ложится? Ложится. Для этого сделана свободной шестерня коленвала. Кратковременный рассинхрон исключён. Тестируя проезжал не менее трёх дней на каждой установке ремня. Отверстия шестерён распредвалов подобраны так, что бы каждая могла перемещаться в пределах ползуба, что бы ремень ложился максимально свободно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 В 08.06.2022 в 13:20, Димыч. сказал: Отверстия шестерён распредвалов подобраны так, что бы каждая могла перемещаться в пределах ползуба, что бы ремень ложился максимально свободно. Показать Я же реальный случай привожу, у меня так и вышло: люфты шестерён РВ сложились в зуб ремня. Для этого и нужны правильные фиксаторы РВ: 10/6 мм - тогда РВ становятся мёртво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Вот именно, правильные, а не самоточки по чертежам с непонятных интернет-ресурсов. В 09.06.2022 в 06:05, Marta сказал: РВ становятся мёртво Показать Такого никогда не будет. В отверстиях зазор обязан быть. Ну а снизу шпонки нет, шестерня от фиксации полностью отвязана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marta Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 В 09.06.2022 в 06:06, Димыч. сказал: снизу шпонки нет, шестерня от фиксации полностью отвязана. Показать по шестерне КВ всё понятно, я тебе про фиксаторы шестерён РВ. Вопрос был: В 07.06.2022 в 20:43, smd сказал: Но мучает вопрос, нужно ли при фиксации коленвала добиваться идеальной фиксации? Показать Да, правильным фиксатором фиксируется мёртво, потом чуть достал, место уж больно "удобное" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Отверстия в шестернях 7, фиксаторы 6. Ну какое тут мёртво? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 А сколько в градусах на коленвал 1 зуб ремня. Здается мне что если речь идет о перекосе 1/2 зуба или меньше то там пару градусов выйдет будет фаза не 275 а 272 гр, что на уровне погрешности будет ? Или это не так. Да и в любом случае просто полка момента сдвиниться по оборота и если повезет может даже в лучшую сторону ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 (изменено) Без проверки не узнать, куда она сдвинется и как. Один зуб это 9,5 градусов. Если не так, потом сам себя поправлю. Изменено 9 июня, 2022 пользователем Димыч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 (изменено) В 09.06.2022 в 07:51, Димыч. сказал: Один зуб это 9,5 градусов. Если не так, потом сам себя поправлю. Показать И на 2 поделить. Получается один зуб распредвала это примерно 4,7гр по коленвалу. (360/2/38 = 4,7) Изменено 11 июня, 2022 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Умножить. Один зуб это 19 градусов по коленвалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Незанятый логин Опубликовано 5 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Добрый день, может кто то перетягивал кожаный салон Пежо 407 и может подсказать кто это может сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_407 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 В 05.07.2022 в 11:00, Незанятый логин сказал: Добрый день, может кто то перетягивал кожаный салон Пежо 407 и может подсказать кто это может сделать? Показать Думаю такой ремонт обойдется в копеечку. Проще наверное найти поврежденные детали салона на разборках и заменить. Если конечно весь салон не убит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
