Пежо 807. Топливный бак.
Yurii
Буду пробовать чего перевести на русский. Но там много понаписано. И скопировать невозможно.
Чтобы в словарик ввести
А, ну тогда хорошо. Слажу туда как-нибудь посмотрю. Спасибо
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Я вижу, откуда схема взята. Там о бензиновых машинах ни слова нет. Как и схем по ним.
А как ты так перевёл? У меня файл этот имеется в телефоне. Так чтобы оттуда узнать что-то, я кусочек фотографирую и перевожу. Целиком не получается с телефона перевести.
Скажите пожалуйста номерок топливного насоса, для замены? Если можно всей детали в сборе и отдельно самого на оса, без колбы( если кто-то экспериментировал с отделением насоса от общей колбы)
Спасибо
  • 7 месяцев спустя...
Понял, спасибо. Дуется тяжело достаточно. Проблема в том, что всё топливо, которое собирается в обратку с тнвд, форсунок и фильтра почему то уходит в обратку форсунок, соответственно фонтаном брызжет во все стороны, при этом машина без проблем заводится. Не подскажите, где искать проблему?
С этого разумеется я и начал, там проблем нету, в обратку форсунок топливо валит с давление со стороны тройника, в который идёт слив с тнвд и фильтра. Всё топливо должно уходить в рампу, а оттуда в бак, но всё топливо уходит туда где слабое место, а именно в обратку форсунок.
Рампа тут вообще не при делах, не та часть системы. Топливо должно сливаться с фильтра, ТНВД и форсунок. Производительность насоса в баке 260 литров в час, мотор же потребляет раз в 50 меньше. Естественно, что лишние 240 литров в час придётся прокачать по обратке. Давление в обратке 0,8 бар, ртом такое сделать, не знаю, я не пробовал, но думаю, что очень трудно.
Да, всё так и есть. Я немного неправильно выразился. После сбора с фильтра, тнвд и форсунок топливо идёт в обратку, но идёт через какой то переходник, пластмассовый, который прикреплён к рампе, к нему два быстросьема, один с тройника сбора с трёх узлов, а второй уходит в обратку, в бак.
Я снял быстросьем, который идёт уже непосредственно в бак, ртом дуется очень тяжело, компрессором идёт с нагрузкой, но в баке пузырит.
Этот переходник, это датчик температуры топлива. Обратка должна продуваться с трудом, с этим всё нормально. Преграду создаёт система охлаждения. А если где-то течёт, то лечится это всё заменой уплотнений. На штуцерах форсунок их нужно каждый раз при отсоединении менять. Если у кого-то пять, десять, двадцать раз снялось поставилось и не течёт, это не говорит, что уплотнения можно юзать 10 лет. Копейки стоят, я лично меняю каждый раз.
Речь о колечках? Понял, их поменяю. Но текут не они, а из-под тонких шланжиков, которые соединяют обрати форсунок, они же просто надеты, бух хомутов. Но дело в том, что все топливо идёт туда, я снял шланг общий, который идёт с обраткок форсунок, его пережимаю зажимом и ещё вкрутил в него болтик и всё равно давит туда топливо, даже до заводки, когда просто насос подкачки только качает. Вообще не пойму в чем проблема (((
Шланги эти тоже меняются при необходимости. Проблемы нет. Замерить давление манометром. Норма 0,8-1 бар. Если будет выше, разбираться с системой охлаждения.
Ну на всякий случай хочу померить давление на выходе от датчика температуры на обратку. Там показатели давления такие же?
6 минут назад, Димыч. сказал:
Не надо там измерять давление. Только в одном месте, на шланге, который от 4 форсунки идёт в обратку.
Понял. Буду пробовать замерить. Спасибо
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Кто подскажет ( 807, 2007, 2.0 hdi, 120л.с.), есть ли какой-то клапан от горловины до бака?
Очень плохо проходит солярка при заправке, приходиться лить минимальной струёй с перерывами.. 20 литров- 6 минут примерно, раньше такого не было.
Может кто знает куда искать?)
