Видеорегистраторы
Гость Балдэрос
на mini проц ambarella a7la50, я бы отжалел денег и купил что-нить с ambarella a7la70, там должна быть ночная съемка лучше. GPS зачастую может нестабильно работать (будет долго спутники искать, если вообще найдет).
Поднимем темку :) Попал в руки такой регик:
Китай китаем, ценник высоковат. Завтра поставлю, посмотрим как снимает. И более детально напишу про него.
Здравствуйте коллеги! Довелось побывать в Китае и приобрести на Ябао такую вещицу http://ru.aliexpress.com/item/2015-new-3in1-HD-tachograph-Traffic-warning-device-GPS-Tracker-Radar-Detector-Car-DVR-Camera-dvr/32274730530.html Вроде снимает не плохо, но: при очередном включении изображение перевернулось на 180 градусов и теперь снимает всё вверх ногами. Искал в интернете такую проблему, но решения не нашел! И ещё: не могу настроить пределы скорости в детекторе, голосом тётя говорит, что нахожусь в меню настройки скорости но значения не изменяются, также не переключается режим город-трасса. Прочитал кучу инструкций к разным моделям, но так и не могу настроить. Инструкция в комплекте есть, но в ней не написано как настраивать радар-детектор. Может кто поможет советом?
  • 4 месяца спустя...
Забыл написать отзыв на регик что выше. Итак, модель Armix DVR Cam-950. Свой отзыв скопирую с ляляйнера.
Мусор за 100$. Купили два на организацию (АШ). Качество записи в разы хуже, чем у старенького DOD f500. Автономности хватает на полчаса записи. При околонулевых и ниже температурах аккум разряжается буквально за день-два висения в авто, соответственно нужно по новой настраивать дату\время. При работе греется, постоянно, в любое время года. И самое главное, рандомно отключается. Бывает работает 2-3 часа без косяков, бывает отключается каждые 3-5 минут. При этом в половине случаев отключается БЕЗ звука, т.е. о том, что рег выключен узнаешь постфактум. Часто виснет намертво, приходится делать хард-ресет через кнопку наверху регистратора специальным ключиком-нажималкой. Если авто глохнет, то регик сам уже не включается, зависает. В общем, брать можно только для очень упорных людей, не ищущих простых путей. Всем остальным - лучше проходите мимо.
Все амбареллы греются, а7 начиная с ревизии ла70 греются меньше. Зная подобные нюансы я бы рекомендовал к покупке начиная с чипа а7ла70, там меньше всего нагрев и соответственно меньше глюков. Есть уже регики с чипом а12 но пока маловато инфы по работе и качеству сьемки.
купил вот этот
http://www.aliexpress.com/snapshot/7088192155.html?orderId=70760023121993
Лучшие российские видеорегистраторы камера автомобиля DVR Ambarella A7LA70 GPS логгером 1080 P fps с поляризационным фильтром CPL поддержка Speedcam
работает 11-17 минут и намерво виснет. уехал назад в китай.
по качеству всё отлично. даже ночью.
Виснет в прохладную погоду или в жару?
Очень часто всречал отзывы о сильном нагреве на амбарелле.
У меня а7ла30, тоже перегревается. Пришлось разобрать и на проц поставть аллюминиевый радиатор с материнской платы компа, спилил болгаркой до нужной толщины. Ну и до кучи экран постоянно выключен. Щас работает отлично не виснет, летом толку от этого регика ноль, то виснет то не виснет. Еще нужна качественная карта памяти.
ничего в нем не греется. виснет как с экраном так и без. даже карту памяти можно не вставлять. просто включил, через минут 11 он намертво повисает.
судя по сотням отзывов я такой первый с ним.
