406. Загорелась лампочка уровня топлива. Сколько ещё можно проехать?
SergeyW
не знаю сколько это в 406, но в моём 306 лампочка начинает гореть постоянно когда в баке осталось 6 литров
У меня, када загорается лямпочка, комп врет, что еще 100 км протяну... максимум наезжал 60.. дольше не рискнул :)
Я на лампочке уже доездился (на сеате) :( , бенз в баке выполняет роль смазки и охлаждения для насоса, хотите узнать по чем насос? Еще конденсат, чем больше бенза в баке, тем меньше образуется конденсата, Не надо забывать про дерьмо которое там ,хотим мы этого или нет, но с годами образуется и когда мало бенза его , как бы точнее выразится, килограмм на кубометр становится много и позабивает сетку насоса. Теперь меньше 15 литров в баке не допускаю, так оно как то спокойнее ;)
У меня када загорается лямпочка комп врет что еще 100 км протяну... максимум наезжад 60.. дольше не рискнул :)
Он показывает сколько ты еще можешь проехать в зависимости от моментального расхода топлива.
Например 100 если по трассе или 50 если по городу.
Это число изменяется если изменяется моментальный расход.
в баке 20-25 литров. Старт со светофора - стерлка уходит в минуса, лампочка загорается секунд на 5... потом затык (воздуха хлебнуло). Нажимаешь тормоз и в баке под 50-60 летров материализуется из паров. Дебильней бака не встречал :D
На такой лампочке можно едить очень долго.
(спокойный старт машина не понимает. Тупит по страшному, напрашивается на высокие обороты)
в баке 20-25 литров. Старт со светофора - стерлка уходит в минуса, лампочка загорается секунд на 5... потом затык (воздуха хлебнуло). Нажимаешь тормоз и в баке под 50-60 летров материализуется из паров. Дебильней бака не встречал :DНа такой лампочке можно едить очень долго.(спокойный старт машина не понимает. Тупит по страшному, напрашивается на высокие обороты)
Аналогично...
Это от формы бака и его размещения. Ездил на Авли 80 Б3 - там бак за звдним сиденьем поперек движения стоит (тпм из-за этого кто незнает даже седухи неоткидывабтся) так там глубокий затяжной правй поворот - в баке добавка образовывается, левый - испаряется все
правильно dx643 пишет, лучше на мин в баке неездить, в пассате тоже из-за нехватки топлива насос медным тазом нагрылся, не любят насосы на парах работать!
долить то оно лутше, но на пустом баке машина легче :) на 80 кг :)))
Я вожу с собой 4литра резерва, на всякий случай. Пока не понадобился резерв
Да все ежино люди там на дне в баке такая муть что ее лучше в труборповоды не подсасывать - пипсеуть мот насос и еще бяки разные - 1/4 бака - это желательно сделать минимумом
это точно
можно всю топливную систему угробить...
Во всех без исключения Peugeot 406: в баке 7 литров
:blink: из мануала: "Загорание этого сигнализатора свидетельствует о том, что оставшееся в баке топливо позволяет автомобилю проехать не менее 50 км."У меня загорается при "остатке" пробега 70 км. От количества литров в баке не зависит. Может показывать остаток 150 км, начинаем двигаться активно - получите горящую лампочку.
не... мне кажется там все-таки по литрам лампочка загорается. я на своей больше 70 не рискнул проехать, а потом на заправке до полного показало, что в баке было еще около 2 литров, теоритически мог проехать километров 90.
Лампочка загорается когда в баке около 7 литров топлива. Но! Машина должна стоять на ровной поверхности, тогда показания будут максимально достоверными. У меня под уклон в 7-12 градусов (как то боком парковался на небольшой горке) горела когда в баке оставалось примерно 10-12 литров. Так что делаем выводы.З.Ы. С лампой лучше не ездить.
Ну конечно, у вас, господа, более точные сведения! ведь что такое мануал? фигня, не догма же. извините. считайте, что у всех 7 литров.
А скока у тебя полный бак?Просто один раз мне влезло 72,5 л не на совсем пустой бак. Или это на заправке так разводят :blink:
странно конешне, но думаю возможно такое. Другое дело, что изготовитель рекомендует не доливать, т.е. по щелчку доставать пистолет из бака. Обычно недоливается до полного бака в этом случае
опять же, мануал может и не догма, но оттуда: "Если Вы заливает полный бак, не продолжайте заправку после третьего отключения заправочного пистолета."
