Traktor Опубликовано 17 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Почитал ветку и всё равно возник вопрос: а как часто надо менять масло? Менял полгода назад, залил total 10w40 (до этого хз что там было залито), отъездил максимум 7000 км, и вот в раздумьях - надо менять или нет? И если менять то 10w40 или 5w40? И надо ли промывать если менять с 10w40 на 5w40 и наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Ш Опубликовано 17 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Почитал ветку и всё равно возник вопрос: а как часто надо менять масло? Менял полгода назад, залил total 10w40 (до этого хз что там было залито), отъездил максимум 7000 км, и вот в раздумьях - надо менять или нет? И если менять то 10w40 или 5w40? И надо ли промывать если менять с 10w40 на 5w40 и наоборот? если собираешься ездить зимой, а морозы обещают лютые), то неплохо заменить масло на 5W (если пробеги нормальные и к лету подойдет следующая замена, то 5w30, если перед жарой менять не собираешься, то лучше 5w40) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) Почитал ветку и всё равно возник вопрос: а как часто надо менять масло? Менял полгода назад, залил total 10w40 (до этого хз что там было залито), отъездил максимум 7000 км, и вот в раздумьях - надо менять или нет? И если менять то 10w40 или 5w40? И надо ли промывать если менять с 10w40 на 5w40 и наоборот? если собираешься ездить зимой, а морозы обещают лютые), то неплохо заменить масло на 5W (если пробеги нормальные и к лету подойдет следующая замена, то 5w30, если перед жарой менять не собираешься, то лучше 5w40)Именно. И меняй 2 раза в год - весной и осенью или раз в 10тыкм, если ездишь много. Кашу маслом не испортишь.ЗЫ. Только дерибас всякий не заливай. Лучше всего оригинал, либо, если нет доступа - дороже, типа Valvoline, Aral... Изменено 24 ноября, 2010 пользователем john suhr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktor Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Спасибо за ответы. А при замене надо ли промывать, если менять с 10w40 на 5w40 и наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Ш Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 "промывка" - вещь сама по себе весьма растяжимая..идеальная промывка - это залить масло, на котором будешь ездить , проехать тысячу и поменять его на новое.считай, что ты промыл двигатель маслом 10 w40 , а теперь заливай только 5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Подскажите что лучше залить в 607 2.2HDI 2001г 5мкпп фап присуствует.Всегда лил 5 w40.5 w40 или 5 w30 на сифе одна цена что на то что на это,слышаш что 5 w30 лучше для фапа.Вот встает вопрос что лить если цена одинаковая?????Нашол в инете верить ли этому??Моторное масло нового поколения с пониженной сульфатной зольностью и низким содержанием фосфора исеры, специально разработанное для двигателей PEUGEOT и CITROEN. Высокотехнологичное масло позволяетповысить экономию топлива и оптимизирует функционирование системы контроля над выпускомзагрязняющих веществ в атмосферу, например, дизельных сажевых фильтров (DPF – Diesel Particulate Filter). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shashka Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 мне чего-то кажется, что это или ошибка... или они какие-то остатки продают... если устраивает езда на 5 W40 то я бы и не дергался... зачем мешать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 5W30 заточено под эти трактора, пониженная зольность говорит о том что в выхлопе при угаре масла меньше твердых частиц.. лей 5W30 оно рекомендовано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikado Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 А подскажите какое масло залить в Пежо 307 2.0 бензин 136 лошадей?И фильтр масляный брать knecht или purflux? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Заливай Total Quartz 5w40, фильтр purflux в оригинале ставят, но можно и knecht, mahle, но смысла нет - они дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikado Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Заливай Total Quartz 5w40, фильтр purflux в оригинале ставят, но можно и knecht, mahle, но смысла нет - они дороже Спасибо. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Mikado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Здесь тема о масле. Все вопросы о свечах- в профильных ветках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix Опубликовано 12 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 (изменено) Да через 1000 нужно уже менять,залью 5 w30 разница в 5$ почти не какой.Посмотрю какой полет будет.Спасибо за помощ в выборе. Изменено 12 декабря, 2010 пользователем Felix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Народ, подскажите, Total самый дешевый на Сифтрансе, или есть еще где дешевле? Если есть, то по чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 на Некрасова есть дешевле (раньше был). На Сифе из европы, а на некрасова был и европейский (но дороже чем на сифе) и РФ (он дешевле чем европейский на Сифе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 4 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Читаю, но ответа не нахожу, перерыл инет - все равно точного ответа не нашел, поэтому:Может кто-нибудь знает точные характеристики масла, рекомендуемого производителем на мою 605 2,0/16 1996?