Подскажите пож.что можно сделать,если видеорегистратор дает помехи фм волнам.влючаю радио-выкл.регистратор или наобарот. Регистратор каркам
Помехи дает не регик, а его питание. Ищите там
так точно. взял шнур от фотикака воткнул в покупной переходник юсб в прикурку и реально хорошо. только вот проблема родной шнур спрятан под обшивку и выходит именно там где регистратор стоит.удобно и ни каких проводов тебе не висит, а сейчас как то не так.
дело, как правило, не в шнуре, а именно в самом блоке питания. Так что можно использовать старый шнур
перепаивать нужно...а как? все равно нужно старый доставать.
Для чего этот дурацкий пост? Реклама наших никчемных метеорологов?
Ссылка удалена, остальное оставил. Пусть народ почитает.
Устал.
Устал мой регистратор
 DOD F500LHD
Проблема со шлейфом, вследствии чего постоянные зависоны и т.д. В холода работал, как только теплее сразу зависал.
post-5623-0-11581700-1464119364_thumb.jp
Неделю назад был заказан новый Dexors x7, куплен вот тут вот
Про фирму ничего не знаю, качество смотрите на видео.
post-5623-0-08437900-1464119353_thumb.jppost-5623-0-44595500-1464119355_thumb.jppost-5623-0-82028800-1464119356_thumb.jppost-5623-0-87196100-1464119358_thumb.jppost-5623-0-11727400-1464119360_thumb.jppost-5623-0-37204200-1464119361_thumb.jp
гпс локатор все дела
post-5623-0-23568400-1464119404_thumb.jp
Настроек минимум, запись не более 5 минут, поддерживает 64Гб, есть пару современных плюшек, скорости пишет только в милях в час, ну он же американский.
Ночью пока не катался, поэтому видео нет.
Пока закрепил тестово, переклею стекло повешу по нормальному.
Зарядное сразу нужно использовать родное, оно на 1,5А, с чужими ведёт себя не очень, испытано на 0,6А.
ютуб сильно жмёт, поэтому что осталось от качества тут
днем они все примерно одинаково снимают, а вот ночной город с тухлым освещением показал бы насколько он "WDR Superior Quality Night Vision"
схожу в обед к машине,е сли останется вчерашняя запись покажу
на амбарелле ночное видео неплохое, но за счет широкого угла обзора боковые номера толком не читабельны, вот пример это А7la30 и днем, ночью вообще ни фига видно не будет.
post-9972-0-54416000-1464340695_thumb.jp
  • 1 год спустя...
Недавно купил себе вот такой регистратор -mircaraudio.com/videoregistrator-celsior-cs-404-hd/. Доволен ним на 100% . Хорошо снимает как днем так и ночью, номера авто хорошо видно.
Изменено пользователем audmir
грамматическая ошибка
Есть регик, Blackview gs9000. Примерно, летом проявился трабл : стала за ночь вылетать в ноль батарея, подумал капут ей, поставил другую от мёртвого регика..... Ничего не изменилось.... Где-то месяц назад подвернулась новая батарейка, купил, поставил :без изменений. Ситуация на данный момент :утром не включается с первого раза, батарея в ноль, приходится включать зажигание два раза или передёргивать зарядку. Естественно, дата и время слетает.... Запись идёт без проблем... Новое зарядное подкидывалось, отпадает.... Сейчас сижу с мультиком, вижу саморазряд, есть утечка.....
Все теории - это лесом)) Кто "шарит", отдам на реанимацию, естественно, не за "спасибо", моих скудных познаний не хватает.
Тупо выбросить и купить новый?.... . В принципе, нормальный регик, если есть возможность оживить, почему нет? ))
Пс. На ночь может откину батарейку от платы, чтобы исключить саморазряд, но это так, для исключения уж, не могут три батарейки бастовать)
  • 8 месяцев спустя...
Оживим темку (или нет). Может кто-нибудь насоветует хороший видеорегистратор за вменяемые деньги? Отдавать за девайс больше 100$ только желания нет. Или, как вариант, возможно кто-нибудь пользуется экшен-камерой вместо регистратора?
