Пежо 406. Слабые места
Shuma
А куда уходит эта влага ? Если в воздухе снизилась то где то должна повыситься.
Когда-нибудь понимание элементарного придёт.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 185
Изображения в теме
В 08.02.2012 в 07:48, санчела сказал:
Спасибо, парни, за советы. Буду пробовать.
Если хочешь, чтобы они работали нормально, то придется полностью разбирать всю обшивку двери, доставать личинки и очень аккуратно их перебирать, так как там маленькие пружинки стоят. В своем пыжике уже дважды так делал, пока не поменял пружинки, взяв из шариковой ручки
  • 4 месяца спустя...
Одним из слабых мест бензиновых моторов можно считать утечку масла при перемерзании патрубков системы вентиляции картера. Газам внутри двигателя просто некуда деваться и они выдавливают масло через направляющую щупа.
Что бы застраховать авто от этого достаточно доработать направляющую щупа. Для этого снимается поддон, снимается направляющая щупа и делаются отверстия в направляющей. С такой доработкой, при перемерзании вентиляции, через щуп будут выходить только картерные газы, но масло останется в двигателе и он не заклинит. Наглядно показано здесь Масло теперь не выгонит. — бортжурнал FIAT Scudo 2004 года на DRIVE2
Изменено пользователем Димыч.
Забыли про задние сидухи, очень уж много ржавчины под ними там, где технологические отверстия. И это не у меня одного.
Изменено пользователем Анатолий27
В 29.09.2007 в 23:12, Lёшик сказал:
резинки на порогах вечно отрываютсяприклеиил их суперклеем мот и бут держатьсяно я думаю он потрескается
На шурупы и все в порядке, вместо клипсов
8 часов назад, Александри сказал:
Ага, хороший вариант чтобы порог сгнил побыстрее. Проще и лучше новые пистоны купить.