Спрашиваю потому, что решил в этот раз залить LIQUI MOLY или чего-нибудь другого, что хорошо чистит мотор, а то в предыдущую замену залил Цепсу, так проехал 10тыщ, а у меня масло такого бледненького цвета и осталось, езжу, правда 80%на газу. Но все равно мне кажется, что к 10тыс масло полюбому почернеть должно уже...или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boy Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Такой вопрос. Купил пыжа 406 1,8i/8 дорестайл, естественно нужно сменить масло. Хоть продавец и говорил, что можно еще катать 5 тыс. км, но как говорят "на бога надейся, а верблюда привязывай". Так вот собственно вопрос. Какое масло заливать? Рекомендуемое производителем или то, которое залито сейчас? Продавец говорил, что 3 года лил Shell Helix 10W-40 полусинтетика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Лей Total 10 w40 не прогадаеш.Я бы вообще лил 5 w40,а какого года авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shashka Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Shell не хуже, если уверен, что купишь настоящее. Лей то, которое будешь заливать в последствии)))на большой мороз в пыжа я бы посовtтовал 5W40 (чтобы через щуп не вылетело) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boy Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 ноябрь 97-го Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BuBonik Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 слышал что если лить 5w40 и ставить фильтр чутка подороже можно раз в 13-15 тыс менять, а если лить 10w40 то лучше менять раз в 9-10 тыс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 фильтр надо ставить не подороже - а покачественнее, вернее ВСЕГДА Качественный.а менять на бензиновом двигателе лучше всеравно раз в 10 тыщ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 расскажите , кто знает, как вы определяете качество фильтра??? мне просто интересно.Я всегда руководствовался внешним видом - качество завальцовки. плотность набивки и пр.. но это не показатель.Для многих машин в оригинале идет фильтр неплотной набивки, он может и хуже фильтрует , но оказывает меньшее сопротивление и как следствие лучше прокачка масла по системе ...так что лучше?? чище масло или бОльший объем масла подаваемый в пары трения?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 есть бренды типа MANN, FRAM для пежо PURFLUXэти конторы делают все как положено. больше всего в еаропе фильтров продает манн - в ценовом выражении, и FRAM в количественном.всякие фильтры типа Filtron, M-filter и тд. это нижний ценовой диапазон, и как следствие хуже качество..ну а настоящий ли это фильтр - каждый решает сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 это стереотипы.Как кастролл и Шелл ... которые всякую пургу , к примеру минералку HC синтеза выдают за синтетику... уже бээмвисты отвернулись даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 скажем так, filtron не может быть качественнее FRAM. но может быть и не хуже.а масло - надо очень внимательно читать спецификации и допуски - ну и впринципе быть "в теме" маслатам все сложно и долгоЗЫ в моей машине масло MOTULмасляный фильтр FRAMсалонный фильтр FRAMвоздушный фильтр K&N (нулевого сопротивления в штатной коробке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 нормально.. переплачено конечно .. но может и не зряps проверял ли ктонибудь на стенде последствия установки нулевика??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boy Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 это стереотипы.Как кастролл и Шелл ... которые всякую пургу , к примеру минералку HC синтеза выдают за синтетику... уже бээмвисты отвернулись даже.Так так, а вот здесь поподробнее пожалуйста, а то я тут собрался заливать Shell Helix HX7 10W40. Прежний хозяин говорит, что это лил. Как там они - вместо синтетики - минералку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Так так, а вот здесь поподробнее пожалуйста, а то я тут собрался заливать Shell Helix HX7 10W40. Прежний хозяин говорит, что это лил. Как там они - вместо синтетики - минералку?никак, в этой шняге 10% синтетики и по праву (среди производителей была договоренность) Это называется Полусинтетическим или "по синтетической технологии" .. я бы это менял чаще, у таких масел и база и пакет присадок вырабатываются быстрее. Если по трассе туда-сюда по 500км в день, то можно и полный срок использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 нормально.. переплачено конечно .. но может и не зряps проверял ли ктонибудь на стенде последствия установки нулевика???переплачено?масло MOTUL x-cess 5-w40 120 тыщ за 5 лфильтр масляный 16 500фильтр салона 18 100 (не угольный)мне кажется нет смысла уже экономить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
