Пежо 806. Подвеска. Гул, стук, скрип и т.д.
Помогите чайнику, пожалуйста! Авто 97гв 2,0i 8кл. ABS нет. В области переднего левого колеса постукивает, вернее, вроде как, пощёлкивает. Я понимаю, что стук не опишешь, его слышать надо, но может быть... Машинка когда стоит на передаче (двигатель заглушен), за фаркоп тяну вперёд-назад, слышится тук при упоре в одну сторону, и тук при упоре в другую. Один "кулибин" сразу поставил диагноз -шрус! Сказал менять полуось надо... 170 уёв, говорит, стоит... Ну я то машинку и поставил на стояночку... Теперь жду финансового прихода... Даже если и шрус , так нельзя ли его поменять, а не полуось?
  • Ответов 177
Изображения в теме
1 шрус- не факт
2 проверь шаровые наконечники на рычаге
3 раздолбано посадочное место шаровой в Цапфе ( шаровая целая- посадочное овальное-болт не зажимает вот и стук)
А ишо,мот быть фтулка разинавая ,катодая адета на стабилизатер и лежит на заднем сайлене.У мну так было.Мы с ХАТТАБычам усе ямы фарсирвали па гаражам пака вычыслили.ВО!
Гы... Залез под машинку, и увидел, что на пыльнике шруса сверху дырка... И такое чувство, что дырочка сделана ручками человека, аккуратненько сделанная... Может старый хозяин (купил я авто недавно) туда какой смазочки пихал, что бы продать попроще было... Так можно ли просто шрус поменять или надо полуось в сборе? Посоветуйте, пожалста... А то ваще чайник пока и не знаю с чего начать... Скоко по уе выйдет это всё дело? И ещё вопросик... Поменять сальник коленвала в скоко денех станет? (Ну, если кто знает...) Не знаю на что рассчитывать по деньгам, блин...
Изменено пользователем Андрон
Мона ,например,позванить ХОТТАБУ или Дайверу и спросить.А пыльник могли порвать и по неосторожности,как я ,када сам менял рычаги.Просто неаккуратно заложил мантировку,а она ,гадина,сорвалась и в пыльник :angry:Пришлося и его менять.
Уже не можно, а нужно, блин... :( Токо что залез под машину и увидел, что пыльник шруса в тряпки порвало... Показал бы фото, но немогу, блин, загрузить... :unsure:
Как им звонить, кстати?
не смог дозвониться сёння... попозжа попробую ещё... а поменять полуось и сальник коленвала скок уев обойдётся?
Сальник коленвала какой? Со стороны коробки? Или сальник полуоси?
Изменено пользователем Daiver
коробки а вообще, глянуть бы на это барахло не плохо было бы... там всякого гемора хватает... не знаю во что выльется просто, боюсь браться... :( Взял, блин, игрушку,на свою голову... Терь не знаю, что и делать то... :unsure: Изменено пользователем Андрон
замена сальника в Могилёве около 350 000р но это на моторах где нужно снимать подрамник, сальник где-то 40 000-50 000 ну а раз коробка будет снята то и сцепление не помешало бы глянуть и при необходимости заменить
Изменено пользователем rash4447
  • 6 месяцев спустя...
Пежо 806  99 г.в 2.1 тд.  Стук в области переднего правого колеса,При трогании с места и на поворотах вроде иногда на не ровной дороге... Когда покупал дали в нагрузку правый наружний шрус...Сказали что его надо менять..Я поменял ниче не изменилось....Как ляпал так и ляпает!Что это может быть???
 Если плавно съезжать то нормана...Где то в районе пола...С правой стороны....
Изменено пользователем Юрики
у меня когда был подобный стук,а искал я долго,потом Хоттабыч после получасового тестдрайва по ямам и осмотре подвески выявил,что это фтулки стабилизатора.На заднем сайлине переднего рычага лежит стабилизатор,между ними резиновая фтулка.эт как один вариант
А с какой стороны у вас был стук??
с права,под ногами,ну у пассажираФтулки продаются отдельно,но я сразу брал комплект фтулок и тяг на обе стороны и менял
Спс...Будем смотреть)
сайлентблок рычага, тот что  стоит в области крепления к кузову..... при трогании и торможении одинарный стук и повороте на неровной дороге нервно пару раз постукивает... у меня такая же фигня была на 406.... две недели не могли понять пока не увидели как рычаг в сайленте свободно ходит....
и такое может быть.У меня ещё было-палец шаровой опоры болтаться начал в поворотном кулаке,в посадочном.Это жестоко :unsure:
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Подвеска. Гул, стук, скрип и т.д.
