Пежо 607. Engine antipollution system deffective. 2.2 HDI не разгоняется
stasby
  • Ответов 472
спасибо всем кто помог в решении проблемы. И так что было сделано:
- снимал турбину, возил чтобы закрепили шток геометрии к актуатору
-заменил диафрагму свирл, старая не держала вакуум.
После все этих проведенных манипуляций пропаала дымность и машина поехала. мотор раскручивает по полной. Но есть одно но, по которому хотел спросить совета. до 120 машина летит, а дальше скорость не набирает . Мясорубка и антиполюшен горят при заводке. Это и есть причина проблемы? просто поехать на комп и стереть ошибку?
Не стирать а разбираться с проблемой. Это 607-если нет проблемы-едет нормально даже если на панели еще горит чек.
Тогда снова вопрос, актуатор закрепил, свирл заменил( двигается). Остаётся только электровакумный клапан турбы или ещё что? Как должен вести себя шток геометрии при работе машины на холостых ?  Он входит в актуатор или стоит на месте?
 Из ошибок антиполюшен, мясорубка, есп/аср
Изменено пользователем sp1n
2 минуты назад, sp1n сказал:
Я правильно понял, на холостых шток в изначальном положении, при подгазовке входит в актуатор?
Наоборот. В изначальном он выдвинут, после запуска втягивается. И выдвигается только при увеличении нагрузки.
Хм, получается после заводки появляется вакуум и шток полностью входит в актуатор, и лишь при подгазовке выходит в зависимости от нагрузки. А у меня почему-то при заводке он в таком же положении как и до. При подключении вакуумы напрямую входит в актуатор, а через клапан не хочет. Проблема в клапане? Как его можно проверить? 3 клапана которые расположены рядом они одинаковы или нет?
Во первых, у клапана есть вход и выход, и их путать категорически нельзя. Во вторых, можно взять любой из клапанов, которые похожие можно увидеть под капотом. Но после проверки нужно обязательно установить клапан, предназначенный для турбины.
Делал не сам, отдавал ребятам, могу дать контакты. Насколько я понял сверлилось небольшое отверстие через втулку актуатора и шток геометрии и крепилось штивтом подобии заклепки.Час работы и 65 руб.
Начал разбираться с вакуумными трубками, почти все восстановил единственное не могу понять куда идет вакуумная трубка от ресивера.(на фото) напутали тут одно с другим. при возможности тыкните пальцем)
изначально она шла на усилитель вакумный.
Одна на вакуумный насос, вторая на свирл, та что снизу на эвк турбы, если не ошибаюсь. На самом эвк есть надпись " Qut" шланжик от туда подключается к исполнительному элементу
забыл фотку добавить. пробовал я менять эвк от егр вместо эвк турбы тоже никакой реакции. суть в том что если подключать вакуум через эвк на актуатор турбы, то ход штока идет буквально пару миллиметров. Потом ради интереса кинул вакуум от усилителя напрямую на актуатор, шток зашел как положено. Выехал на трассу, машину разогнал до 160, но такое ощущение, что динамика стала хуже, больше мотором крутит чем турбой. Неужели все эвк дохлые?
з.ы. трубки все подключил как положено. от усилителя туда где заглушено болтом, а там где стрелка туда трубку на свирл.
1 час назад, sp1n сказал:
Вакуум подключал без эвк? Так она и не поедет нормально, геометрия то отключена, на 4HX турба работоет обратно- нет вакуума, турба дует максимум
Ваккум я подавал в обход экв. Тоесть напрямую от усилителя к актуатору,шток геометрии втягивается как положено в сам актуатор. А когда подключаю через эвк на актуатор, то как наглядно видно, актуатору не хватает ваккума втянуть шток.
При подачи вакуума напрямую на исполнительный элемент турбина выключается. Т.е. ты ее искусственно выключаешь. Без подачи вакуума на исполнительный элемент турбины она будет дуть на максимум
3 минуты назад, Hottab сказал:
Это я понял. А если подключать через Эвк шток геометрии должен быть втянут в актуатор, а при подаче нагрузки входить обратно в турбину так? Так вот через эвк ваккум на турбу идет очень слабый, шток буквально на пару миллиметров сдвигается.
Он и должен на пару миллиметров сдвигаться. У двигателя есть заданная величина давления воздуха, и вот пока не будет достигнута эта величина, ЭВК турбину выключать не будет.
Я правильно понимаю, что на холостом ходу шток геометрии втягивается буквально на пару милиметров, т.к. эвк подает маленький ваккум. А при увеличении оборотов двс, комп подает сигнал на эвк и он увеличивает ваккум, тем самым отключая турбину от передува? Тогда в чем может быть причина? 3-ри эвк находящиеся рядом они одинаковы или там у каждого своя настройка? подскажите какой на турбу, потому что я не отрицаю, что там все могли перепутать.
На всех клапанах проверить и правильно подключить трубки. Ближе к центру - подача вакуума, ближе к краю выход на управляемый элемент.
И смех, и грех. проверял на каждом датчике поочередно. Результата нет, 110 и машина не едет.До этого разгоняется на ура. Антиполюшен с ошибкой по есп/аср никак не могут быть взаимосвязаны?
30 минут назад, sp1n сказал:
Настройка у них разная! Но ездить можно, так же можно и отрегулировать, поиграться
29 минут назад, sp1n сказал:
Подсоедините вакуум к эвк , напрямую к вакуумному насосу либо к вакуум уселителю , минуя остальные потребители( акомулятор, свирл и остальные эвк)
Гляньте саму проводку, фишку и контакты в ней( поджать). Может фишку перепутали?
Изменено пользователем pil0t 607
39 минут назад, sp1n сказал:
Сам эвк, даже не подключенный будет пропускать вукуум, потому и втягивается шток, только чучуть,
Прямая связь. Это называется аварийный режим.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Engine antipollution system deffective. 2.2 HDI не разгоняется
