Пежо 806. Течь воды в салон
    Опубликовано
    Опубликовано
    Здравствуйте. Тут такая проблема. При дожде протекает вода под коврик водителя. Был заделан слив воздухозаборника с левой стороны, но течь все ровно продолжается. Подскажите как избавится от этого.
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    Такая же беда и у меня...Где у вас именно??где то по середине где кормашек...ТАк??? воняет падалью ещё какой то, когда солнце припечет и окна закрыты....Расскажите кто, помогите нам!!!)) Изменено пользователем Юрики
    Опубликовано
    Опубликовано
    У меня ближе к двери не долеко от педали сцепления
    Опубликовано
    Опубликовано
    а не у меня где то по середине...потому что 2 коврика влажные когда дождь..
    Опубликовано
    Опубликовано
    у меня лило когда сильный дождь и дворники работают на максимуме тогда забрасывает воду в воздухозаборники под дворниками а оттуда через воздуховоды на коврики
    Опубликовано
    Опубликовано
    если есть желание и терпение все проблемы решаются за маленькое вознагрождение соизмеримое с работой и затраченым временем.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Ты хотяб скажи в чем проблема. А там можно и подумать об остальном)
    Опубликовано
    Опубликовано
    проблема решается не взглядом в воздух, а руками путем детального обследования!!!
    Опубликовано
    Опубликовано
    Расписал бы что да как или хотя бы предположения ,а то все сразу за деньги...за деньги любой дурак может...:-)
    Вот наверн и у меня так попадает потому что смотрел днище все заглушки стоят не куда с низу затекать...а вот через печку все возможно...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Первым делом проверьте не забиты-ли дренажные отверстия по которым вода уходит в крылья.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Хочешь быстро найти причину, разбери панель под лобовым где дворники - на лобовое положи шланг с водой и вуаля....
    Опубликовано
    Опубликовано
    В колесной нише передних колес с обоих сторон выходят резиновые патрубки сплющенные на конце.Они отвечают за отвод воды из воздухозаборника.Летом туда набивается грязь,листья и прочая гадость.
    Я их прочистил и все стало нормально.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Уважаемые! Может быть проблема в забитом дренаже из кондёра! Сам дренаж находится под консолью.Достаточно снять панельку слева консоли где рычаг КПП и вытащить резиновый шланг, который на конце сплющен и почистить его. Причина в том, что отвод конденсата не выходит под авто и стекает под коврики. Я с такими проблемами отьездил 2 месяца. А ремонта 5 минут.Почистил дренаж и все проблемы исчезли. ( сушка ковров заняла намного дольше чем сам ремонт)
    Опубликовано
    Опубликовано
    я с сплюстунную часть немного подрезал ,т.к все равно забивалась (сушил 3 раза)
    • 4 месяца спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    так у кого какая причина была? тоже мокреет с водителской стороны - думаю на дренаж кондера.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Ну если влага появилась с наступлением жарких дней, то вполне возможно что от кондея.
    Опубликовано
    Опубликовано
    ну из под машины тоже "течет" нормально, правда - не только из самой трубки капает, а и рядом с ней.. Возможно просто раздувает воздухом, а может не правильно соеденение где-то, и стекает по внешней стороне трубки.Еще, а патрубки через которые стекает вода из под лобовухи, как-то соеденены с фланцами которые віходят в крыло? А то уменя они просто входят в полость крыла, а там просто стекает через фланци?
    Опубликовано
    Опубликовано
    В очередной майский "мощный" ливень, обнаружил мокрые подтеки под бардачком со стороны пасажира. Тут полез к фланцам дренажа в передних крыльях(до этого оттуда капало), при ковырянии пальцем(остее ничего не было), отттуда вода уже потекла - причем текла секунд 20(при этом дождя уже не было). Сняв "крышки" отверстий для фильтра салона(самих фильтров нету) , обнаружи явные следы воды, в правом и левом воздуховодах есть отверстия, которые тоже были "слегка" забиты, я так понимаю через эти отвертия вода выходит в тех фланцах которые в крыльях? Так ли это? Как думаете через воздухозаборники вода могла попасть в салон? И еще кудой должна сливатся вода из "сборников" которые по углам под лобовухой, а то у меня просто стекает по подкрылку, не через "фланцы".
    Опубликовано
    Опубликовано
    Ребята, есть такая проблемка. У меня в отличие от попадания воды в салон вода стала попадать на двигатель, на вспомогательный ремень. Проникает из под нижней части стекла через уплтнительную решетку, или дождевик, как ее называют. Поменял, стало чуть лучше, но все-равно до конца не решил. Разбирал уже несколько раз это конструктор, но не помогает. Может кто посоветует специалиста как эту проблему решить (или совет какой даст, хотя я уже столько переделал, может что не допонимаю). Надоело изолентоой поджимать уплотнительную резинку. Год отъездил все было нормально, началось аккурат после зимы. Буду благодарен.
    • 1 год спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Надо проклеить щель между лобовым стеклом и пластмаской воздуха воздухазаборника вдоль всего стекла (а просто наклеил сколько и у меня все прошло)
    • 1 год спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    у меня вода протекала через антенну и центральный плафон
    • Димыч. изменил название на Пежо 806. Течь воды в салон
    • 4 года спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Подскажите как снять заднее боковое стекло (форточку) Пежо 806. Откуда-то течет вода в заднее крыло, может у кого было такое, течет помоему не через уплотнитель стекла. Хочу снять стекло и найти откуда течет.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Если течь  со стороны горловины  , то  скорее всего прогнила задняя арка. сними боковую обшивку в багажнике и посмотри
    Опубликовано
    Опубликовано
    Течет с правой стороны
