Пежо 607. Парктроник
У меня была одна стяжка и я её обрезал.Поставил назад и никаких волн не получилось, все ровно и аккуратно.Причина была закисший контакт
  • Ответов 633
Изображения в теме
3 часа назад, Evgen_Avd сказал:
в Минске?
Нет, в Гродно, както повезло что так нашел. 3 забрал последних, 2 надо менять 1про запас взял.
  • 5 недель спустя...
У меня при включении задней раздается один короткий сигнал и один длинный другой тональности и парктроник не работает. Подскажите пожалуйста что может быть датчики все стрекочут  и на диагностике показывает нет ошибок
Всем привет! включаю заднюю передачу и в ответ тишина. При подключении к пп2000, пишет нет связи с блоком помощи парковки.Куда рыть, может кто то сталкивался? Заранее спасибо.
5 минут назад, Daiver сказал:
Огни заднего хода включаются? Сам блок парктроника живой?
огни включаются, вот и я думаю как его проверить, подкинуть заведомо рабочий, только так?
Здравствуйте други! Значит подкинул я заведомо рабочий блок, тоже самое в ответ тишина, снял фишку и прозвонил контакты на 12в при включеной задней. не в одном я не нашел 12в. Так вот вопрос следующий по какому проводу приходит туда напруга может есть у кого схема?
Только что, Pelmen100 сказал:
включенное зажигание и задняя передача(фонари горели)
Система работает при заведённом двигателе.
1 минуту назад, Димыч. сказал:
ну тогда сегодня прозвоню на включенном
14 часов назад, Дмитрий. сказал:
фаркоп есть?
Есть. На одном из контактов прыгает напряжение 2-4 вольта
Изменено пользователем Pelmen100
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Парктроник
