Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
Yurii
А где правильно мерить? Я бы туда полез. Сразу исключаешь и фильтр и насос(в баке который)и клапан. Только главное стерильность
Изменено пользователем sergei.atlant1
Я думал, перед номером ошибки буквы должны сначала писать. Какой-то перевод непонятный.
Отключение третьего поршня - это что, про форсунку?
23 минуты назад, Димыч. сказал:
Какой ужас... На диагностику, короче.
В чём ужас то, всё в принципе понятно, чего ждать от не дорого свистка. Коды конечно странные, но перевод отвечает действительности, первая ошибка это просто гранит о том, что у машины вырезан ФАП фильтр, вторая о том, что не работает третий плунжер в насосе ТНВД (терпимая неисправность). Третья ошибка говорит о том, что не работает реле свечей накала. Четвёртая о том, почему собственно и заглохла машина. Всё логично, не pp2000, не diagbox, большего не скажут, что касается именно расшифровок ошибки. Вот диагностика по параметрам в pp2000 намного лучше, это бесспорно.
Этим недорогим свистком можно и ЭБУ уложить. Поэтому лучше не баловаться.
4 минуты назад, Sevent сказал:
А вот тут заблуждение. Скажут.
10 минут назад, Димыч. сказал:
Ну вот например показания рр по этой же машине, немного ранее, когда были другие траблы
21 минуту назад, Sevent сказал:
Разве компьютер отслеживает плунжера на ТНВД? Как он это делает? (Ну это в целях повышения моих маленьких знаний). Там есть на ТНВД какой-то разъём. Я думал-это что-то вроде температуры
9 минут назад, sergei.atlant1 сказал:
На ТНВД есть электромагнитный механизм, который по команде от блока управления воздействует на третий плунжер для повышения давления топлива, если не прав поправите.
1 час назад, Sevent сказал:
Регулятор тогда для чего.
3 часа назад, Димыч. сказал:
Screenshot_20250314_110042_org_readera_ReadActivity_edit_425844606025624.thumb.jpg.fe564a278cd082cd2d8606046036a8a3.jpg
Не знаю как вы. А я полез бы между фильтром и тнвд. 1,8 бар на всех оборотах ему достаточно. В противном случае разбирался бы с тнвд
Но стерильность прежде всего.
Ни одной соринки
Данные даны для контроля состояния системы. Если есть своя методика, со своими вымышленными данными, никто не будет против её использования).
А вот, что говорит мануал по поводу измерений:Screenshot_20250314_144149_org_readera_ReadActivity.thumb.jpg.1f75a442a102b06831ca1130c49c60e6.jpg
Основания методом исключения и проверки давления жидкостным манометром магистралей до ТНВД ( насколько я понял) то есть исключили этой проверкой проблему с насосом в баке. Скважность показаний рдт в 98% перед тем как машина глохнет, тоже косвенно указывает на ТНВД.
15 часов назад, Sevent сказал:
Ну раз косвенно указывает, значит точно не оно).
В 14.03.2025 в 10:10, sergei.atlant1 сказал:
Я к тому, что провода от туда идут
Уточнить. Оттуда-на уровень топлива идут. А на сам насос-из блока предохранителей в моторном отсеке
