Peugeot Partner "Ushuaia"
На данной модификации модели (Ushuaia) устанавливаются усиленные пружины... и исходя из личного опыта, скажу, что они на виток больше чем на стандартной модели... и найти их в продаже не представилось возможным... Требуется помощь в поиске информации... Может такие же устанавливались на другие модели "Пыжей" (может на какой "Боксер" или еще куда) Кто знает, подскажите!!!
Ushuaia шел как закос под паркетник c заменой дифференциалов с нормальных на дифференциалы повышенного трения, способным перераспределять крутящие моменты, передаваемые колесам в зависимости от условий движения. Если смотреть пружины то может от какого Партнера 2,0 HDI . Хотя там разница на 30 мм в дорожном просвете по сравнению с нормальной версией. А так 15 колеса на такую же версию с 1,6 бензин ставятся. А на Экзисте че говорят ???
У мя как раз таки и есть Ushuaia 2.0 Нdi... А разница в 30мм очень ощутима... он копает носом все что можно... задние мартеры тоже усиленные они длиннее обычных и зад получаица задран... А обычные пружины мало того что меньше на виток, так они еще и мягче... и колеса протирают защиту при любом удобном случае (типа на каждой кочке)...На экзисте еще не добрался? Думал пыжеводы подскажут... вот хотел позыреть по номеру.
Я на обычный 1.9D пружины искал, так там столько вариантов 5002.S7, 5002.W7, 5002.SA и еще если поискать парачку найти можно. А в магазинах автозапчастей предлагали только пружины KYB 2 варианта разной грузоподъемности машины. Купил, в итоге оказались на 1 виток меньше но толще и по высоте одинаковые со старыми (1старая лопнула). Поставил, дорожный просвет увеличился. Сейчас планирую увеличить просвет на 3 см за счет проставок между кузовом и опорой амартизатора. Может стоит попытаться снять размеры (высота, толщина, количество витков) и попробовать подобрать на рынке похожие.
На сайте peugeot.by в разделе наличие и стоимость запчастей выбивает пружину 5002.W7 стоимостью 944 300 р., но в наличии нет. Может под заказ привезут. Если найдешь в другом месте подскажи где, на   всякий пожарный.
  • 8 месяцев спустя...
