EML327 и синхронизация КВ и РВ
RetRain
    Простите не опытного.Как я понел ЕLM 327 можно считать коды ошибок с пежо 307 2001 г.в.А можно ли им же на базе того же SCANMASTER-ELM посмотреть синхронизацию датчиков КВ и РВ?
    • 1 год спустя...
    Не по теме, но куда написать не нашел,. Подскажите, если не сложно. Вечером поставил, утром не завел. Вызвал электрика проверили на ошибки выдало P1344, P0351, P0352, исправили в итоге машина стала заводиться со 2 раза еле еле. Поменяли свечи, машина вроде стала работать, но к вечеру все повторилось. В итоге что имеется на сегодняшний день: поворотники, печка, дворники, свеклоподъемники не работают, но стартер крутит и напряжения на бензонасос нету. Но если снять клему и поставить на место все работает кроме бензонасоса. P.S. Машина Peugeot 407 2005 года двигатель 2 литровый бензин, автоматическая коробка.
    пыжы нормально не читаются сканерами, только Peugeot planet 2000, в крайнем случае лексия, других вариантов нет. проверено
    Смотря что включать в понятие нормально. Пежо использует протокол ISO. Если прочесть коды ошибок и посмотреть в режиме реального времени показания датчиков - достаточно ЕЛМ327 с соответствующим ПО, где прописаны датчики. В сканмастере прописаны не все датчики, особенно по дизелям с комонрэйлом, да и единицы измерения не соответствуют действительности. Если активация исполнительных механизмов, стоп-кадры, прописывание форсунок и ....., действительно без ПП2000 или лексии не обойтись.
    • 2 года спустя...
    Ребята. Подскажите пежо 307 2002 год дизель. Коробка механика. EML327 поддерживает? Кто пробывал? Может плагин какой надо?
    А можно ссылки на ПО чтоб более-менее что-то видно было по датчикам через ЕЛМ327. Я не то чтоб подколоть, просто есть этот девайс вот хотел бы полнее его использовать.
    этим девайсои народ стирает ошибки, а потом они перестают стираться родным сканером или китайским клоном. Потом сиди и доказывай новому владельцу машины что толком ничего сделать нельзя, кроме как обнулить память в блоке управления двигателем.
    такого я ни разу не слыхал.
