Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
Yurii
Здесь самое главное на 100% убедиться, что есть сжатие. Без него ни один дизель не заведёшь. Без этого электрику, топливную и т.п. вообще бесполезно смотреть
Изменено пользователем sergei.atlant1
Сразу не обратил внимания. Датчик температуры топлива на тнвд показывает 205 градусов на незаведенной машине. Подкидывал другой датчик - то же самое. Проверял феном - на  снятом датчике сопротивление исправно реагирует на нагрев в районе 5 Ом и ниже. Напряжение на разъёме 5 В.
Проблема решена! Всё таки дело было в форсунках. При завоздушивании их подклинило. При проверке сканером на них подаётся только одиночный импульс (они щелкают) и ошибок не было. Но одиночного импульса было не достаточно, чтобы открыть заклинившие форсы. Пришлось сканером принудительно их открывать. Не с первого раза, но получилось! Температура топлива оказалась в норме (на третьем сканере)
